Armatur: Qualitätsunterschiede?
MonaLis
worauf soll man beim Kauf einer Armatur achten (abgesehen vom Design)? Welche Qualitätskriterien sollte man dabei berücksichtigen?
Welche Hersteller würdet Ihr empfehlen? Was muss man für eine Armatur mindestens ausgeben, damit sie auch ein paar Jahre hält?
(Wir möchten auf jeden Fall eine mit ausziehbarer Brause haben.)
Mona
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
AW: Armatur: Qualitätsunterschiede?
prinzipiell gilt: keine Baumarktware. Bei den großen Herstellern von (Küchen-)Armaturen macht man keinesfalls etwas falsch (Blanco , Franke , KWC,...). Meist ist eine Ersatzteilversorgung garantiert (über eine bestimmte Zeit).
Bei Billig-/Baumarktware gibt es i.d.R. gar keine, nichtmal zu horrenden Preisen ;-)
... und wenn auf der Billigware drauf steht "5 Jahre Herstellergarantie", dann nützt Dir das gar nix, wenn es den Hersteller nach 2 Jahren nicht mehr gibt.
racer
Münster
Natürlich solltest Du darauf achten, ob der Armaturenkern aus Messing oder massiv Edelstahl ist... das dürfte wohl derzeit den gravierensten Unterschied auf dem Armaturenmarkt ausmachen...
massives Edelstahl ist deutlich langelebiger da es halt nicht "verchromt" wird, zudem beinhaltet Messing immer auch Bleianteile, die im Bereich Trinkwasser nichts zu suchen haben, da der Körper einmal aufgenommenes Blei nicht wieder abbaut...
Glücklicherweise werden die Anbieter von massiven Edelstahlarmaturen immer zahlreicher, auch wenn ich zugegebener weise gerne der einzige wäre....;-)
Als Hersteller seien hier genannt MGS, Nivito , KWC...
MonaLis
vielen Dank für die Antworten:-)
Mona
