Auszug unter Induktionsfeld
Snow
78628 Rottweil
wir planen auf Induktion umzurüsten. Budget bei ca. 1.500 Euro.
Angedacht ist Neff T44T83N0, oder hab ihr im o.g. Preissegment noch bessere Ideen?
Nun mal eine Frage an die Spezis:
Gattin hätte dann gerne darunter einen Auszug.
Haube bereits 90 breit, 90ziger Auszugschrank, in Höhe Unterkante Blende befindet sich ein Einlegeboden. Umbau wäre also problemlos möglich.
Bei o.g. Kochfeld ist in der Einbauanleitung beschrieben, dass ein Mindestabstand von 65 mm, Oberkante Arbeitsplatte bis Oberkante Auszug eingehalten werden muß.
Macht es dennoch Sinn, einen Auszug einzubauen (Korpushöhe 72 cm)?
AW: Auszug unter Induktionsfeld
;D find ich schon, da passen prima alle Kochlöffel und Besteck rein - alles schön übersichtlich.
mozart
Wiesbaden
Hi snow,wenn Du die niedrigste Zarge nimmst (es sollten mittlerweile alle Hersteller eine besonders niedrige im Programm haben) und beim Einbau der Korpusschienen so weit wie möglich nach unten gehst, bekommst Du keine Probleme mit der Lüftung des Kochfelds und keine mech. Kollision mit dem Kochfeld. Anhand der Einbauzeichnungen der Korpusschienen kann man das ermitteln-Serienküchen verschenken hier oft einiges an Höhe.Grüße,Jens
tantchen
Bodensee
Wenn das da eine 38mm Arbeitsplatte ist und der Korpus/Traversen oben 16-18mm sind, dann haste ja allein dadurch schon mind. 54mm "Abstand". Glaube nichtmal, dass das eine besonders niedrige Zarge sein müßte. Hab noch keine gesehen, die bei der Blendenhöhe (130-140mm?) bis ganz knirsch an die Unterkante der Traverse gereicht hätte...
Snow
78628 Rottweil
Vielen Dank euch für die Rückmeldungen, war mir nicht ganz sicher ob es bei einem Induktionkochfeld generell möglich ist.
@nice-nofret: genau das möchte meine Frau haben:top:
@mozart, Samy: hab ich schon recherchiert, problemlos zu beschaffen und vorsichtshalber 2 Griffe noch in Reserve.
@tantchen: stimmt und für Kochutensilien allemal ausreichend bei 90ziger Schrankbreite.
Noch eine Frage zu in Post1 genanntem Kochfeld. Gibt es noch bessere Alternativen aus eurer Sicht. Frau meint, wenn schon Geld ausgeben, dann für etwas (sehr) vernünftiges.
Da die neuen Töpfe und Pfannen so langsam ausgedient haben, müssen diese auch neu beschafft werden, hierzu vieleicht eurerseits auch Anregungen?
doppelkeks
Sachsen
Ca. 100 Euro über eurem Budget liegt das 90er von Neff mit Doppel-FlexInduktion:
Neff - TT 4497 N TwistPad Induktions-Kochfeld T44T97N0 Autarkes Elektro-Kochfeld mit integrierten Kochstellenreglern
Wäre vielleicht auch noch ein Idee, aber ich weiß ja nicht wie viel ihr kocht. Eigentlich müsste das 80er ausreichend sein. Aber schick ist das andere auch :kiss:
Ich schwanke momentan auch noch zwischen diesem und dem, was du genannt hast. Glücklicherweise hab ich noch Zeit, also warte ich noch mal ab, was du dann so berichtest ;D
EDIT: Bei den Töpfen bin ich dank Kerstin (?) auch schon angefixt: http://www.silit.de/toepfe_432.html
;-) der Silit-Tipp ist von mir - Kerstin promotet ihre SUS-Romana :cool:
Die Silit fand ich auch schön, aber aufgrund meines Platzmangels schlechter aufbewahrbar. Ich habe nämlich 20 Jahre alte supertolle Emaille-Töpfe, die ich sehr gerne benutze. Waren allerdings nur 3, deshalb brauchte ich noch ein paar, als ich mal anfing mehr zu kochen. Und da sind die SuS Romana i eben super gut unterzubringen.
eva.h
variabler ist man mit dem 90er Neff .Aber,wie doppelkeks schon schrieb-kommt darauf an was und wieviel man so kocht.
Vermutlich ist bei der 90er Haube auch ein 80er Feld besser.
Ob Silit oder Schulte Ufer.Eigentlich sind ab einer bestimmten Preisklasse alle Töpfe mittlerweile ganz gut.
Silit Stahltöpfe reagieren schneller,verteilen dafür die Hitze nicht ganz so gleichmäßig.
Und wer es bunt mag ist mit Silit auch besser bedient.
Ansonsten werfe ich-für Schmorgerichte-auch noch emailliertes Gußeisen ins Rennen.
Oder Kochgeschirr welches bis zum oberen Rand aus Mehrschichtmaterial ist.
Ich selbst habe mir gerade eine induktionsfähige Kupfer-Pfannensauteuse gegönnt:kiss::kiss::kiss:.
LG EVA
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Bei Nobilia funktioniert das problemlos mit dem Nachträglichen Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld.
Die Schubladenzarge entspricht der einer normalen Schublade.
Wenn der "Blech" Boden unterm Kochfeld verbaut wird,gibts ein wenig mehr Platz in der Höhe...
Gruß Homer
keks
Hallo!
Wg. Silit Töpfen hier ein Tip...ab morgen gibt es bei vente-privee.com: designer brands for smart shoppers Silit Töpfe im Angebot. Ich hab dort schon oft bei Aktionen mitgemacht und hab schon einige Schnäppchen ergattert.
Wir sind an Fissler Töpfen für unser Indufeld am überlegen...die Solea Serie hat es mir angetan. Fissler hat eine Werkverkauf bei uns um die Ecke. Da werden wir die Woche mal hinfahren.
Lg
Frankenbu
Ich finde ein 80er Kochfeld reicht, denn auf ein 60er passen auch schon vier grosse Töpfe, beim 80er hat man dann halt 20cm Luft dazwischen ;-). Allerdings würde ich darauf Achten, daß vier große Spulen verbaut sind, dann kann man Töpfe stellen wie man will, wir sind mit unserem AEG sehr zufrieden, andere mit Neff .
Töpfe haben wir die Fissler Pro besser als unsere WMF, Silit sind aber auch sehr schön, allerdings halte ich von Silit Pfannen nicht die Welt die verschleissen doch sehr rasch (beschichtung) was aber zu den Töpfen keinen Rückschluß zulässt.
Unabhängig davon, welches Kochfeld gewählt wird, hat die Traverse im Schrank sowieso nichts mehr zu suchen. Sie ist zwingend zu entfernen. Sowohl vorn als auch hinten.
tantchen
Bodensee
Wieso? Hat das was mit der Lüftung zu tun? Das hieße dann, dass dieser Korpus quasi oben ganz offen - und somit instabil - ist. Kann man das denn auch neben z.B. toten Ecken oder ganz am Zeilenende machen? Oben mit Winkel an der AP festschrauben oder wie?
Ja, hat mit der Lüftung zu tun. Der Herdschrank hält sich an den Nachbarschränken bzw. dem Eckpassstück fest. Evtl. noch irgendwo durch den Korpus eine Schraube schräg in die APL und es ist ausreichend Stabilität da.
Perfektionisten schrauben eine Leiste an die APL und befestigen daran den Herdumbau.
Wolfgang 01
Lipperland
oder nehmen den Hitzeschutzboden, der dann links und rechts an den Korpus geschraubt wird:
von oben sieht es dann so aus...
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
@ Wolfgang01: diesen meinte ich mit "Blechboden"
@martin: Das Traver entfernen um für Belüftung zu sorgen ist zumindest bei Neff Quatsch.
Mach es aber auch immer so...und verwende dann kleine "Stuhlwinkel" ;-)
Bei AEG Induktion gibts allerdings Probleme wenn vorne keine Belüftung ist.
Gruß Homer
tantchen
Bodensee
OK, wieder was dazu gelernt :-)
Schätze, für mein Gaskochfeld ist das dann trotzdem irrelevant, das hat ja nirgends Belüftung. :-)
nur der Richtigkeit halber:
Nach vorne entlüftet das Kochfeld.
***Klugscheißermodus aus ***
:cool:
