Blum gelöst Aventos HL - Front stösst an der Decke an, wenn montiert
Kücheinlif
Hallo, bei meinem neuen Hochschrank sind Aventos HL Scharniere verbaut, die die Türe einwandfrei senkrecht nach oben liften.
Das funktioniert prinzipiell gut, das Problem ist aber, dass ich jetzt höher Sockel einsetzen muss und dann stösst die Tür an die Decke.
Gibt es entweder die Möglichkeit, auch hier einen Öffnungswinkelbegrenzer zu verbauen oder andernfalls die Scharniere dazu zu bringen, die Tür nicht senkrecht nach oben zu schieben sondern schräg zu kippen?
Jegliche Hilfe gerne willkommen
mikmar
Friedrichsdorf
der obere Endpunkt entsteht in Abhängigkeit von Korpushöhe und eingebautem Hebelpaket des Beschlages.
Durch Verwenden eines Hebelpaketes für eine niedrigere Korpushöhe stoppt die Front früher und entsprechend verringert sich der freie Zugang im oberen Bereich des Schrankes...
Gruß, Martin
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Guten Morgen @Kücheinlif ,
schick uns bitte eine PN mit Fotos der Einbausituation.
Um wie viele cm sollte die Front weniger weit öffnen? Wie hoch ist die komplette Front?
Freundliche Grüße
Marcel
Kücheinlif
Hallo aus Lichtenfels,
die komplette Front hat eine Höhe von 205cm + Sockel von 15cm = 220 cm.
Der Raum ist 253cm hoch.
Aktuell (ohne Sockel) bleiben oben 2cm Luft bis zur Decke (siehe bitte Bild 1)
Sie sollte 14 cm weniger weit öffnen, dann blieben mit Sockel immer noch 1 cm Luft.
Bild 2 zeigt die Einbausituation, Bild 3 die Einbausituation der HL - reicht das so?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Heinz
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Kücheinlif ,
danke für die Informationen.
Es gibt für unseren AVENTOS HL Öffnungswinkelbegrenzer. Jedoch ist - bei einer Fronthöhe von 575 mm und dem Einsatz des Öffnungswinkelbegrenzers mit dem geringsten Öffnungswinkel (= 124°) - eine Reduktion des Platzbedarfs nach oben um max. 75 mm möglich.
Wenn hier der Sockel tatsächlich 140 mm nach unten ragt, dann hilft hier lediglich ein Umbau auf anderes Klappensystem (bspw. AVENTOS HK top).
Bitte wende dich hierzu an den Verkäufer deiner Küche.
Freundliche Grüße
Marcel
