Berbel Mauerkasten fährt auch beim Lichteinschalten raus
Schmitti42
Wir haben den aktive Mauerkasten von Berbel in Verbindung mit einer Miele Abzugshaube Typ DA 3190 EXT. Wir benötigen oft nur das Licht der Abzugshaube. Bei Einschalten des Lichtes fährt dann der Mauerkasten aus. Der Elektriker findet hierzu keine Lösung.Gibt es ein Steuermodul für den Mauerkasten, sodass dieser nur in Verbindung mit Einschalten der Abluft ausfährt?
Schmitti
AW: Berbel Mauerkasten fährt auch beim Lichteinschalten raus
Den Berbel-Mauerkasten gibt es in 2 Versionen, entweder über Luftsrom gesteuert oder über einen potentialfreien Anschluss elektrisch angesteuert.
Vermutlich hast Du die falsche Version des Mauerkastens. Die DA 3190 hat keinen potentialfreien Anschluss
