Beko Gasherd anschließen
jini.222
Hallo, ich habe einen gebrauchten (aber fast neuen) Gasherd gekauft, der bisher mit Propangas lief. Bei uns soll er ans Stadtgas angeschlossen werden. An der Rückseite des Herds gibt es dafür zwei verschiedenen Anschlüsse. Der fürs Stadtgas ist sehr locker und ich bin mir nicht sicher, ob das normal ist oder ein Fehler? Also dieses Gewinde, an das der Schlauch angeschlossen wird ist locker. Ist das normal? Nicht dass wir einen Installateur holen und er es nicht anschließen kann, weil es kaputt ist? Ich würde mich freuen, wenn sich damit jemand auskennt :-)
Viele Grüße!
  • t_video5224301934277561227.mp4
    9,1 MB
Ist ja kein Herstellerfehler, sondern du erwartest Hinweise. Gas ist kein Spaß, daher sage ich, entsprechenden Installateur dazuholen.
jini.222
Danke für die Antwort! Ja, ich werde das auf jeden Fall einen Installateur machen lassen. Nur wenn er kommt und das kaputt ist kann er es ja auch nicht anschließen...
Der Anschluss ist technisch korrekt. Die Dichtung am Gasschlauch wird gegen den Flansch am Rohr gepresst. Damit wird das Ganze dann dicht. Vermutlich wirst Du aber einen neuen Düsensatz für den Herd benötigen.
jini.222
Vielen Dank für die Info Martin!
Ein neuer Düsensatz war zum Glück schon dabei.
Na dann kannst Du ja Gas-Wasser-Sch.... bestellen
Wolfgang 01
Lipperland
Die sind dafür gedacht, dass der Anschlußschlauch nicht hinter dem Backofen hergeführt wird. Je nachdem auf welcher Seite die Gasanschlußdose oder Gasflasche sitzt.
Auf das Nichtbenutzte Anschlußrohr kommt ein Stopfen.
Wird der Gasanschlußschlauch doch hinter dem Backofen hergeführt, darf er auf keinem Fall im Heißbereich liegen. Also so tief wie möglich herführen.
Achte auch darauf das nach Wechsel der Düsen die Flammeneinstellung durchgeführt wird.
Die Flamme muß blau (:rofl:) brennen und sollte überwiegend eine gleiche Form aufweisen.
Färbt sich die Flamme gelblich, stimmt was nicht..
aladin123
Ich habe das selbe Herd aber Andre Problem und es war, meins ist breit angeschlossen und ich habe mit Seifen-wasser aller Anschlüsse auf undichtichkeit geprüft und war alles in Ordnung aber es gab trotz undichte stell mann es hören und riechen aber ich habe es nicht gefunden wenn jemand ne ahnung hat und mir dabei hilft wäre das toll
Lass es einen Profi/Installateur überprüfen! Mit Gas und Gasflamme ist nicht zu spaßen!!!
Mit Seifenlauge kannst Du kleine Undichtigkeiten nicht feststellen. Dazu brauchst Du ein spezielles Leckspray.
Ich schließe mich Annette an. Hol einen Profi.
