Wenn der Boden krumm ist, dann werden die Türen unten schleifen, aber du kannst einfach so Möbelgleiter oder niedrige Möbelbeine drunter machen, damit der HS etwas höher kommt.
Möbel Gleiter kaufen bei OBI
Hettich Möbel-Höhenversteller Schwarz kaufen bei OBI
Die Vitrine/Sideboard kannst du aus
Ikea Metod bauen,
z.B.
Alternative 1:
80+40 breiten US 60 tief, Raster 2 (1Innenauszug)-2-4(Innenauszug) für Besteck und Teller-Geschirr, mit gleichen
Arbeitsplatte wie die Küche, die Lichtschalter sind meist höher angebracht, so dass du hier 120 cm breit planen kannst.
drüber Wandschränke 60-80 cm Höhe mit Abstand zur Arbeitsfläche für Gläser/Tassen und auf der Arbeitsfläche Abstellplatz für Obstschale, Kaffeemaschine, Teekocher
Alternative 2:
80 US in 60 Tiefe mit Arbeitsplatte, 2 Schubladen und 2 Drehtüren drunter oder Auszüge
100 WS mindertief mit Glasfronten evtl. auf die Arbeitsplatte aufgesetzt.
Hier geht wegen der Lichtschaltern nur 80 Breite.
ähnlich wie hier.
Alternative 3:
80 cm breiter 100 cm hoher Wandschrank mindertief an die Wand gehängt, 2 Schubladen je 10 cm, drunter 80 cm hohe Drehtüren
80 cm breiter und 80 cm hoher Wandschrank drüber montiert mit Drehtüren
2x Sichtseite rechts und links um die Kanten seitlich zu verdecken.
Den unteren Wandschrank würde auf die Montageschiene hängen ohne Füße drunter, ähnlich wie hier
Da du weiteren Wandschrank drüber baust, brauchst dann keine Arbeitsplatte nehmen, da Wandschränke ja oben schon Platte haben.
