@Melanie 75, du willst die 45 Grad Wand bei Smil mit einer Terrassentür bestücken?
Ich stelle zuerst eine Wand außen dran in entsprechender Länge. Du brauchst nämlich einen Bezugspunkt und das ist diese Ecke.
also rechts außen die provisorische Wand in richtigen Länge. Dann stellst du die schräge Wand dazu, dass die Ecken "klicken". Lass das Häkchen am Objektfang.
Hier nicht relevant denke ich, aber wenn du die Terrassentür ganz genau positionieren möchtest, mußt du deinen Plan komplett drehen, im Beispiel 45 Grad. Dann stellst du deine Tür rein, wenn fertig, drehst du den Plan 45 Grad zurück. Jetzt ist er aber nicht mehr an der gleichen Stelle auf der weißen Fläche. Dh, du markierst alles und schiebst es wieder in die richtige Position. In der V15 geht das einfacher.
