Unbeendet Ballerina Blackline Küche in G-Form / Einschätzung zur Planung
Simon1985
wir planen gerade unsere neue Küche für einen Reiheneckhaus (Neubau).
Anschlüsse sind damit noch komplett flexibel. Im Gegensatz zum Grundriss ist der Abstand links von Wand zu Fenster ca. 65 cm.
Aufgrund der Raumform kommt für uns eigentlich nur eine Küche in G-Form in Frage, da wir gerne eine Kochinsel hätten.
Die Planung ist schon relativ weit fortgeschritten. Es soll eine Ballerina Blackline mit 87,5 Korpushöhe werden und die bevorzugten Geräte sind:
Geschirrspüler:
https://www.vs-elektro.net/Miele -G-7160-SCVi-vollintegrierbarer-Geschirrspueler.html
Ofen:
https://www.miele.de/haushalt/herd-backofen-1451.htm?mat=11581260&name=Graphitgrau
Kochfeld:
Bora - Pure mit Umluft (ggf. wird dieses noch gegen X-Pure getauscht)
Kühlschrank:
https://www.miele.de/haushalt/kaeltegeraete-und-weinschraenke-2497.htm?mat=11641820&name=K_7744_E
Armatur:
https://www.blanco .com/de-de/kuechenarmaturen/produkte/culina-f/blancoculina-s-hochdruck-galvanisch-pdp-59.540/
Spüle:
https://www.blanco.com/de-de/spuelen/produkte/claron-f/claron-550-u-edelstahl-seidenglanz-ohne-ablauffernbedienung-pdp-59.383/
Arbeitsplatte :
2 cm Dekton (welche genau steht noch nicht fest)
Dunkelgrau, Grau, Schwarz...
Fronten:
Geplant ist derzeit mit Pur front in Graphitschwarz / Matt.
Ggf. wollten wir dies auf Resopal - Pro (anthrazit) bzw. Smartglas (Carbon - Metallic) ändern.
--> Hier wären wir über eure Meinung froh. Wichtig für uns ist, dass die Fronten unempfindlich sind und auch Anti - Fingerprint Eigenschaften aufweisen.
Aktuelle Planung links:
- Kühlschrank
- Hochschrank mit Ofen
- Blum Space Tower
- Hängeschrank (Ecke)
- Deckenhoch
Aktuelle Planung rechts:
- Spülmaschine
- Abfallsammler
- Waschbecken
- Echtholzregale (Massiv) an der Wand
Aktuelle Planung Kücheninsel:
- Kochfeld
- "Mini Apotheker"
- Echtholzplatte (Massiv) als Theke
- Aussparung für vorhandenen Weinklimaschrank
- Zwei normale Unterschränke mit Bodentiefen fronten (neben Weinschrank)
Die Schränke generell sind auf der Küchenplanung erkennbar.
Entgegen des Plans sind keine Hängeschränke mehr geplant.
Folgende Fragen stellen sich uns:
- Einschätzung zu den Fronten
- Einschätzung zur Aufteilung der Küche (bzw. Optimierungspotential)
- Einschätzung bzgl. der Durchgangsbreite (siehe Plan). Der Küchenplaner meinte, dies sei kein Problem.
- Preiseinschätzung (guter Preis, ok, zu Hoch)
- Einschätzung zu den Geräten
- Dicke der Arbeitsplatte (eigentlich wollten wir Dekton mit 1,2 cm, der Küchenplaner teile uns jedoch mit, dass er nur mit mindestens 2 cm plant)
Preis für die angegebene Küche (mit Pur fronten): 24.500 €
Schon mal Danke für euer Feedback.
Simon
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,82 und 1,77
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 1,20 Meter
Fensterhöhe (in cm): 1,01
Raumhöhe in cm: 2,50
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 76
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, Sitzmöglichkeit beim Kochen etc.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks, Asiatisch (Wok), Pizza, Lasagne, Eintöpfe etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist zu zweit, gelegentlich mit Gästen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ballerina
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele + Bora
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25.000
Na prima, die Küche scheint genau so zu sein, wie ihr sie möchtet; und was willst Du von uns genau?
mozart
Wiesbaden
ich würde die Resopal bevorzugen.
Bei dunklen Fronten ist eine robuste, putzbare Front auf Dauer wichtiger, als die anti fingerprint-Ausrüstung. Die Schichtstoff -Fronten kann man relativ sorglos reinigen, bei (Direkt-)Lack muß man aufpassen, daß er nicht aufpoliert.
Bei den 84,5er-Korpussen solltet Ihr auf ausreichend Innenschubladen achten, sonst bevorratet Ihr am Ende ziemlich viel Luft.
Bei dem layout kann ich den opt. Vorteil der blackline nicht erkennen, nur das schlechtere handling.
Die Hochschränke würde ich deckenhoch ausführen lassen und etwas kürzen, der Durchgang ist diagonal gemessen sehr schmal.
was soll diese unfreundliche Frage? Der TE hat eindeutige Fragen gestellt:
Simon1985
Danke für den Input. Das Smartglas wurde uns auch als robust Front vorgestellt (welche auch noch anti finger print eigenschaften aufweißt). Ist das Resopal hier strapazierfähiger?
Was wäre hier eine vernünftige und gängige Aufteilung (Anzahl an Innenschubladen)?
Wäre super, wenn du das näher erläuterst. Meinst du, da man es nicht von "außen" sieht?
Deckenhoch wäre super. Muss ich mal mit den Möbelhaus klären, ob es möglich ist bei Ballerina . Was meinst du mit kürzen?
Bzgl. dem Durchgang sind wir uns auch unsicher. Was wäre ein zu empfehlendes Mindestmaß und wie könnte dies in deinen Augen erreicht werden (vermutlich den space tower weg lassen).
GA100
wenn man bei den Unterschränken einmal 80 er genommen wird anstatt 60 wird der Durchgang größer
Ich finde den diagonalen Durchgang auch was knapp, aber bevor der HS (Vorratsschrank) gestrichen wird, würde ich lieber mit der Halbinsel noch ein paar Zentimeter (vielleicht würden schon 20-30 cm reichen) Richtung Flur rücken.
Simon1985
Das Problem ist, dass die Halbinsel schon auf Anschlag geplant ist ( sprich die Thekenplatte schließt mit der Wand auf der linken Seite ab).
LosGatos11
Der Weinkühlschrank wird Euch an der Stelle keine Freude machen mit Thekenbrett. Selbst bei erhöhtem Brett (also noch auf zusätzlichen Stützen nicht). Wir haben eine Theke mit Mindertiefen Schränken (Übertiefe auf der anderen Seite) unter dem Bartresen... nur für die weniger gebrauchten Sachen. Das geht, aber alles, was man häufig braucht, steht im Inselbereich ohne Theke.
Ich bin Koch“insel“ Fan (wir haben unsere Insel auch seitlich eingekoffert), aber ich mag das Kochen in den Allraum und schätze das sowohl mit Gästen aber auch dann, um zu sehen, ob der Tisch nun bereit gedeckt ist ), aber ich arbeite auch daneben (Vorbereitung rechts) und Anrichten (links davon). Wollt Ihr das alles woanders machen? Wie wollt Ihr die Fläche vorm Fenster arbeitstechnisch nutzen?
Bekommt Ihr Eure Stauraumplanung hin? Mir wäre es noch zu wenig Schubladenbereich.
mozart
Wiesbaden
ich wäre im eigentlichen Küchenbereich immer eher pragmatisch und würde hier nicht ohne Not mit tip on-Schüben arbeiten. Die normale Ausführung mit 2 Kehlleisten sieht ja auch gut aus, und vom Wohnbereich sieht man es wirklich nicht.
Hochschränke deckenhoch macht Ballerina mit oben aufgesetzten Schränken. Die senkrechten Kehlleisten laufen dann aber am Stück bis oben durch. Höhenänderungen zur Anpassung an eure Deckenhöhe sind bei Ballerina günstig.
Die Smart -M ist auch sehr robust, sie sieht halt anders aus.
Beim 84,5er-Korpus kann man 4 Ebenen im Schrank schaffen, 2 Schübe oben, 2 im unteren Schrankbereich. So wird die Höhe gut genutzt.
ich frage mich auch, was am Fenster passieren soll, dort gibt es Licht ohne Ende. Der Durchgang in die Küche ist schmal, man läuft Slalom kommt man vom Wozi. Für wen willst du auf der Insel kochen? da ist eine Treppe davor. Ihr seid doch nur zu zweit, einer kocht, die andere Person wird wohl nicht die ganze Zeit und täglich nur dasitzen und gucken. Beim Kochen hat man dann noch das Licht im Rücken.
Und wie Mozart schreibt, warum sich die viele Front-Tipperei antun, wenn es in dieser Küche (eher geschlossen) keinen Mehrwert dafür gibt, niemand sieht die Front. Anders in einem offenen Wohnraum, wo sowas eventuell Teil eines Wohnraumkonzeptes ist.
auch wirkt die Küche sehr dunkel. Nordfenster?
Simon1985
Was ist die alternative? Das Kochfeld ans Fenster setzten? Finde ich aber auch nicht ideal.
Die Fläche am Fenster ist als Arbeitsfläche geplannt (bspw. zum Backen etc.).
Ja, das Küchenfenster ist zur Nordseite ausgerichtet.
LosGatos11
G-Schenkel weg lassen und Spülbecken und KF planrechts? Der Weinkühlschrank könnte dann immer noch richtung WoZi zeigen. Unten links als Verlängerung zum Flur nur eine Art Hochtisch, 2 Barhocker könnten dann vollkommen darunter geschoben werden wenn nicht in Benutzung.
Zumindest aus dem WoZi fällt dann der Slalom weg.
Ich finde es auch schade, dass die schöne Küche mit der hohen Theke versperrt wird. Daher noch ein weiterer Denkansatz, wenn ihr den Abstellraum nicht für Küchenzwecke, sondern eher für Staubsauger usw verwendet. In diesem Fall könnte man den Eingang zum Abstellraum flurseitig machen und ums Eck verlegen und die Wand für eine schöne Bank und einen Tresen nutzen. Wie ein Tresen seitlich aussehen könnte habe ich beigefügt, ich würde nur eine bequeme Bank an der Wand machen und keine Hocker. Den G Schenkel weg. Dann hätte man einen ungestörten Eingang in die Küche und einen gemütlichen Sitzplatz.
LosGatos11
Ja, hatte ich auch kurz gedacht, die Wand planunten in der Abstellkammer sieht leider tragend aus...
DolceVita
Wenn es geht, die Tür zum Abstellraum zu verlegen, würde ich dazu neigen, die Sitzgelegenheit , die @Traumküchegesucht vorgeschlagen hat, an die gegenüberliegende Wand zu machen (also da, wo der Durchgang zum Wohnzimmer ist)
Das wäre von der Blicktichtung schöner, ich wollte jedoch die zusammenhängende Arbeitsfläche nicht unterbrechen, das Kochfeld muss ja auch noch wohin. Am besten beide Varianten visualisieren und schauen wie man es am besten machen kann.
Simon1985
Danke für eure Ideen. Ein verschieben der Türe ist leider nicht mehr möglich. Seht ihr den Durchgang wirklich so kritisch? Haben uns dieses setup mit dem Abstand jetzt mal zuhause gestellt und sehen das gar nicht so wild. 100% nachbilden geht aber halt auch nicht. Hat vll. jemand eine ähnliche Küchenplanung und kann von seinen Erfahrungen berichten?
