Beleuchtung am Fenster
Chess
Hallo!
Die Planung der Küche steht jetzt so einigermaßen.
Was mir Kopfzerbrechen macht ist die Beleuchtung beim Fenster ?
Der Schenkel einer L-Küche unter dem Fenster ist nur mit Unterschränken bestückt. Sind da Pendelleuchten die einzige Alternative oder gibt es noch weitere Möglichkeiten.
habt Ihr da Ideen?
Chess
lawrence
Nordbaden
AW: Beleuchtung am Fenster
Deckenstrahler, hab ich derzeit auch schon.....
planki
Papenburg
Warum "zerhackst" Du unter dem Fenster die Front derartig?
Versuche es doch mal mit der Aufteilung: 90 - 60 - 90.
Sollte optisch bedeutend besser rüberkommen, vor Allem, wenn Du den Spülenschrank als 90-er Auszug nimmst.
Chess
Danke Planki,
werd ich drüber nachdenken. sieht wahrscheinlich viel besser aus.
planki
Papenburg
Hallo!
habt Ihr da Ideen?
Chess
So, nun zu Deiner Beleuchtung.
Variante 1: Links vom Fenster ein oder mehrere Lichtborde. (Abstellen und Licht zugleich.
Variante 2: schon genannte Einbauleuchten i.d. Decke
Variante 3: Schienensystem unter der Decke mit Strahlern
Chess
Super, sieht ja viel besser aus! und ist wahrscheinlich auch praktischer vielleicht sogar preislich günstiger??
Dann schau doch vielleicht auch mal auf die andere Seite. Da find ich ist es noch schwieriger:
Kann man mit dem Kochfeld bis auf 25 cm an die Hochschränke ran?
dann würd ich unten einen 90er Unterschrank neben den Hochschranknehmen und das 60er Kochfeld nicht mittig ausrichten sondern leicht nach links verschieben.
Oben stört mich das kleine 15er Regal doch sehr.
Würde eine 90er Einbauhaube in einen 100er Hängeschrank passen???
den verlorenen Raum würde ich in Kauf nehmen.
VG und vielen Dank
Chess
planki
Papenburg
VG und vielen Dank
Chess
Dann gib mir doch mal Deinen genauen Grundriß. Ohne den kann ich nicht exakt planen. Aber hier ist schon mal ein Enturf:
Chess
ok!
aber es ging mir natürlich darum , links neben dem Kochfeld eine möglichst große Arbeistsfläche zu haben...
  • Variante12-4.kpl
  • Variante12-4.POS
Chess, genauso wie Planki es gemacht hat, hatte ich es ja auch schon vorgeschlagen.
Du hast da doch trotzdem ausreichend Arbeitsfläche. Und dafür klatscht es nicht so an den Hochschrank und die Oberschränke passen auch.
VG
Kerstin
planki
Papenburg
Wenn Du die Spüle drehst, d.h. die Abtropffläche unter das Fenster und über den GS legst, hast Du wieder links vom Kochfeld wieder ausreichend Arbeitsfläche. Eine optimalere Lösung fällt mir eben nicht ein. Vielleicht kommt mir noch ein Gedanke.
Gute Nacht.
Chess
Hallo und einen schönen Sonntagmorgen!
ausreichend Arbeistfläche - ja, aber an verschiedenen Stellen, oder?
Ich brauch allein zum Abendbrotmachen die große Fläche nebem dem Herd ;-).
:idee2: Ist denn meine Idee mit dem Kochfeld links verschoben im 90er Unterschrank und die eingebaute DAH im 100er Oberschrank so abwegig oder lässt sich nicht ausführen?:idee2:?
VG
chess
Hallo Chess,
zunächst muss es auch eine DAH sein, die in einem 90er Schrank eingebaut werden kann.
Welche DAH soll es denn sein und ist das überhaupt geprüft?
Und dann ist da noch die Linieführung ;-)
VG
Kerstin
Hallo Chess,
ich habe nochmal umgestellt.
Der 30er an der Spülenfront ist wieder mal mit Biomüllfach oben gedacht.
Den Aufsatzschrank habe ich wieder rausgeschmissen ... hattet ihr nicht einen Kaffeevollautomaten? Der paßt doch da gar nicht gescheit rein und das Abschlußregal abgeschrägt paßt dann wiederum nicht zur runden Arbeitsplatte und zur sonstigen Gradlinigkeit. Kannste ja wieder reintun ;-) ;-)
Die Spüle jetzt ganz weit nach links, Spüma auch. Kochfeld so, wie planki das auch vorgeschlagen hatte. Meiner Meinung nach paßt da dann eigentlich nur ein 45er und nicht ein 50er.
Ich würde nochmal überlegen, die Kochfeldseite mit dem zusätzlichem 60er Hochschrank zu beginnen und dann den Kühlschrank und den Backofenhochschrank auf die andere Seite zu packen.
VG
Kerstin
aus Chess Planung:
  • kf_chess_20090510_EigVar12.kpl
  • kf_chess_20090510_EigVar12.POS
Chess
Guten Morgen!
@Kerstin: es soll eine Berbel Haube sein, die natürlich in einen 90er Schrank passt.
Die Frage ist, ob man die DAH auch in einen 100er Schrank einbauen kann.
Die Idee mit Backofen und Kühlschrank auf der gegenüberliegenden Seite hatten wir ja schon mal. Dann würd es tatsächlich mit dem Kochfeld und der DAH besser klappen. Der Sitzplatz war Kerstin dann jedoch zu sehr Katzentisch.
Jetzt sind wir hier allerdings insgesamt im falschen Thread. Ich stell es auch mal im Planungsboard ein.
Ich habe aber geschrieben,
Kochfeldseite: zusätzlicher 60er Hochschrank und dann Kühlschrank
Tischseite: Backofenhochschrank
VG
Kerstin
Chess
Das ändert aber doch nichts an dem Problem mit der Arbeistfläche ?
Wobei die Lösung mit den zwei Hochschränken gegenüber hat auch was.
der Jalousieschrank bleibt - basta! ;-) Der Kaffeeeautomat geht auch am Anfang des linken Schenkels an der Tür.
Hallo Chess,
ob nun mit oder ohne Jalousienschrank .. sieh dir doch nochmal diese Planung an. Da ist doch wohl jede Menge Platz zwischen Spüle und Kochfeld. Weiß gar nicht, was du willst ;-) ... da müssten dann nur noch die Hochschränke Ringelpietz machen und neu gestellt werden.
VG
Kerstin
Chess
hoffentlich bin ich nicht zu penetrant und dickfällig, aber ich fand es geradezu genial am linken Schenkel mit dem Geschirr-Unterschrank und der Besteckschublade anfangen zu können. Kurze Wege ins Esszimmer und Einer kann den Tisch decken ohne den Koch zu behindern. Und daran anschließend Spüma und Spüle und dann auf dem rechten Schenkel die große Arbbeistfläche.
Welcher Hochschrank nun auf welcher Seite steht ist in der Tat eher nebensächlich.
Ich habe am Mittwoch mal wieder einen Termin beim Küchenplaner. mal sehen, was der meint.
Was sagen denn eigentlich Planki, Michael und die anderen dazu???
Chess
