Hi zusammen hoffe mir kann hier wer helfen.
Mietwohnung mit Gasanschluss ist der Ort um den es geht.Da der alte Herd defekt war,gab es einen neuen von Beko .Oben Gasbrenner unten Elektrobackofen.
Das Kabel am Herd wurde in eine Steckdose gesteckt die eigenständig mit 16A abgesichert ist.
Gasanschlüsse sind hinten 2,wo einer mit einem Blindstopf versehen ist.
Nach dem ein Monteur den Schlauch angeschlossen hat und alles geprüft hat,hab ich die Küche weiter aufgebaut.1 Std später roch es noch Gas.Habe mit leck spray alles abgesucht.Am Blindstopf Wenn man drauf sprüht sind minimale Pünktchen keine blasen oder sprudeln.
Der Monteur nicht erreichbar. Lieber Gas zu oder würde man wirklich ein sprudeln sehen wenn Gas austritt?Habe den Schlauch aus der Gassteckdose ab gemacht und nach 1 Std noch mal Spray auf den Stopfen.Selbe Bild obwohl kein Gas mehr durch läuft.
Mir macht das nun doch Bedenken.Hätte der Monteur es nicht auch gesehen. Obwohl im nach hinein fraglich wie vertrauens würdig er ist ,denn laut ihm stand der Herd perfekt am anfang vor einer Steckdose des Geschirrspüler.
Und weiss wer ob man da im Notfall morgen auch ein Gaswasserinstallateur rufen kann oder macht der nix da es wenn die Verschraubung am Herd ist .Danke
