Fertig ohne Bilder Bitte Tipps/Meinungen zur Küche (Neubau) - Teil 2
Schicolina
Hallöchen an alle,
nachdem unser 1. Hauskauf auf der Zielgraden am Grundstückseigentümer scheiterte, hab ich nun die 2. Küchenplanung gestartet. Diesmal wirds aber was, das Grundstück haben wir bereits gekauft.
Immer noch ein Doppelhaus, leider sind die Maße nicht ganz gleich geblieben, sonst wärs ja zu einfach gewesen.
Aufgrund des Bebauungsplanes und der Abstandsflächen sind die Außenmaße fix - innen sind wir noch flexibel. Ich hab auch schon einiges zum Architektenplan geändert, aber das muss ja nicht die letzte Änderung sein. Das Original....
... und so sind im Moment unsere Vorstellungen:
Wir haben auch schon konkreter gebastet (kommt gleich, hab wohl zu viele Anhänge).
Danke schon einmal an alle Helfer!!
Grüße Schicolina
Checkliste zur Küchenplanung von Schicolina
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 169 und 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 110 (würde an Arbeitshöhe angepasst)
Fensterhöhe (in cm) : 123
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80-90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1,80 x 0,91
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kleines Frühstück, Essenvorbereitungen, zur Unterhaltung der Köchin ;-)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-93 cm - bin noch unschlüssig
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Snacks, selten Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : noch aus Platzgründen meist alleine, soll aber anders werden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die aktuelle Küche ist sehr klein (3 m²). Zukünftig möchte ich vor allem Platz und eine Spülmaschine
Schicolina
Der 1. Planungsstand:
Grundriss mit Küchenschränken:
Damit ergeben sich folgende Ansichten - Schränke hab ich schon mal eingeräumt. ;-)
und nicht vergessen die Alno -Dateien-Küche ...
Anhang anzeigen V1-WC170-1x90+2x60_Erker südlich.POSAnhang anzeigen V1-WC170-1x90+2x60_Erker südlich.KPL
... und das ganze EG (na ja, soweit halt möglich-hoffe das durfte ich mit dem Programm?!):
Anhang anzeigen Wohnzimmer-Variante WC-Erker südlich.POSAnhang anzeigen Wohnzimmer-Variante WC-Erker südlich.KPL
Hoffe, das ist soweit brauchbar.
Schicolina
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Bitte Tipps/Meinungen zur Küche (Neubau) - Teil 2
Hallo Schicolina!
:welcome: im Küchenforum. Ich finde deine Planung noch etwas verbesserungswürdig.
Also ich würde den Stummel als durchgehende APL machen. Lass den Tresen weg, dann hast du eine schöne Fläche an der du von 3 Seiten z.B. Teig ausrollen und Plätzchen ausstechen ect. kannst.
Die Barhocker kannst du dir auch sparen. Es wirkt an der Stelle sonst sehr beengt. Und wenn wirklich einer der Besucher Fußkrank ist, dann dreht er sich den Stuhl vom Esstisch einfach um und kann auch mit der Köchin reden. Schick wirkt sowas eigentlich nur wenn auch Platz dazu da ist das zu bewundern. Und bei dir würden die Esszimmerstühle schon Rücken an Rücken mit den Barhockern stehen.
So, das ist das was mir sofort ins Auge gestochen ist.
Aber lass mal unsere Damen hier ran, die haben bestimmt ein paar tolle Vorschläge.
Ich finde, in dieser Planung solltest du wirklich auf den Tresen verzichten. Bei dem ersten Versuch mit dem nicht realisiertem Hauskauf war der Bereich etwas großzügiger.
Außerdem kannst du die tote Ecke dann besser von der Esszimmerseite aus nutzen. Z. B. mit einem übertiefem 60er Auszugsunterschrank.
Wolltest du nicht Granit? Wie dick soll die APL werden? Obwohl es bei den meisten Herstellern mittlerweile sogar Spezialkochfeldschränke gibt, die dann eine etwas weniger hohe Schublade da oben haben. Da sollte sich auf jeden Fall eine Lösung finden lassen.
Schicolina
Hallo Ihr beiden,
ihr habt recht - ohne die Theke, sieht es gleich viel großzügiger aus.
Habs gleich mal in Alno ausprobiert:
Anhang anzeigen V2-mit G.KPLAnhang anzeigen V2-mit G.POS
Von dem Abstand wäre das "G" jetzt auch theoretisch mit übertiefen Schränken möglich, oder auch 2x80 + 1x60 auf der Herdseite. Wie macht man das am besten? Eine Linie mit dem Erker oder besser die Wand steht steht noch über die Schränke. Hab mir die Bilder nun von allen Seiten betrachtet- und bin sehr unschlüssig.
@ Kerstin: Die Spezialkochfeldschränke beziehen sich auf die "leere Schublade" unter dem Kochfeld, oder? Warum lässt man den Platz eigentlich? Für die Installation? Induktionspatten werden doch nicht heiß, oder etwa von unten?
Wär halt schön, wenn man dort Gewürze reintun könnte. Muss aber auch nicht zwingend.
Zur Arbeitsplatte : Tja, da bin ich auch sehr unentschlossen.
Das letzte Haus war ein Holzhaus. Eine Wand in der Küche wäre aus sichtbaren Holz gewesen. Da hätte ich eine sehr kühl-wirkende Küche (weiß, Hochglanz mit Granit) schön gefunden.
Jetzt wir das Haus ein massiv gebautes Haus. Ich mag Farben an den Wänden schon, aber meist bei anderen Leuten - meine sind bevorzugt weiß. Die Wände sind somit weiß verputzt. Daher hab ich schon überlegt eine Holzküche reinzubauen oder zumindest eine Holzarbeitsplatte, um das ganze ein wenig "wohliger" zu bekommen.
Allerdings müsste das dann wahrscheinlich wieder Kernbuche (Wohn-/Esszimmermöbel) werden und da sträubts mir. Ich finde Kernbuche zwar ganz o.k., aber man sieht sich doch auch irgendwann etwas satt. Und verschiedene Holzsorten sehen immer so gewürfelt aus - und der Parkettboden kommt ja auch noch dazu. Wobei ich hier für die Küche noch überlege, ob wir nicht doch besser dort fliesen. Granit muss nicht sein - hab ich aber nichts gegen - außer dass es lauter klappert. Es müsste halt ein nicht so kribbeliger werden - z.B. granit assoluto nero. Den Schwerpunkt würde ich jetzt aber auf die Möbel und die Geräte legen und lieber an der APL erst mal etwas sparen. Granit ist ja doch auch eine kleine Preisfrage. Die APL kann man auch in 5 Jahren noch mal ändernd.
Aufgrund der "Wohnlichkeit" habe ich jetzt z.B. auch die Türem mit Kassetten (heißt das so?) gewählt. Landhaus finde ich ja eigentlich auch sehr schön, mag mein Mann nur nicht und passt wahrscheinlich auch nur in großen Küchen. Schön ists trotzdem. :-)
Schöne Grüße
Schicolina
Es wird schon warm nach unten. Deshalb sind Gewürze dort am unpraktischsten. Lieber im Schrank daneben und unter dem Kochfeld das Kochbesteck etc.
Viele Anbieter machen statt Schublade nur eine Blende, weil sie das als Schutz des Induktionsfeldes denken. Das ist aber nicht nötig. Es muss nur der Kochfeldseitige Kabelschutzboden mit installiert werden. Der schützt das Kochfeld, damit sich z. B. nicht ein Kochlöffel irgendwo mit Kabel verhakt oder eine Gabel sich in ein Loch des Kochfeldes von unten bohrt.
67752d1326651027-bitte-tipps-meinungen-zur-kueche-neubau-teil-2-kueche-grundriss-v1.jpg
Mach von planoben 80-80-60, dann tote Ecke, dann noch einen 60er in Übertiefe.
Und dann von Esszimmerseite ebenfalls einen 60er in Übertiefe in die tote Ecke geschoben. Dann hat die Halbinsel auch eine Tiefe von 75 cm und du gewinnst viel Stauraum. Der Block dürfte dann etwas über die Erkerwand überstehen.
Den Anschlag der Küchentür solltest du dir noch überlegen. Entweder so wie jetzt eingezeichnet, dann aber vielleicht weiter planoben. Oder soweit wie möglich planunten und dann den Anschlag geändert.
Magnolia
ich würde die APL nach rechts (also so tief wie der Überstand an der Mauer ca. 20 - 25 cm tief wie ein Regal) weiterlaufen lassen.
Vielleicht da sogar dann eine Stehlampe oder Bilder drüber wie bei einer Konsole.
Edit: wenn dort eine Weiterführung erfolgen soll, dann auch Steckdose. Die würde ich sogar nicht oben drüber sondern knapp untendrunter machen, wenn man da genau wüßte, daß eine Lampe hinkommt Kabelbohrung durch machen, damit man keine Leitung sieht. Ist auch schön für Weihnachtsbeleuchtung.
Gute Idee, Magnolia. Da drunter könnte man tatsächlich dann auch ein oder zwei Regalbretter montieren und dekorative Kerzenhalter etc. stellen.
Schicolina
08/15 - Optik: irgendwas passt noch nicht
Hallihallo,
habe jetzt ein wenig gespielt. Der Plan von heute morgen passt nicht ganz - ist 1x80, 1x90 und 1x60 - mit 2x80 bleibt dann noch ein Überstand von ca. 4 cm - das sieht komisch aus. Habs dann auch noch mal mit 3x80 mit und ohne Übertiefe zum Esszimmer hin versucht.
Grundsätzlich ist es ein schönes gestalterisches Element, die APL durchzusziehen - gefällt mir - aber in den Erker rein, der ja sooo breit auch wieder nicht ist und der unbedingt das Sidebord beheimaten soll, wird das eher eine seltsame Angelegenheit. Meinem GöGa hats überhaupt nicht gefallen. :-\
Dann hab ich was versucht, womit wir zwar etwas weniger Stauraum haben, aber das ließe sich verschmerzen:
2x80, 1x 60 und zum Esszimmer hin keine Übertiefen - dafür die APL übertief bis bündig zur Ecke. Dadurch dass die Schränke dahinter zurückstehen, wirkt es irgendwie... :-)
V2-2x60+1x80-mit G, APL bündig.jpgAnhang anzeigen V2-2x80+1x60 mit G-bündig.KPLAnhang anzeigen V2-2x80+1x60 mit G-bündig.POS
Was mir jetzt noch nicht so gefällt ist eigentlich die Herdseite - bin mir nicht sicher, ob die Abzugshaube in der richtigen Höhe hängt):
Es sieht irgendwie wie ein Gesicht aus und so gar nicht wow. Ich kann aber gar nicht sagen, was mich so recht stört. Hab schon fast alle Oberschränke durchprobiert - rein optisch finde ich die etwas höheren Schränke mit "normalen" Glastüren fast schöner, aber letztenlich ist es nicht mal erforderlich - komme ja oben eh nicht dran (komm ich bei den Seitenschränken auch nicht, jepp).
Hat jemand eine Idee, vielleicht auch wie es etwas weniger 08/15 wirkt??
Liebe Grüße
Schicolina
Also, Hängeschränke nicht so direkt neben die DAH, sondern mit Abstand 10 bis 20 cm, so dass der rechte mit der Außenwand bündig ist. Und, kein Glas als Front, sondern ganz normal die Möbelfront. Hinter Glas muss es immer ordentlich aussehen.
Magnolia
generell finde ich Hängeschränke in der Nähe vom Kochfeld nicht so prickelnd. Bei mir hieß das früher auch STÄNDIGES :stocksauer:
Putzen der Unterseite der Schränke wegen dem Fett.
Wenn der Stauraum ohne nicht reicht, dann müssen die natürlich irgendwo hin.
Schicolina
Schöne Gimmicks ??
Ja, meine Begeisterung zu der Anordnung neben dem Herd hält sich auch in Grenzen - aber das lässt sich leider nicht ändern. Anfangs würde das mit dem Platz sicher noch reichen, ich hab mir ja bisher viele Shoppingtouren für Zubehör verkniffen - bei 3 m² waren da der Platz nicht da. Aber nach der ersten Pastikdosen-Party sehe ich schwarz. ;D
Und später nachbauen lassen - wenn es denn erforderlich wird - ist wahrscheinlich auch nicht der Hit. Dann drück ich lieber meinem GöGa - der sich unbedingt Hängeschräke wünscht (vermutlich aus Gewohnheit) - einen Putzlappen in die Hand. Ich schätze nach dem 2. mal hab ich eine Zugehfrau. :rofl: :-)
Werde dann mal mit den Hängeschränken experimentieren. Milchglas wird auch nicht helfen, hm? Gibts da keine Unterschiede in der "Durchsichtigkeit"?
Gibts vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, die Küche etwas individueller machen - von der Wandfarbe mal abgesehen? Besondere Rückwände oder schöne Nischenlösungen? Vielleicht hat jemand ein Beispiel? ;-)
Einen feinen Tag, muss jetzt erst mal arbeiten. :(
Schicolina
Es gibt Glasrückwände mit Motiven; das könnte deinen individuellen Touch bringen,
z.B. Barena.
in einer so kleinen Küche bist Du mit Schranktüren in Frontmaterial am besten bedient - Milchglas nutzt auch nix, da sieht man das Chaos auch durch.
Wenke
was habt ihr da für ein Planungstool beutzt?
Wenke
Schicolina
Hm, oder ganz anders?
Hallo Ihr Lieben,
nachdem ich die Baumplanung die Woche jetzt hinter mir habe (Sachen gibts..), konnte ich noch ein bissl mit dem Alno -Planer spielen. (Bitte nicht an den weißen Stellen stören - ich bin froh, dass der Planer halbwegs funktioniert, das Problem krieg ich nicht weg.)
Zum einen hab ich die Tipps mit den Oberschränken umgesetzt.
V2 - Ansicht Herdseite 2.jpgIhr habt recht - ohne Glas ist´s besser - nicht nur wg. der Ordnung. Das allein hätte mich vielleicht nicht mal überzeugt. :-[
NUR - ich weiß auch noch nicht. So richtig hin und weg bin ich irgendwie noch nicht. Ist sicher keine schlechte Küche, praktisch auch....
Ich hab heute noch was probiert und das Fenster auf der Nordseite (planoben) durch Lichtbänder ersetzt. Nachdem dann mein GöGa sein o.k. gegeben hat (das Fenster durfte vorher nicht angefasst werden), kam dann das dabei raus:
Ansicht aus WoZi:
So: V3-Ansicht 1.jpgstatt so: V2 - Ansicht Herdseite 3.jpg
von oben wird deutlicher - es ist weniger Arbeitsfläche - aber ist immerhin schon 1x60 mehr als jetzt in der aktuellen Küche:
:cool:
In meiner Not hab ich die Spüle zur Eckspüle gemacht - ich weiß, keine tote Ecke. :-[ Vielleicht finde ich es auch nur gut, weils mal irgendwie anders zu meiner bisherigen Planung ist. Aber wenn ich mich nach ein paar Wochen schon im Planer sattsehe, besteht die Gefahr nicht auch in echt?
Na ich werd mal drüber schlafen. Bin gespannt, was ihr so meint.
Anbei die Grundrisse:
V3-Grundriss.JPGAnhang anzeigen V3.KPLAnhang anzeigen V3.POS
Gute Nacht,
Schicolina
Ich sage jetzt mal nicht groß etwas .... außer ;-) .. vergleiche die Grundrisse:
für Deine erste Alno -Planung sehr einfallsreich :2daumenhoch:
Aber ich hoffe SEHR Du tust Dir das nicht an, damit wirst Du nicht glücklich :trost:
