Arbeitsplatte - gefliest
Patzi
Angeregt durch diese Küchen: https://www.kuechen-forum.de/20101110318/fertiggestellte-kuechen/unsere-kueche-vom-tischler.html denken wir gerade über die Möglichkeit nach ebenfalls Fliesen zu verwenden.
kleine Fliesen gefallen uns nicht, wir stellen uns auch die Reinigung der Fugen sehr schwierig vor. In unserer jetzigen Küche haben 60/60 Bodenfliesen aus Feinsteinzeug. Schaut super aus. Die könnte man auch sehr knapp aneinander verlegen, dann fallen die Fugen nicht so auf. :-)
Bei einem m² Preis von rund 50€ käme so eine sehr wiederstandsfähige, preiswerte Arbeitsplatte raus.
Hat jemand von euch so eine Lösung oder hat sonstige Erfahrung damit?
Tempo
AW: Arbeitsplatte - gefliest
Machen kann man viel.
Mich persönlich würden Fugen in der APL zwar stören, aber bei manchen Matrialien, Grauwacke z.B. (ein wunderschöner Naturstein), hat man das Problem, daß größere Arbeitsplatten aus einem Stück auch nicht möglich sind, Fugen sich dort also auch nicht vermeiden lassen.
Diese kann man aber fast unsichtbar ausführen.
Wenn die Fliesen exakt gearbeitet sind (rektifiziert / kalibriert) sollte das vielleicht auch hier gehen.
Grüße
Tempo
PS
Bedenken mußt Du aber, daß Fliesen recht dünn sind, wenn Du also eine APL, dicker als 5-10mm haben willst, mußt Du Dir noch was einfallen lassen.
D.h. etwas Aufwand bedeutet das schon.
Na ja, die dicke der APL wird sich ja durch das Trägermaterial untendrunter mitbestimmen.
Bei der oben verlinkten Küche von Lutz ist es eine 30mm Siebdruckplatte, die der Schreiner an den Kanten mit ALU-Schienen versehen hat.
Fugenlose Verlegung bzw. beinah, mal ein Hinweis
.. in Italien und Spanien z.B. sind geflieste Arbeitsplatten weit verbreitet .. auch mit relativ kleinen Fliesen und breiten Fugen ... meines Wissens ist dort schon länger keine Cholera ausgebrochen... kann also nicht sooo das Problem sein
Nee, Vanessa, Cholera isses nich, aber Augenkrebs beim Betrachten der versif... Fugen.;D
Patzi
Die Stärke ist kein Thema, wie Kerstin ja schon erwähnt hat. Ein Trägermaterial braucht man sowieso.
Es gibt auch 300X100cm großes Feinsteinzeug (nur 3mm dick), nennt sich Kerlite Kerlite, Laminam, extrem dünne große Fliesen, Großformate Fliesen, Platten Fliesen 3mm, aus Kerlite Berlin, Potsdam Soll aber recht teuer sein.
Ich denke, das man z.b dunkle Feinsteinzeugfliesen mit fast unsichtbaren Fugen hinbekommt. Mit einer Alukante versehen sollte das auch sehr gut ausschauen. :-) Mal schauen. :-)
@Cholera, das die Fugen gar nicht dreckig werden kann ich nicht glauben. Gesundheitlich ist das sicher wurscht, aber ich kann mir schon vorstellen das die Fugen unansehnlich werden.
Aber stimmt schon, grad im Süden gibts das sehr oft und sieht auch meistens sehr gut aus. :-)
ulla
Italiener betrachten ihre Küchen auch eher als Arbeitsort und nehmen auch Sandsteine oder Marmor als Arbeitsplattenmaterial. Flecken werden als Patina gesehen und nicht als störend empfunden. Deutsche haben da eine etwas andere Betrachtungsweise ;-)
mozart
Wiesbaden
das Kerlite-Material ist in der Verarbeitungsehr sehr kritisch. Da würde ich ausschließen.
Großformatige Feinsteinzeugfliesen sind am besten. 90x60 ist beser, als 60x60, weil man ohne zus. Fugen etwas mehr Arbeitsplattentiefe erzielen kann.
Es sollten kalibrierte Fliesen sein, damit die Fugen wirklich klein und regelmäßig werden.
Ich habe mit einem Epoxydharz-basierten Mörtel verfugt-der ist teurer, etwas schwieriger zu verarbeiten, aber absolut wasserdicht, schimmelfest und mechanisch hoch belastbar. Die Fugen leiden also unter dem notwendigen Wischen nicht.
Unterbau aus dicker Spanplatte (z.B. 38mm), mehrfach mit einer Dichtfarbe behandelt. Kleben geht mit ganz normalem Flex-Kleber.
Man sollte sich die Anordnung vorher genau üerlegen und die Fliesen schon fertig zuschneiden.
Als Kante geht vieles-Holz,ein Edelstahlstreifen, Fliesenriemen.
Als Beispiel:
full
Grüße,
Jens
ulla
Ah, Deine schöne Melonenküche, Jens ;-) Jetzt weiß ich endlich, welches Material Du hier verbaut hast.
Patzi
Mozart, danke für die Info! Das Foto ist wirklich sehr gelungen. :-)
