Hallo allerseits,
ich möchte in meiner Küche die jetzige Spüle (nur ein Becken) ausbauen, den Ausschnitt vergrößern und dann eine längere Spüle mit Flachrand, nämlich BLANCO Classic 5 S-IF aufliegend einbauen. Bei der Aktion soll die Arbeitsplatte (beschichteter MDF) nicht ausgebaut werden, sondern die Säge soll nur die 5 cm Tiefe der AP abschneiden, ohne die darunterliegenden Abdeckungen der Unterschränke zu schneiden.Wegen den Verbindungsschrauben der L-Arbeitsplatte ist eine maximale Größe des Ausschnitts vorgegeben und darf keinen Millimeter überschritten werden. Ich werde noch einen Handwerker für die Durchführung suchen aber für die Überwachung des korrekten Einbaus muss ich einige Fragen beantworten, und zwar:
Ben
- Gibt es bei diesen Flachrandspülen eine zusätzliche Prozedur, damit kein Wasser eindringt? Was kommt unter den Flachrand und was kommt auf die Schnittflächen?
- Auch nach langer Recherche im Web ist mir nicht klar, wie diese Flachrand Spülen genau aufliegend befestigt werden. Haben diese auch Klemmen um sie unter der Arbeitsplatte zu befestigen oder werden sie nur unter den Flachrändern geklebt?
- Der Hersteller Blanco gibt als Ausschnittsgröße 894mm mit 1mm Toleranz an, was beim Ausschneiden schwierig einzuhalten dürfte. Solange aber ein Patzer (ein Paar mm breiter ausgeschnitten) noch unter dem Rand der Spüle bleibt, ist doch alles im grünen Bereich? Mir ist nicht klar, warum der Hersteller so eine kleine Toleranz angibt. Falls es dafür einen sinnvollen Grund gibt, muss ich den Handwerker darauf einschwören.
- Hat jemand eine Langzeiterfahrung mit Blanco IF Flachrandspülen aufliegend eingebaut auf beschichteter MDF Platte? Ich möchte ungern nach einem Jahr die ganze Arbeitsplatte austauschen müssen, weil an den Rändern der neuen Spüle alles aufgequollen ist.
- Ganz generell: ist dieser Plan mit nicht ausgebauter Platte usw. überhaupt zu empfehlen oder gibt es noch was zu bedenken?
Ben
