Backofen passt nicht in Metod-Schrank?
Küchenbau123
ich habe mich nun schon durch einige Forenbeiträge geklickt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mein bisherige Backofen (AEG Competence, 59cm) eigenlich wunderbar in einen IKEA Metod Schrank passen müsste. Nun habe ich alles aufgebaut und folgendes Problem: Die Halterung (Ikea Utrusta) kann nicht nach ganz unten gesetzt werden, da die Schubalde darunter (Ikea Maximera, mittel) sonst durch den Ofen blockiert wird. Wenn ich es allerdings nicht mache, ist der Backofen oben zu hoch und schließt nicht mit dem Unterschrank ab. Weiß jemand, wie sich dieses Problem lösen lässt oder funktioniert es mit dieser Zusammenstellung einfach nicht? Vielleicht habe ich auch einen Denk- oder Montagefehler drin, den ich nicht sehe...
Bilder hängen an. Beim Ikea Küchenplaner habe ich exemplarisch den Anrätta Backofen genommen.
Vielen Dank schon mal.
Leider sieht man nicht, wie die untere Schublade im Verhältnis zur unteren Korpuskante sitzt.
Soweit ich weiß, gibt es für untere Schubladen in den Montageanleitungen einen Sonderabschnitt.
Küchenbau123
danke schon mal für deine schnelle Antwort!
Anbei noch das Foto mit Schublade und Korpuskante. Durch deine Frage bin ich schon auf das wahrscheinliche Problem aufmerksam geworden, aber ich weiß noch nicht so recht, wie ich es lösen kann. Die untere Schubladenkante schließt nicht mit dem Korpus ab, was wahrscheinlich den entscheidenden Zentimeter ausmacht. Die Schubaldenschienen sind allerdings schon maximal weit unten montiert (siehe zweites Foto) und auch die Schubladenblende lässt sich nicht nach unten versetzen, höchstens wenn man ggf. selbst neue Schrauben setzt oder sie umdrehen würde, was allerdings entgegen der Anleitung wäre (siehe drittes Bild). Es sei denn es gibt noch eine andere Anleitung die ich übersehen habe...?
Danke schon mal!
Küchenbau123
Danke euch beiden, hab den Fehler tatsächlich selbst noch gefunden nachdem ich die Schubladenfront abgenommen habe :rolleyes: Ist schon ummontiert und zwischen Schublade und Ofen nun ein Spalt, sodass ich die Halterung weit genug runtersetzen können sollte. Das mach ich aber erst morgen, allein will ich den Ofen lieber nicht rausheben ;-)
Vielen Dank euch! Wer die Anleitungen genau liest, ist wohl klar im Vorteil :2daumenhoch:
