- Wohnort
- Bodensee
Ausziehtisch Eigenbau Führungen
hätte mal wieder eine Detailfrage. Das Bild unten zeigt die Korpus-Konstruktion für meine Halbinsel von der Sitzplatzseite und von der Müllseite aus.
In den schmalen waagerechten Spalt kurz unterhalb der AP soll ein selbstgebauter Ausziehtisch rein. Der Spalt wäre 5cm hoch.
Eigentlich dachte ich dabei an ca. 40-50cm Tiefe max. Jetzt haben wir aber am Wo.E. mal mit Pappe und dem derzeit dort stehenden Tisch rumprobiert und festgestellt, dass es vll. doch besser wäre, etwas in 60cm Tiefe zu haben. Dann kann man bei Bedarf mit dem einen Stuhl vorne an der Schmalseite sitzen und der Andere auf der langen Seite. Tischgröße wäre somit ca. 120 x 60cm.
Angedacht hatte ich dafür die gleichen Vollauszüge von Grass (60kg) in ca. 600mm Länge wie bei den Schubkästen. Aufbau im Prinzip so wie ein Schubkasten, bei dem direkt oberhalb des Bodens die Seitenwände abgesägt sind. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Die Korpusschienen sind ja innen festgeschraubt.
Ausgezogen müßte das Ganze dann noch arretierbar sein, vll. auch schon zwischendrin in einer 40er Tiefe...
Meint Ihr, das reicht mit den 60kg? Oder sollte ich noch irgendwas einbauen zum Abstützen oder so, dass es nicht mehr wackeln kann (klein wenig "lose" sind die Auszüge ja schon).
Gibt es vll. was Besseres, das nicht viel teurer als ein Auszugpaar ist? Die kosten so um die 45,-
Man darf sich natürlich nicht draufsetzen oder groß abstützen. Das Ganze ist auch nur als Platz für kleine Mahlzeiten oder Frühstück gedacht. Zum Schnitzelschneiden geht es dann schon an den Esstisch ins Wohnzimmer.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Die "Brücke" obendrüber wird übrigens an den zwei vorderen Eckpunkten bzw. dem Deckel des vorderen und der Seitenwand des hinteren Unterschrankes abgestützt. Die Möbel sind aus Multiplex 18mm. Ich hoffe, das reicht von der Stabilität her? Wird natürlich alles mit der andern Inselseite verschraubt.
