Servus zusammen,
unsere Küche wird nächste Woche geliefert. Ein kleines Thema, das mir etwas Bauchschmerzen bereitet gibt es aber noch. Ich habe schon gegoogelt, aber das liefert mir leider keine realistischen Einschätzungen, lediglich Moralpredigten.
Wir bekommen den Miele H4314 (Backofen - H 4314 B - Miele & Cie. KG Deutschland). Angeschlossen wird der an eine normale Steckdose, die optimalerweise separat abgesichert ist.
Das ist bei uns leider nicht der Fall, da der Backofen auf die linke Seite kommt; und der GSP und Herdanschluss auf der rechten Seite ist.
Unser Elektriker, der auch die Hauselektrik gemacht hat, schlug vor das man so einen Backofen & Kühlschrank auch an eine Mehrfachsteckdose mit einem Durchschnitt von 3x1,5mm² anschließen kann; aufgrund dieser Annahme fiel die Entscheidung den Herd auf der linken Seite zu betreiben. Man betrachtet da wohl zusätzlich die tatsächliche Nutzung/Verbrauch, die bei uns bei ca. 60 Minuten pro Woche ist. Sprich, wir haben für max. 60 Minuten die Belastung des Backofens auf der Phase; eher weniger, weil ja nicht komplett durchgeheizt wird.
Nur hängt halt auch der "Ganze Rest" an der Phase dran wie Lampen, Kühlschrank, DAH, usw.
Mir ist bei dieser Konstellation natürlich klar, das es nicht optimal ist und das wenn der Backofen läuft ich keinen Wasserkocher benutzen und mir gleichzeitig einen Espresso aus der Jura ziehe kann.
Meine Frage: Nachdem ja hochgestellte Backöfen modern sind, haben wir vermutlich nicht als erstes so eine Lösung/Problem. Gibt es hier welche die es auch so gelöst haben und funktioniert das?
Mittelfristig denke ich daran, den Strom vom Gästezimmer anzuzapfen. Das muss ich aber erst mit der Hausverwaltung klären. Aufgrund der Position der Steckdose lässt sich das hinterher gut machen, weil dort frei ist.
Herzlichen Dank für Eure Gedanken und Erfahrung.
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
