wir sind in eine neue Mietwohnung eingezogen, in der bereits eine Küche vorhanden war. Mussten lediglich E-Geräte anschaffen. Es hieß, der Backofen Schrank habe Standardmaßen. Somit habe ich bereits zwei Geräte angeschafft ohne ausmessen zu können (ja... nicht besonders schlau - hätte aber im Endeffekt mögliherweise eh nix geändert).
Gekauft haben wir einen BOSCH - HRG6769S6 - Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung und eine BOSCH - BID630NS1 - Wärmeschublade. Sind schöne Geräte
So, leider passt das alles nicht so richtig in den Schrank. Dass die Wärmeschublade nach oben muss war uns klar, aber es gibt noch ein paar mehr Sachen, guckt einfach mal die Fotos an bitte
Übersicht:
Kleiner Spalt unter dem Ofen, man sieht die Füße (leicht).
Großer Spalt über der Schublade und kleiner Spalt zwischen den Geräten.
Momentan gibt es also einen kleinen Spalt unter dem Backofen, gefühlt ist die untere Schublade nicht hoch genug. Man sieht aber auch die Füße des Backofens. Ist das so gedacht oder soll da normalerweise noch eine Blende vor? Ist in dem Fall hier ja wirklich nicht schlimm, aber ist mir aufgefallen.
Etwas störender ist der Spalt zwischen den Beiden Geräten finde ich, da wäre doch schön, wenn die Metallkanten bündig wären. Tatsächlich hat der Schrank noch etwa 1.5 cm ungenutze Höhe, weswegen ich überlegt hatte, unter den Backofen ein weiteres Brett o.ä. zu legen, um die Kanten bündig zu bekommen.
1. Frage: Spricht irgendwas dagegen, ein Brett unter den BO zu legen, um ihn etwas höher zu legen?
2. Frage: Dadurch wird natürlich der Spalt darunter etwas größer. Womit könnte ich den verblenden? Eine passende Front in der Größe wird wohl kaum zu bekommen sein
Dann gibts da natürlich noch den große "Spalt" über der Schublade. Der Abstand vom Deckel zur Unterseite des Schrankdeckels beträgt ~8 cm. Was ist 38 cm für ein komisches Maß für einen Einbauschrank?!
Habt ihr Vorschläge, wie man den Platz über der Schublade noch für Bleche o.ä. nutzen könnte? In der Anleitung steht, dass nix direkt auf der Schublade stehen darf, daher muss ein dünnes Brett eingelegt werden, z.B. mit Stiften. Das sollte klappen, die Frage ist auch hier, wie ich das verblenden kann, also selbes Problem wie in Frage 2 und selbst wenn ich eine passende Front bekäme, kann ich sie vermutlich nicht nach oben wegklappen sondern nur zur Seite, was auch suboptimal ist.
3. Frage: Habt ihr Ideen, wie wir den Platz oberhalb der Schublade nutzbar machen könnten? Vielleicht durch eine Blende/Schublade/Klappe aus Edelstahl oder schwarzem Glas, um die Optik beizubehalten?
Irgendwie ist das alles seltsam. Wenn die Schubladen unter dem Backofen gleich hoch wären wie die links und rechts daneben, wäre alles in Ordnung. Leider ist hier die Nebenbedingung, dass ich nichts umbauen darf wenn es nicht rückbaubar ist.
Würde mich sehr über Vorschläge freuen, vielen Dank!
Jan
Übersicht:
Jan
