- Wohnort
- Bodensee
ich möchte ja den Backofenhochschrank neben dem Kühlschrank haben. Beide sind mit Sockel 175cm hoch.
Ich möchte keine Lüftungsgitter im Sockel haben.
Ganz unten in den Schränken befinden sich jeweils Auszüge.
Ich hab das an einem eingebauten "von der Stange" Häcker -Schrank gesehen. Da steht der Kühli in der Nische aber noch auf einem Zwischenboden, statt ganz unten. Sind aber auch nur ein paar cm Zwischenraum. Kann nicht sagen, ob da die erforderlichen 200cm² zusammenkommen. Wahrscheinlich schon.
Würde es reichen, wenn ich sowohl beim Backofen, als auch beim Kühli unten auf einer Breite von ca. 45cm nur den 18mm starken Boden ausklinke bzw. im Sockelbereich ein Loch reinsäge und da drüber mit z.B. einem Alublech den Schrankinnenraum wieder abdichte?
Also so, dass diese Ausklinkung über den Sockel nach hinten reicht, aber dann trotzdem kein Staub in den Raum unter dem untersten Auszug reingezogen wird.
Zusätzlich könnte man den Sockel ja noch auf der gleichen Breite um 0,7-1cm von oben her ausklinken, sieht später keiner.
45cm x (1,8cm + 0,7cm (Bodendicke+Sockelaussparung) ergibt einen Querschnitt an der schmalsten Stelle von ca. 112cm². Das x 2 wären ca. 224cm² für beide Geräte.
Frage:
- Würde das für beide Geräte reichen oder muss es unbedingt 200 + 50cm² oder lieber mehr sein?
- Muss die Lüftungsöffnung für den Kühli komplett unter diesem sein oder darf sich das auf zwei nebeneinanderliegende Schränke verteilen? So kritisch ist das doch sicher nicht, oder?
- Ist die Idee überhaupt ausreichend oder kalkuliert man wegen der vielleicht etwas ungünstigen "Slalom"-Strömung einen etwas größeren Querschnitt ein?
Selbst die A++ Kühlgeräte haben ja die mind. 200cm² angegeben, daher bin ich etwas unsicher.
Frage:
