AW: Ballerina oder Häcker Systemat?
Wie schon oben erwähnt, machst Du bei beiden grundsätzlich nichts falsch.
"beide Angebote FAST identisch": Sowas kann dann schon mal mehrere hundert Euro ausmachen, je nachdem was dieses "FAST" beinhaltet.
Wenn ich so die Ausstattungs-Bilder auf den Firmen-Homepages vergleiche, dann sieht es so aus, als ob Häcker die neue Agantis-Auszugzarge noch nicht verwendet. Ballerina hat die schon seit ca. 2 Jahren.
Vorteil: Belastbarkeit von Schubladen bis 40 kg (vorher 30)
Auszüge bis 60 cm und Mindertiefen bis 40 kg (vorher 30)
Auszüge über 60 cm oder Übertiefe bis 60 kg (vorher 50)
Häcker hat eine äusserst ausführliche Dokumentation der möglichen Innenausstattungen für Schubladen und Auszüge. Ähnlich breit ist das Spektrum für Ballerina. Nur haben die diesen Punkt jetzt nicht ganz so breit ausgeführt.
Als Ergänzung zum Ranking: Ballerina hat Korpushöhen bei den Unterschränken mit 65 cm; 71,5 cm und 78 cm. Abweichende Höhen und Aufteilungen sind mit einem "Baukastensysten" frei planbar und möglich.
Ballerina hat seit diesem Herbst nur noch verdeckt montierte
AUFHÄNGE-Beschläge bei den Hängeschränken.
Bei Häcker seh ich die Glasfronten jetzt nur als Grifflos-Variante und mit einer Griffleiste auf der Kante. Hier dürfte an den anderen 3 Seiten der Front die Fuge Glas / Front sichtbar sein. Viele Hersteller können ihre Glasfronten nicht mit Griffbohrungen versehen. Ob das bei Häcker auch der Fall ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bei Ballerina ist das Glas mit einer Kante rundum eingefasst. Es gibt somit keine sichtbaren Fugen an der Seite. Dadurch ist jedoch eine Griffleiste auf der Kante nicht möglich. Glasfronten gibt es als Grifflos-Variante oder JEDER der aufgeschraubten Griffe ist möglich.
Ballerina hat seit diesem Jahr alle Böden der Schränke mit 19 mm Stärke. Dies ist aus der Sicht eines Schreiners ein wesentlicher Qualitätssprung.
Vergleich mal die Befestigung der Fachböden / Tiefe Hängeschrankkorpus
Von der bei Häcker optional möglichen Dichtleiste an der Korpuskante halte ich gar nichts. Im Lauf der Zeit verfärbt sich der Kunststoff und ist oft statisch und zieht den Staub an. Ausserdem, wenn der Korpus nicht 100% ausgerichtet ist, schlägt die Front sowieso nicht gleichmässig auf bzw. muss extrem nachjustiert werden, was oftmals auch nicht exakt durchgeführt wird.
Ansonsten: Planungstechnisch kann ich eigentlich mit beiden alles machen. DAS kommt dann eben ganz aufs planerische Können des KFB an.
Für wesentlicher bei Eurer Entscheidung halte ich, wie ihr euch mit dem jeweiligen KFB versteht und was für einen Eindruck ihr von ihm und dem
Küchenstudio habt. Die beste und teuerste Küche taugt nichts, wenn es der KFB nicht umsetzen kann und der Monteur nicht sauber arbeitet.
