Ideen für Wohnküche
Hallo zusammen, da wir einfach nicht so recht weiterkommen, hoffe ich, in diesem tollen Form hilfreiche Tipps zu bekommen.
Allgemein:
Wir wohnen in einem Haus, Baujahr 1938, das wir bereits fast vollständig umgebaut haben. Momentan sind wir in der letzten Etage angelangt – dem „Keller“. Allerdings ist es kein richtiger Keller, da man von der Haustür aus durch unseren Vorraum ebenerdig auf Kellerniveau ist auch ebenerdig nach draußen kann. Da wir an einer abfallenden Straße wohnen, liegt eine Seite etwas oberhalb der Straße, die andere ebenerdig. Von den Räumen, um die es geht, wird man ab Mitte Januar durch eine breite Fensterfront mit Schiebe-Kipp-Tür auf die Terrasse nach draußen gelangen können.
Unsere aktuelle offene Küche ist ca. 14 qm groß, der Essbereich schließt sich an, ist großzügig, aber eben nicht auf Gartenniveau. Wir wären mit dem gesamten OG absolut zufrieden, es passt nur so eben nicht nach unten. Mein Traum war es schon immer, eine schöne Wohnküche in Richtung Garten zu haben.
Wir möchten deshalb unsere IKEA -Küche aus dem 1. OG in den „Keller“ umziehen, da wir gerne ebenerdig in den Garten gehen würden, auch um die Kinder besser zu sehen. Um das OG noch besser zu integrieren, wurde uns vom Statiker vorgeschlagen, eine Treppe einzubauen, die muss also auch noch untergebracht werden, wo genau hängt von der Küche dann ab. Wenn wir unser „normales“ Treppenhaus integrieren könnten, wäre das natürlich am einfachsten, aber vom Wohngefühl her wohl eher nicht so schön.
Zu den Räumen: Die drei Räume sind miteinander verbunden, allerdings über Stahlträger, die etwas in den Raum hineinragen (siehe Wandvorbauten von 40 bzw. 60 cm). Momentan befindet sich am Eingang der neuen Wohnküche noch eine Ständerwand, die aber rauskommt. Dadurch könnte man den Raum um 1,20 m nach hinten erweitern. Dahinter ist die Toilette, danach kommt ein Gästezimmer.
Am wichtigsten wäre mir, dass die Wohnküche groß genug ist, um mit vielen Leuten an einem Tisch bequem zu sitzen, auch wenn das bedeutet, dass die Küche dadurch etwas kleiner wird. Wo genau die Küche hin soll, ist absolut offen (großer Raum, kleinerer Raum, aufgeteilt...).
Insgesamt sind die Räume leider nicht so hoch (ca. 2,30 m), was uns aber nicht stört.
Strom, Wasser etc. muss erst noch gelegt werden, da sind wir also flexibel. Wenn möglich würden wir gerne die meisten Küchenschränke mitumziehen, aber das ist kein Muss, von daher sind wir da auch frei.
Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, da eine schöne Wohnküche einzubauen...
Herzlichen Dank schon mal!
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 186 und 164
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 213
Raumhöhe in cm: 230
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 250x90 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kommunikation und essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine bzw. mit unseren Kindern, auch mal für Freunde und Verwandte
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA vorhanden, ggf. mit Erweiterungen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Viel Arbeitsfläche, Nähe zu Kindern am Tisch während der Essenszubereitung bzw. -vorbereitung in der Küche, großer Esstisch
Preisvorstellung (Budget):
Allgemein:
Davon Kinder: 3
Raumhöhe in cm: 230
