Hi zusammen,
meine Küche kommt und ich möchte diese nachträglich doch noch mal ergänzen.
Mein Wunsch: Ich möchte die Kochinsel (Quarzstein) mehr zu einem "kommunikativen Mittelpunkt" und "Esstisch" machen. Es soll also eine Theke mit Hockern ergänzt werden.
Idee ist ein Echtholzbrett mit Rinde/Baumkante. Vielleicht (Wild)Eiche als Kontrastfarbe (Insel ist Basaltino grau) in ca. 4 cm Dicke.
Dabei haben sich nun ein paar Fragen ergeben die sich durch Schwarmwissen und entsprechende Erfahrung sicher lösen lassen
Der Bar-Überstand soll laut Forum idealerweise bei ca. 30cm liegen - das würde mir auch reichen, ich möchte schließlich noch an die Schränke darunter kommen.
Als Bretttiefe wurden teilweise 40cm als "ausreichend" angegeben, das erscheint mir aber zu wenig. Ich würde wohl eher auf 50cm gehen.
Meine Probleme sind:
1) die Befestigung
2) Überlappung in den Gang
3) Länge der Platte
1) Klebe ich die Platte auf die Insel (Quarzstein)? Wie würde ich die Platte dann irgendwann mal entfernen können? Brauche ich evtl. einen Standfuß an der Ecke? Oder wie wird so etwas befestigt.
Immerhin würden nur 20cm auf der Insel aufliegen.
2) Ich möchte die 30cm auch in Richtung des Durchgangs haben um es optisch umlaufend identisch zu haben und in gleicher Flucht mit dem Ende der Arbeitsplatte am Fenster.
Dabei habe ich aber bedenken, dass der Durchgang zu schmal wird. Dieser ist ohne die Aufsatzplatte 95cm breit und wäre dann nur noch 65cm. Der erste Hochschrank ist der Kühlschrank. Die 65cm erscheinen mir irgendwie zu wenig. Was meint ihr?
3) Die Platte könnte 210cm lang sein und würde dann genau mit dem Kochfeld (Muldenlüfter ) enden welches mittig in der Insel verbaut ist. So würden locker 4 Personen Platz finden. Ich kann mir das optisch noch nicht so ganz vorstellen. Alternativ könnte man die Platte auch bis zum Ende durchziehen (linke Außenwand ist eine Fensterfront - ist nur nicht eingezeichnet). Ich habe bedenken dass der Tresen bei voller Länge "zu lang" ist und beim Ende am Kochfeld der letzte Meter in Richtung des Fensters irgendwie "verloren" ausschaut - dafür könnte man Dinge von der einen Seite "durchschieben" ohne dass das Brett im Weg ist.
Wenn ihr also Tipps, Antworten oder weitere Ideen habt, immer her damit.
Schöne Grüße
Manuel
1) die Befestigung
3) Länge der Platte
Schöne Grüße
Manuel
