Autarkeskochfeld von bosch pif645bb1e richtig anschliessen.
Wie versteht ihr den Plan Anschlussmöglichkeit 3N
2 N ist verständlich aber die Booster Funktion funktioniert nicht in einer Kochgruppe wenn bei Kochfelder eingeschaltet sind.
Anschluss geht nur einphasig oder zweiphasig.
Stell ein Foto des Kochfeldanschlusses ein.
Welche Plattenkombination geht nicht?
Verwende die Buchstaben aus der Zeichnung und schreibe, welches Feld du auf 9 und welches du gleichzeitig auf Boost stellen willst.
Vor unserem Umzug hatte das so funktioniert, das das Kochfeld a und b wenn beide eingeschaltet sind, das man eine davon auf booster stellen konnte.
Jetzt nach dem Umzug nicht mehr.
Bei Kochfeld Cund d das selbe.
Beide kochgruppen gehen nicht richtig.
Die Booster funktion kann nur geschaltet werden wenn in der selben kochgruppe nur ein Feld eingeschaltet ist nur a oder nur b. Beide nutzen um 1 auf stufe 9 und b auf booster zustellen geht nicht mehr
Das selbe Problem auch auf der rechten kochfeld Seite.
Der Anschluss passt (jetzt).
Jede Phase kann bei 16A Absicherung mit max. 3700 W belastet werden.
Es wird für jede Gruppe eine Phase genutzt.
Dann ist es klar, dass bei Boost die zweite Platte in der Gruppe aus ist.
Das kann vor Umzug nicht anders gewesen sein. Ist genau dieses Kochfeld mit euch umgezogen?
Bei den BSH Feldern war es immer schon so, dass man nur eine Zone einer Gruppe boostern kann und die andere ist dann nicht nutzbar.
Stellt man da trotzdem etwas ein, schaltet die geboosterte Zone auf 9 runter.
Technisch/Rechnerisch gesehen könnte man auch nicht beide Hälften auf Stufe 9 betreiben (= 2 X 2200 W).
Geht aber trotzdem, weil die Leistung dann einfach entsprechend reduziert wird.
bei diesem nicht.
Bei den Feldern mit zwei Flexzonen kann man je beide Hälften auf 9 stellen und die sind mit 2200 W pro Hälfte angegeben.
Zu mathematisch darf man das nicht sehen-Selbst die angegebenen 3,7 kW pro Phase sind geschönt da die Elektronik, Anzeige und der Lüfter auch Energie brauchen.
