Ausschnitte in Arbeitsplatte abdichten - wie?
Kuchldunst
ich bin ein wenig ratlos, wie soll ich die Ausschnitte für Spüle und Ceranfeld in der Arbeitsplatte (gegen Feuchtigkeit) abdichten?
Mittlerweile habe ich folgende Varianten gehört:
1. mit Silikon bzw. Acryl abdichten - Nachteil soll sein, dass die Feuchtigkeit darunter kriecht.
2. mit wasserfesten Holzleim - Ist das elastisch genug und hitzefest beim Backofen und Ceranfeld?
3. mit Farbe (Lack) die Schnittflächen streichen - ist dies aber auch hitzefest beim Backofen und Ceranfeld?
Ursprünglich wollte ich es mit Farbe machen, weil ich ohnehin welche daheim habe, aber nun frage ich mich, ob dies beim Ausschnitt fürs Ceranfeld auch sinnvoll ist. Oder ist wasserfester Leim besser? Wie lange muss das Zeug trocknen bzw. härten?
Grüße,
Kuchldunst
mozart
Wiesbaden
AW: Ausschnitte in Arbeitsplatte abdichten - wie?
Hallo Kochdunst,
ich benutze herkömmlichen Weißleim, denn ich mit dem Pinsel auf die Schnittkante auftrage und kräftig "einreibe". Macht man das 2mal, entsteht eine dichte Oberfläche. Trotzdem ist das nur Notfallsicherung. Die eigentliche Dichtung muß funktionieren.
Grüße,
Jens
Kuchldunst
Okay, ich tendiere jetzt wieder mehr zum wasserfesten Leim.
Wofür sind eigentlich die Dichtbänder aus Moosgummi fürs Ceranfeld? Dichten die die Auflagefläche des Ceranfeldes auf der AP gegen Feuchtigkeit ab oder werden die zwischen Schnittkante der AP und dem Ceranfeld montiert?
Grüße,
Kuchldunst
Ich fase die Schnittkanten zunächst (mit einer Feile) an. Dann massiere ich Silicon in den Span ein. Hierzu nehme ich transparent; dann sieht man, ob der Span überall vollgesogen ist.
Das Moosgummi wird unter den Rand des Kochfeldes geklebt, so dass es dann bei der Montage auf der APL aufliegt und dort abdichtet.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Funktionieren werden alle Varianten.
Schon länger her, da hab ich auch noch mit Silikon oder Leim versiegelt... war mir immer sehr unangenehm und schmierig...
Jetzt nehm ich nur noch Aluklebeband, schnell, sauber und dicht.
MfG Homer
Deswegen erspare ich mir meine hier. ;D
Danke für den Link. ;-)
Kuchldunst
Eine Frage noch zum Aluband. Das scheint ja etwas breiter als die Schnittfläche der AP zu sein. Wie verklebt man das richtig? Läßt man oben ein paar mm überstehen und klebt dies auf der AP-Oberseite fest oder soll das Aluband bündig mit der Schnittkante verlaufen?
Gruß,
Kuchldunst
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Das Aluband ist ca. 50mm breit und sollte so angeklebt werden das es oben 4mm übersteht um es dann anschließend umzuklappen und gut anzudrücken.
An den Ecken klebe ich doppelt.
Arbeitsplatte (Sichtseite) muss Staubfrei sein.
MfG Homer
Hallo Homer,
wie klebt denn das Klebeband am rohen Ausschnitt, wenn Du auf der Sichtseite eine staubfreie Klebefläche benötigst?
Klebt es am Ausschnitt vielleicht gar nicht?
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
@ Cooki Was soll deine unnötige Frage zu meiner Beschreibung? Verwirrung?
:stocksauer:
Es gibt keine unnötigen Fragen, nur unnötige Antworten Homer. ;-)
Ich kenn das Band nicht, bin :kfb:, daher meine Frage.
Gruß cooki
and think positive
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
@ cooki: Ein :kfb: na dann...
Natürlich klebt das Band auch auf der Sichtseite wenn noch Sägespäne drunter sind nur muss es ja nicht sein,oder?!
Ich leite eben gerne zum sauberen arbeiten an.
PS: Das saugen unter den Schränken müsste auch nicht sein,sieht man ja nicht wenn der Sockel dran ist....macht man aber trotzdem.:nageln:
MfG Homer
He he he, ich bin :kfb: und nicht Volltrottel. ;-) :cool:
Meine Frage hast Du leider noch nicht beantwortet, ob es auch sach- und fachgerecht auf der rohen Ausschnittkante klebt.
Danke lieber Homer. :rose:
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
@ cooki Hab ich zu keiner Zeit behauptet.
Es hält, ich finds gut zu verarbeiten, es ist dicht, sauber, wird von (großen)Küchenherstellern mitgeliefert. reicht das
Frag doch auch mal bei (deinen) Monteuren wie die es so machen...:nageln:
Danke für die Blumen
MfG Homer
Wo ist eigendlich der Smiley für den Monteur? fehlt irgendwie.
Homer, hab ich je behauptet, dass ich nicht weiß, wie wir das machen?
Also nennen wir es einfach nicht Dichtband, sondern Absperrband. :cool:
Sauber verklebt ( ohne Späne ;D ) kann es eigentlich nicht schlechter als Leim oder Sille sein, vielleicht sogar besser, da hier ( durch vorbeilaufende Feuchtigkeit ) dann eher der Spülenunterboden aufquillt, als die APL.
Siehst Du, wir verstehen uns doch. :dance: :nageln:
Danke!
Gruß cooki
und da hat er Recht. Ein Monteurssmiley muss echt her. :top:
Wir könnten doch den hier:
:saegen:
zum Monteurssmiley erklären
Kuchldunst
MfG Homer
Hallo Homer,
vielen Dank für deine Erklärung! Jetzt kenne ich mich aus. Die 4mm Alu-Band, die dann auf der Sichtseite der AP fixiert werden, stören vermutlich auch nicht das im Ceranfeld eingelassene Abdichtband.
Gruß,
Kuchldunst
Ich habe zufällig ein Bild von dem Aludichtband, das in unserer Vermietküche eingebaut wurde (bei Nobilia inzwischen "state of the art" laut Monteur):
MoArt
Meerane
NOBILIA liefert seit längerem, als Standard Aludichtband für die APL-Ausschnitte mit. Ich habe selbst aber noch keine Meinung dazu.
Bye Bernd
