AW: Arbeitsplatte Glas
Arbeitsplatten aus Glas, und was Glas ist:
Im Küchenbereich unterscheiden wir zwischen dem normalen Klarglas, welches auch Floatglas genannt wird, und Weißglas.
Das Glas wird durch walzen auf seine gewünschte Stärke gebracht, dieses nennt man floaten, und daher wurde auch der Name abgewandelt. Auch ein Weißglas wird gefloatet, ist also auch ein Floatglas, wird aber nicht so genannt.
Der Grünanteil im Float- oder Klarglas besteht aus Eisenoxyd. Dieses schimmert durch Lichtbrechung grün. Entzieht man dem Glas sein Eisenoxyd, dann spricht man von Weißglas. Weißglas ist bis zu 99% eisenoxydfrei, der geringe Anteil kann jedoch bei hintergründiger Lackierung noch zu Farbabweichungen führen.
Wer dieses ganz ausschließen möchte, müsste zu einem 100% eisenoxydfreien Diamantglas greifen, welches preislich aber um einiges teurer ist.
Die Glasplatten können in normalem Glas oder auch in Einscheibensicherheitsglas ( ESG ) bestellt werden.
Der Unterschied besteht darin, das normales Glas keine kristalline Struktur aufweist. Diese wird beim ESG-Glas geordnet, und macht das Glas somit robuster in der Temperaturbeständigkeit. Des Weiteren zerbröselt das Glas bei Bruch in unzählige Einzelteile, und verhindert somit schwere Verletzungen beim Bruch.
ESG-Glas wird in Härteöfen bei 630 Grad hergestellt, und kann im Gegensatz zu Floatglas nach der Produktion nicht nachbearbeitet werden.
Um die Platten farblich zu bearbeiten, kann man dafür den Siebdrück verwenden, die Rückseite lackieren, oder auch einen Digitaldruck aufbringen. Im Gegensatz zum Siebdruck gibt es beim Lackieren keine Farbeinschränkung. Beim Siebdruck entstehen auch wesentlich höhere Farbabweichungen auf Grund der Zweifarbentechnik.
Die Qualitäten im Glasbereich unterscheiden sich nicht. In Europa gibt es drei Glashütten, welche sogar bei Engpässen Ihre Rohplatten untereinander austauschen.
Da Glas porenfrei ist, lässt es sich problemlos reinigen und ist auf Grund seiner Härte sehr kratzunempfindlich. Satiniertes Glas ist dem Klarglas auf Grund der unebenen Oberflächenstruktur vorzuziehen. Kratzer sind hier nicht so schnell sichtbar.
Glas hat eine mohsche Härte von 6,8. Zum Vergleich der Diamant mit 10 als härtester, Korund hat 9, Topas und Laborkermaik haben 8, Granite zwischen 5,5-6, und ein Ceranfeld ( Glaskeramik ) nur 5 !!!
Planungshinweise:
- die Glasstärke ist immer ist das kleinste Bohr- oder Radiusmaß.
- Stegbreiten sollten 70 mm nicht unterschreiten, darum am besten immer 65cm tiefe Arbeitsplatten einplanen.
- Am Zeilenende min. 100 mm Stegbreite zum Ausschnitt einhalten.
- bei Bohrungen immer den doppelten Abstand der Bohrgröße zur Kante einhalten. ( Bsp. Halter Wandplatten etc. )
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Erleuchtung ins Thema Glas bringen, und habe dieses nach besten Wissen erstellt.
