Alno-Planer Bebilderte Kurzanleitung incl. PDF zum Herunterladen
AW: Bebilderte Kurzanleitung incl. PDF zum Herunterladen
Bei mir lassen sich im 3D die Ansichten nicht drehen? :'(
Bewegen und Zomen geht ganz gut - verschiedene Kamera positionen auch - Nur halt das drehen - da bekomme ich auch das drehsymbol nicht????
Hallo Heike,
vielleicht helfen dir Stefans Hinweise zur Bewegung im Vollbildmodus.
VG
Kerstin
kickzen
Bayern
ich komm einfach nicht drauf, wie man eine freistehende Kochinsel "baut"? Kann mir bitte jemand helfen... ;-)
Vielen Dank
philoSophie
Oberbayern
Vielen Dank
Kochfeldunterschrank, daneben nach Belieben Unterschränke, dahinter nach belieben Schränke, einfach im Raum platzieren. Darüber eine Inselesse - fertig :-)
Vielen Dank
du mußt einen normalen Unterschrank nehmen und dann aus dem Bereich der Sonderartikel ein Kochfeld dazu nehmen. Die Höhe des Kochfeldes kannst du mit F4 anpassen.
VG
Kerstin
Küchen Klaus
ALNO PLANER NEU
Information von Alno :
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Info:
Der virtuelle Küchenplaner ist ab sofort wieder aktualisiert und unter ALNO AG | Intro verfügbar.
Die diversen neuen Schranktypen z.B. Highbord 156 cm , Glashänger, etc. sind ergänzt.
Über den weiteren Up-Date-Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Freundliche Grüße aus Pfullendorf
philoSophie
Oberbayern
Übersehe ich irgend eine Möglichkeit, den Grundriss im Planungsmodus maximiert darzustellen, so dass man teilweise scrollen muss/kann?
EDIT: Habs gefunden, einfach mit dem Scrollrad ein- oder auszoomen.
Das Problem nun: die Küche wird nicht mehr ganz dargestellt und ich finde keine Möglichkeit, das Ansichtsfenster so zu verschieben, dass ich die gesamte Küche sehe ??!!
Hallo Philosophie,
wenn du den Grundriss so vergrößert hast, dass du ihn nicht komplett auf dem Bildschirm sehen kannst, aber einen anderen Ausschnitt sehen möchtest, dann musst du das Scrollrad drücken, dann kannst du den Grundriss hin- und herschieben.
vG
Kerstin
Wie findet man die Alno -Dateien auf dem eigenem Computer?
Standardmäßig speichert Alno Dateien im Ordner
C:\Programme\ALNO\KPL
Standardmäßig werden bei Windows auch die Dateiendungen nicht angezeigt. Deshalb müssen folgende Dateien dabei sein (KPL und POS könnten ausgeblendet sein):
kf_alnodateien-jpg.8780
Wobei "Plan1" natürlich auch ein individueller Dateiname sein kann.
Küchen Klaus
ALNO PLANER HEUTE AKTUALISIERT
Habe heute eine Mail von Alno
bekommen. Neue Modell integriert.
Starline Serie ist eingeflossen.
Hallo Klaus,
du meinst, man muss schon wieder einen neuen Alnoplaner installieren? ;-) .. da lobe ich mir doch den Ikea -Planer .. .einmal im Jahr, im August, wird der neu installiert ;D ...nee, danke für den Hinweis. Werde ich dann wohl am Wochenende mal machen.
VG
Kerstin
Schallplatte
Hallo Zusammen,
warum kann ich meine eigenen Alno -Planungen und die anderer User auf meinem PC nicht öffnen? Fehlt mir irgendein Programm?
Bitte gebt mir doch einen Tip, ich bin halt kein PC-Spezialist:-X:danke:
LG Andrea
Hallo Andrea,
hast du jeweils beide Dateien auf deiner Festplatte? Die mit Endung KPL und die mit Endung POS?
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Welche Version vom Alnoplaner hast du installiert?
VG
Kerstin
Schallplatte
Der Alno -Planer ist die Version 0.96b, hab ihn erst vor 1 Woche runtergeladen.
bei beiden: POS und KPL, die auf dem Laufwerk C gespeichert sind, kommt die Meldung: Dateityp wird nicht unterstützt, bzw. unbekannte Datei.
Meine Bilder, die ich als JPG gespeichert habe, kann ich dagegen schon öffnen.
Danke schon mal für die Hilfe Kerstin.
Grüße Andrea
Hallo Andrea,
mach mal den Alnoplaner auf und gehe dann auf Datei öffnen und suche die Alno-Datei und lade sie dann. Das hört sich so an, als wenn bei dir im System KPL nicht mit der Anwendung Alnoplaner verknüpft ist.
VG
Kerstin
Schallplatte
den Alno-Planer kann ich nur starten oder abbrechen. Wenn ich ihn starte und dann Datei öffne, kann ich zumindest eine von mir heute morgen erstellte Planung öffnen. Ist als KPL lesbar.
Wenn ich aber über das Laufwerk C meine gespeicherten KPL-Dateien öffnen möchte, sagt es mir: Das Programm, von dem diese Datei erstellt wurde, muss bekannt sein, damit sie geöffnet werden kann.
Wenn ich dann auf ok drücke kommt folgende Meldung:
Dateityp: Unknown
Beschreibung: Dieser Dateityp wird von Windows nicht erkannt
Leider bin ich kein PC-Freak, kenn mich also nur wenig aus.
LG Andrea
Na, Andrea,
dann nutze doch den Alnoplaner und bewege dich im dortigen "Datei-Öffnungsfenster" wie im Browser zu dem Platz, wo du deine Alno-Dateien hast. Und wähle sie dann aus dem Alno-Dateiöffnungsfenster zum Öffnen aus.
Die Dateien von heute morgen sind vermutlich im Alno-Standardlaufwerk gespeichert und die älteren Planungen mal umkopiert - oder?
VG
Kerstin
Schallplatte
Ok, danke Kerstin, es stimmt, die neuen Planungen hab ich "umgesetzt".
Dann werd ich es also weiterhin über den Alnoplaner versuchen.
Warum kann ich dann aber trotzdem keine KPL oder POS-Dateien, die von anderen hier eingestellt werden, öffnen und ansehen?
Dort kommen ja die gleichen Meldungen, wie eben schon geschildert?
LG Andrea
Andrea,
man muss immer erst beide Dateien in ein Verzeichnis herunterladen. Dann wirst du den Alnoplaner öffnen müssen und mit Datei öffnen die KPL-Datei öffnen. Bei dir auf dem Computer scheint im System keine Verknüpfung von KPL zu Alno-Planer eingetragen zu sein.
VG
Kerstin
Schallplatte
meine eigenen Pläne kann ich inzwischen wirklich sehen und auch daran arbeiten, super und danke für deine Hilfe.;-)
Nur schade, dass ich die Bilder anderer User hier nicht öffnen kann.:knuppel:
LG Andrea
