Ausbau Bauknecht MNC3103
Kueli
Hallo in die Runde,
Ich versuche gerade in unserer neuen Wohnung versuchen die alte und defekte Einbaumikrowelle inkl. Abzug MNC 3103 auszubauen. Zu anderen Modellen habe ich hier bereits Tipps finden können, die mir aber leider nicht weiterhelfen und Bauknecht selbst konnte mir auch nicht helfen.
Weiß jemand, wie ich die Mikrowelle ausbauen kann? Soweit ich sehen kann ist diese von oben verschraubt und an der Wand mit einer schweren Befestigung an der Wand montiert.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
Kueli
leider nein, rechts oben ist nur der Kontaktpunkt von der Tür zur Mikrowelle selbst. die MNC3103 scheint leider anders aufgebaut zu sein :(
Den Tipp vom Teamhack-Forum teste ich direkt, danke :-)
Kueli
Sind im darüberliegenden Schrank Befestigungen zu sehen ?Sieht mir nach einem Unterbaumodell aus,welches unter dem Hängeschrank und nicht im Hängeschrank sitzt.
Evtl den oberen Schrank lösen und abhängen danach die Mikrowelle.Das Gerät könnte auch eine Wandaufhängung haben.
https://www.whirlpool-exklusiv.com/assets/downloads/avm_970ix-859991566410-8003437396298-de-pd.pdf
Ja, ich sehe eine Metallverstrebung, die mit einer dicken Schraube an der Wand verschraubt ist. Scheint alles etwas massiver befestigt zu sein und die beiden Holzplatten über dem Gerät bekomme ich nicht entfernt ohne diese zu beschädigen. Falls ich die Mikro (mit einem Trick ;-)? ) aushängen könnte, würde ich vermutlich auch an die Halterung kommen.
Kueli
Fotos mache ich direkt in der Mittagspause. An die Schrauben komme ich leider nicht... melde mich dann wieder
Kueli
So wie es aussieht ist die Mirko nicht mit dem Schrank darüber verbunden sondern direkt mit einer Strebe an der wand (sieht man leider auf den Fotos schlecht). Die Schrankteile drüber oder auch oben die Decke des Schranks zu entfernen ist ohne Gewalt nicht möglich :/
Die Markierung auf dem letzten Bild zeigt eine dicke Schraube, die in der Wand hängt und an der wohl die ganze Konstruktion hängt
Kueli
Unterhalb der Mikrowelle kann ich noch folge Strebe entfernen (schon getestet). Damit hängt die Mikro dann leicht nach vorne unten aber lässt sich auch nicht weiter bewegen:
Wenn ich mich recht erinnere (lang, lang ist`s her), sind die Möbelteile oberhalb der MW mit den Nebenschränken verschraubt. Wenn diese Schrauben in den Nebenschränken heraus gedreht werden, solltest Du (nach Lösen des Kranzprofils) die Teile herausziehen und anschließend die MW aushängen können.
Kueli
Danke für den Hinweis. Leider kommen aus den nebenschränken keine Schrauben heraus und die blenden überhalb der Mikro sind wohl mit den nebenschränken so verschraubt dass man nur von „innen“ dran kommt … wirkt so, als ob die Mikro in den Schrank verbaut wurde und nicht eingehängt … sehr doof … :(
Es wirkt so als ob ich das gesamte kranzprofil und die Decke der Schrank Seite abmontieren müsste um von oben an das Konstrukt zu kommen.
Fällt dir noch was anderes dazu ein? :(
