Hallo Leute,
Nach meinem Eigenaufbau bin doch recht geschockt wie die nobilia Küche meiner Freundin montiert wird.heute 14uhr ist Abnahme aber was muss man für ungenauigkeiten akzeptieren?
1.) das Spülbecken sitzt 1cm schief
2.) die wandverblendung steht beim Stoß der neuen weiterführenden Platte oben 1-2mm rein und unten 1-2mm raus, so dass man keinen gefühlten und durch das licht auch keinen gleichmäßig sichtbaren Übergang hat
3.) der spülenunterschrank ist bei den abflussrohren schief aus und nachgesägt so dass sogar das Abflussrohr unter Spannung steht. Weiter ist die spülbeckenverblendung mit sichtbaren Schrauben angesetzt die in der Höhe um 2cm sichtbar differieren. Sieht man natürlich nur wenn die Tür auf ist
4.) die GSP Platte schließt vom Rand her unten bündig ab oben 4mm. Auf die Ausrichtung der Fronten bin ich schon jetzt gespannt. Weiter ist bei der AP im schnittbereich der spüle voll offen und die Gummidichtung verdreht.
5.) bislang ist alles noch krumm und schief und ich bezweifel das man dies so gut ausrichten kann wie bei meiner ikeaküche. Das war echt fummelarbeit! Was muss man da an toleranzen akzeptieren. Bei mir ist es perfekt auf den mm, aber kann man das erwarten.das dauert eben und geht hat nicht nach dem Roller -Motto schnell und teuer abrechnen und subunternehner ausbeuten und vom Preis her drücken.
6.) beim induktionsfeld wurde das ganze so nach außen gesetzt dass der schrankschubladenfrontabschluss vielleicht noch 5mm korpusstärke hat. Wenn also in der Schublade was hoch steht reiße ich den korpus durch oder ab.
Was sollte man wie im abschlussprotokoll vermerken? Was muss man akzeptieren. Was ist wenn der aufbauer dies nicht vermerken will?spneu,- verbindungs- und einbaumaße sind für mich zumindest nicht akzeptabel was ich auch so vermerken würde. Das die Türen in die falsche Richtung aufgehen und der einbaukühlschrank eine Beule hat kommt noch hinzu. Die Aufbauer merken schon, dass es kein gutes Ende mit mir gibt..... Über ein paar praktische Tipps und übliche handlungsempfehlungen würde ich mich freuen.
Gruß Christian
Gruß Christian
