Auszugtiefe
Meinkei
Norddeutschland
Kann mir bitte jemand sagen, wie tief nrmalerweise die Auszüge bei 60iger und bei 75iger Unterschranktiefe sind? Danke!
Meinkei
AW: Auszugtiefe
Das kommt natürlich auf den Hersteller und die verwendete Zarge an, liegt aber wohl von 48-52cm;
Die gute Nachricht ist: die Übertiefe schlägt sich komplett in der Schubladentiefe durch: + 15cm ... deshalb bieten übertiefe Unterschränke 38% mehr Stauraum, wie normaltiefe Schubladen.
Meinkei
Norddeutschland
AW: Auszugtiefe
d.h. wenn ich die Rückwand des 60iger Schrankes rausnehme, kann das "Gasdings" ca. 8-12 cm in den Schrank ragen, ohne dass ich die Auszüge kürzen lassen müßte?
mozart
Wiesbaden
AW: Auszugtiefe
nein, das passt nicht, 12 cm keinesfalls, 8cm idR. auch nicht.
Wenn dier Schübe 55er sind und der Abstand Schrank <-> Wand um 2cm, kommt man in etwa auf 5cm platz.
Vielleicht kann das Gasdings in der Höhe so platziert werden, daß es zwischen 2 Auszügen liegt. Sinnvoll ist in solchen Fällen eine Schublade mit reduzierter Tiefe an passender Stelle.
Gruß,
Jens
Meinkei
Norddeutschland
AW: Auszugtiefe
danke Jens, aber umplazieren geht nicht, weder nach rechts oder links noch in der Höhe. Ich dachte, ich könnte ev. einen 100er davor platzieren ohne kürzen zu müssen und die APL zu tief zu haben.
Schorndorf
AW: Auszugtiefe
entweder gleich eine tiefenreduzierte Schublade an der Stelle, oder rumschnitzen... geht meist auch.
*winke*
Samy
Meinkei
Norddeutschland
AW: Auszugtiefe
ich glaube, es schnitzt nicht jeder Küchenbauer so gerne wie du!!;-)
Meinkei
Norddeutschland
AW: Auszugtiefe
Danke für die Hilfe bisher, aber ein neues Problem!
gibt es Beschläge für mindertiefe Auszüge, Schranktiefe 20 - 30 cm? Mein KPL sagt, das geht nicht. Drehtür ist keine Alternative, weil der Schrank für Biomüll unter der APL sein soll
kitchenboy
Bochum
AW: Auszugtiefe
hallo
ja es gibt auch auszüge bzw. schubkästen für kurze korpustiefen. hersteller wie blum und hettich z.b. stellen solche her. bei hettich gibt es welche mit nenntiefe, sprich schubkastentiefe von 260 mm und einer benötigten korpustiefe von mind. 279 mm. nur wirst du diese nicht umbedingt in einem möbelhaus bekommen und auch nicht jedes küchenstudio wird es dir anbieten können. es bleibt dir aber die möglichkeit falls es dein küchenplaner nicht kann, sich die fronten mitliefern zu lassen und den schubkasten oder auszug vom tischler vor ort einbauen zu lassen. ist zwar etwas teurer aber du hast dann das, was du möchtest. oder du fertigst dir deine auszüge selber kann man beim örtlichen beschlaghandel als fertigen schubkasten oder als bausatz (günstiger) bestellen.
gruß kb
Meinkei
Norddeutschland
AW: Auszugtiefe
danke kitchenboy. ich sag ja immer: geht nicht gibts nicht!. Ist ein kleines Studio mit eigenem Tischler. Wenn es die Beschläge gibt, wird der das schon machen, da sorge ich für!!;-)
