Backofen defekt - Reparatur möglich?
paimutan92
In unserem Backofen hat sich das Kabel gelöst das aus der Rückwand kommt und sich an der Oberseite innen entlang schlängelt, und es ist offensichtlich gerissen, siehe Foto. Kennt sich jemand mit so etwas aus und kann eine Aussage machen, ob hier noch eine Reparatur lohnt und was diese inkl. Ersatzkabel kosten würde?
Vielen Dank vorab für alle Antworten!
US68_KFB
Bamberg
Hersteller /Typbezeichnung des Backofens wäre eventuell nützlich zur Beantwortung der Frage.
Das sieht aus, als wenn die vordere Schleife des Infrarotgrills /Oberhitze kaputt ist.
Gibts ein größeres Bild? Was war an dem anderen Ende des "Kabels"?
Das kann man sicher reparieren. Die komplette Schleife oben mit der Nummer 0313 kostet bei NEFF knapp unter 100 EUR. Da ist der Techniker, der das dann einbaut, in der Regel teurer.
paimutan92
Danke schon mal. Ist ein Neff Backofen, Schild anbei.
US68_KFB
Bamberg
Die Explosionszeichnung findest du hier NEFF E1461A2/01 Ersatzteile | NEFF Hausgeräte
00290149 Heizung-Oberhitze | NEFF DE
Kostet 81,46 EUR. Dazu müsstest du den Backofen auseinanderbauen und vermutlich auch das Kochfeld. Ich denke du solltest den BSH Kundendienst damit beauftragen.
Kontakt & Information | NEFF
Ein neues und gleichwertiges Herdset mit Kochfeld dürfte ab ca. 600 EUR kosten zzgl. Lieferung und Montage. Wahrscheinlich muss das Kochfeld gleich mit ausgetauscht werden. Der Herd ist vermutlich knapp über 10 Jahre alt.
Das kann dir dann aber der Kundendienst auch beantworten, ob ein aktueller Backofen noch zusammen mit dem alten Kochfeld betrieben werden kann.
