Arbeitsplatte schief montiert!
Beni
Hallo Leute!!
Ich bräuchte dringend ein Paar Informationen!
Meine Schwester hat vergangene Woche ihre Küche bekommen, die sie bei einem Möbelhaus bestellt hatte. Nachdem die Monteure die Elektrogeräte nicht angeschlossen haben, obwohl der Verkäufer das ausdrücklich gesagt hatte, das es im Preis inkl. ist. Hatte sie leider erst als die Monteure weg waren, gemerkt das die Arbeitsplatte 2cm.schief ist, bei der Herdplatte ist hinten rechts 2cm unterschied zu links.
Meine frage ist jetzt, da es ein Altbau ist,und die Wände möglicherweise schief sind, ob die Monteure die Küche nicht anpassen müssen, an den Wänden? Oder dürfen sie die Küche einfach drauf montiren, auch wenn dann einige Sachen mit freien Auge sichtbar schief sind?
Beni
AW: Arbeitsplatte schief montiert!
Das sind die Fotos, das sieht man schpn mit dem freien Auge.
Habe auch Bilderw mit Massband, wo man sieht das es alleine bei der Herdplatte über 1cm schief ist.
Gatto1
Gatto1
Naumburg
...jetzt mußt Du nur noch Dein Album von "privat" auf "öffentlich" umstellen - und schön können wir die Bilder sehen ;-)
... und dann mal links und rechts am Kochfeld jeweils den Abstand Kochfeld Vorderkante bis APL Vorderkante bzw. Kochfeld Hinterkante bis Nischenrückwand messen.
Nach vorne hin sieht der Abstand nämlich rechts und links gleichmäßig aus.
Beni
Vorne sind es beim Kochfeld links und rechts "nur" 5mm.unterschied zur APL Vorderkante, das ist mit freiem Auge auch nicht ersichtlich. Das würde auch nicht so wirklich stören, das wird wahrscheinlich auch noch in der Toleranz liegen.Die Monteure haben auf einigen Stellen gepfuscht, aber das wird fast überall noch in der Toleranz liegen (wieviel ist bei Küchen die Toleranzgrenze 3mm oder vl.5mm??).
Was aber schon stört,ist hinten, da sieht man es mit freiem Auge.
Und vorne beim Herd selber (nicht die Herdplatte), steht die APL links einen Zentimeter mehr als rechts drüber.
Fotos mit Massband folgen.
Beni
Das sind die Fotos, die ersten zwei, beim Kochfeld bis zur Ruckplatte.
Die zweiten vom Herd bis zur APL Vorderkante.
Die letzten beiden ... da hast du unterhalb der APL von der Front des Herdes bis zur Vorderkante APL gemessen? Das wäre aber auch 1 cm Unterschied oder?
Wie sieht es denn obendrauf mit dem Kochfeld aus?
Die Fotos von gestern hast du gelöscht? Lade die ruhig auch nochmal hoch, bzw. versuche sie nochmal neu zu machen und soweit wie möglich über der APL seitlich (also im rechten Winkel zum Kochfeld), so dass man da auch nochmal gucken kann.
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, hat der Monteur schon versucht, das Ganze optisch auszugleichen. Ob mehr möglich gewesen wäre, kann man nur beurteilen, wenn man den ganzen Raum und die Planung kennt.
Ich denke aber, dass hier nicht viel mehr möglich war.
Mela
Mela
Warum kann ich die Bilder nicht sehen?
Vermutlich liegt es am Cache.
@Beni, wenn du Bilder über Anhänge verwalten hochlädst, dann darfst du hinterher nicht in dem Fenster "Anhänge verwalten" die Bilder löschen ... damit sind sie nur noch im Cache von denjenigen vorhanden, die sie in der kurzen Zeit mal angeklickert haben.
Also ... bitte nochmal von vorne und alles hochladen.
Beni
Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52 Arbeitsplatte schief montiert! - 268829 - 18. Nov 2013 - 19:52
Hoffe jetzt können es alle sehen!
Vermutlich haben die Monteure, die Küche bzw.Platte e im rechten Winkel geschniten,ich würde halt gerne wissen ob die Monteure, die küche einfach so montieren dürfen. Sodas auf zwei Stellen 1cm Unterschied ist, auch wenn die Wände wirklich schief sind ?
Arbeitsplatten werden werkseitig im rechten Winkel geliefert. Bei krummen Wänden ist irgendwann dann mal Schluss mit den Anpassungsmöglichkeiten
Lindhorst
Der Ausschnitt des Kochfeldes muss zur Arbeitsplattenvorderkante parallel verlaufen. Wenn die wand so schief ist, dass die Arbeitsplatte unrechtwinkelig angepasst werden muss, kann der Monteur nichts dafür wenn das Kochfeld nicht parallel zur Rückwand verläuft.
Allerdings sehe ich nicht warum die Überstände zur Korpusvorderkante unterschiedlich sein sollten. Das lässt sich u. U. durch verschieben der Unterschränke korrigieren. Es sei denn, der Herd steht schon an der Wand und lässt sich nicht weiter einschieben. Bei extrem schiefen Wänden lässt sich auch das manchmal nicht verhindern.
Alles ander was ich sehe lässt jedenfalls für mich keinen Schluss auf fehlende Sorgfneu zu.
Beni
Hier zusätzliche Fotos, wo ich von der Rückwand zur APL Vorderkante gemessen hab, und da sind 1,6 cm Unterschied sichtbar. Und Fotos, die einen Überblick verschaffen. Diese sind parallel zur Wand fotografiert.
Arbeitsplatte schief montiert! - 268934 - 19. Nov 2013 - 14:02 Arbeitsplatte schief montiert! - 268934 - 19. Nov 2013 - 14:02 Arbeitsplatte schief montiert! - 268934 - 19. Nov 2013 - 14:02 Arbeitsplatte schief montiert! - 268934 - 19. Nov 2013 - 14:02
Mitglieder online
  • moebelprofis
  • schokonuß
  • Cora.NG
  • Bodybiene
  • mozart
  • Puro
