Unbeendet Bitte um Hilfe bei der Planung einer Neubau-Küche
nuschin
Hallo, liebe Forenteilnehmer, ich sehe mit Begeisterung zu, wie in dem Forum Ideen entstehen, vermittelt werden und sich tolle Küchen gestalten!
Wir fangen gerade an zu bauen und planen unsere Küche, u.a. um die Anschlüsse in der Werkplanung richtig legen zu lassen.
Wir haben einen mittelgroßen Raum für die offene Küche zur Verfügung, und wir möchten gerne viel Stauraum, ohne aber alles zu sehr "vollzuklatschen". Das ist schwierig... Was uns sehr wichtig ist, dass wir möglichst nur Schubladenauszüge haben und wenig bis gar keine Drehtürenschränke. Wir haben eine Planung mit Spüle am (Eck-)Fenster, sind aber nicht wirklich begeistert davon, weil dann so wenig Unterschrankplatz und nur wenig Platz für die Spüle bereitstehen würde. Was wir toll fänden, wäre ein Übergang zum offenen Essbereich mit der Möglichkeit, von der Esszimmerseite aus das Geschirr/Gläser/Becher unterzubringen. Weiterhin würden wir gerne eine Kopffreihaube haben. Noch wichtig ist, dass die Tür zur Küche vom Flur aus eine Schiebetür ist.
Vielleicht kann uns jemand bei der Planung mit seinen Ideen helfen?
Das wäre absolut super! Ich stelle Maße und so weiter gleich dazu. Viele Grüße!
Checkliste zur Küchenplanung von nuschin
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168 cm (und 182 cm)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 130 cm
Fensterhöhe (in cm) : 110
Raumhöhe in cm: : 284
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Wärmeschublade
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Brauchen keinen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Brotbehälter, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Grill.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meist alleine, manchmal zu zweit/dritt, öfters auch Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die derzeitige Küche ist mit 7 qm zu klein, Stauraum ist schwierig zu erreichen. Der Dunstabzug taugt nix, weil zu schwach, und der Backofen hat keine Pyrolyse , das muss jetzt anders werden!
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
  • Erdgeschoss Freiflächenplan.pdf
AW: Bitte um Hilfe bei der Planung einer Neubau-Küche
Hallo Nuschin,
zum Kühlschrank hast du widersprüchliche Angaben. Kannst du das mal konkretisieren:
Die Wand in der Küche mit der Schiebetür. Die Schiebetür soll in der Wand laufen? Wie lang ist denn das Stück Wand bis zur Schiebetür?
nuschin
Hallo, Kerstin,
also, wir hätten ganz gerne einen Side-By-Side Kühlschrank, aber das bezeichnet doch nur die (ungefähre) Breite, oder? Bei dem Feld "Größe des Kühlschrankes" im Fragebogen ging es glaube ich um die Höhe, und die ist noch nicht festgelegt. Wenn Side-By-Side zu groß wird, geht auch ein schmalerer, in dem dann die Gefrierfunktion nur in Form eines kleinen Faches ist. Der TK-Schrank wird dann in den HWR gestellt.
Die Maße der Küche - sorry, das geht ja aus den Plänen so ohne Maßstabstreue gar nicht mehr hervor - sind, gemessen vom Essbereich aus von vorne links bis vorne rechts:
1.) kleine Wand inkl. Schiebetür: 70 cm
2.) weitere Wand nach Schiebetür: 240 cm
3.) Wand zur Straße: 220 cm
4.) Wand zum Garten: 420 cm
5.) offene Seite zum Essbereich: 260 cm.
Vielen Dank!
Grüße
Nuschin
Hallo Nuschin,
d. h. die Schiebetür ist max. 70 cm breit? Kann an der Wand noch etwas geändert werden?
Hallo Nuschin
die Menge der Heissgeräte, der Wunsch nach einem SbS und die Länge des Wandstücks passen nicht ganz zusammen ;-). Ich würde vorschlagen, den Sbs gleichmal zu streichen und den TK, wie angedacht in den HWR zu stellen.
Stauraum schafft ihr am besten durch hohe Korpen (6er-Raster und Korpushöhe um die 80cm) sowie übertiefe Korpen bei den Unterschränken (75cm statt 60cm - die zusätzlichen 15cm sind 1/3 mehr nutztbarer Stauraum).
Guck mal hier zu hohen Korpen .
nuschin
Hallo Nuschin,
Stimmt, die Schiebetür ist so ein wenig klein! Ja, die Wand kann noch verändert werden, ich glaub, sie kann sogar ganz weggelassen werden. Der beigefügte Plan ist "nur" die Baueingabe, die genaue Planung folgt erst später.
mikro0p
@Evelin Oh... hatte ich nicht gesehen
Kannst du was zu der BRH in einer Küche sagen? Auf Arbeitsplattenhöhe setzen oder lieber 30cm höher? Danke und LG
