Arbeitsplatte falsch zugeschnitten
ExituZ
nach wochenlanger Planung haben wir uns für eine Küche entschieden. Diese sieht aus wie im Anhang.
Mit dem KFB sind wir super zufrieden und verstehen uns sehr gut. Es ist ein kleines Küchenstudio und er ist gleichzeitig Inhaber.
Beim Aufbau ist nun die Arbeitsplatte (Plan rechts) statt 70 cm -> 73cm lang.
halb so wild... das Problem nun ist aber, dass genau diese 3cm nun hinten an der Fensterbank fehlen.
Der KFB entschuldigt sich vielmals und kommt uns gern in irgendeiner Art und Weise entgegen. Gleichzeitig sieht er es als übertriebene Handlung an, eine Sonderangefertige APL wegen 2cm am Fenster zu bestellen.
was meint ihr?
verstehe einerseits den kfb, dass man wegen 2 cm keine (hunderte von Euros?) ausgeben möchte.
andererseits kostet die Küche einen stolzen 5 stelligen Betrag und wir haben uns unter anderem für das Studio entschieden, weil wir das grösste vertrauen darin hatten, dass alles reibungslos laufen wird.
Was haltet ihr von der Situation ?
  • Haecker_Systemat_Kueche.pdf.pdf
racer
Münster
die 2 cm weniger Nutzfläche machen den Kohl sicherlich nicht fett, dennoch muss natürlich eine Lösung her, die am Ende gut aussieht.. ich würde den Planer erst einmal bei seinem Stolz packen..
aus welchem Material ist denn die Platte überhaupt ? Das ist doch eine Kunststoffplatte ?! Da sollte er eigentlich nicht rumlamentieren und das Ding neu liefern.. !
Ps. Er kann die Platte natürlich auch bewußt kürzen und euch da am Fenster noch eine kleine Kräuterbox hinter setzen..
ExituZ
Wir haben nun 2cm mehr Arbeitsfläche durch den verkehrten Schnitt, aber die Platte läuft leider nicht mehr bis zum Fensterrahmen.
Es handelt sich um eine 4cm dicke Schichtstoffplatte 140x90cm. (wie teuer sind die?) Das Zwischenstück von wandseite oben und Halbinsel.
Theoretisch kann man ein überflüssiges Stück APL hinter auch dran kleben, aber dadurch hat man eine Fuge mehr.
Snow
78628 Rottweil
Theoretisch geht immer.
Und eine Gefahrenquelle bezgl. eindringender Feuchtiggkeit. Ihr habt viel Geld bezahlt und dürft dann auch darauf bestehen, dass alles passt wie es sein soll.
Da irgendetwas hinzupfriemeln macht mMn wenig Sinn, denn da scheint nicht mehr viel Platz zum Fensterflügel zu sein.:rose:
Wo ist denn der Grundrissplan vom Küchenplaner? Ein Alnoplan sagt ja nichts über die Planung des KFB aus.
ExituZ
@Julerina du hast recht. Die Arbeitsplatte kam Richtig an aber wurde verkehrt zugesagt.
Wegen 2 cm will ich eigentlich nicht groß reklamieren. Aber habe auch leider das blöde Gefühl dass dort eine Stelle sein wird die Gefahr für Feuchtigkeit birgt.
ausserdem: sollte man die Fensterbank nicht mit Zement oder Montageschaum füllen, damit die apl nicht hängt und darunter keine kältebrücke entsteht?
So schnell hängt eine 40mm Platte nicht durch. Eine Mörtelunterfütterung würde eher eine Kältebrücke schaffen als Luft.
Luft ist ein guter Isolator, solange sie nicht zirkulieren kann. Alle Dämmstoffe arbeiten nach dem Prinzip möglichst viel Luft zirkulationsfrei einzuschließen.
Schaum drückt und hebt die APL u.U. an, ist also ungeeignet. Wenn Du dämmen willst, dann nimm Steinwolle.
Eine 3x3cm vollummantelte Leiste, mit Silikon hingeklebt und nach vorne verfugt, würde den Spalt bedecken und annehmbar aussehen, entweder in weiß oder in APL-Farbe. Finde ich.
ExituZ
Unser KFB will unsere Küche perfekt sehen und hat von sich aus gesagt dass er bereits die Platte neu bestellt hat.
Super gut...
Danke erstmal für eure Hilfe.
fertige Fotos folgen in wenigen Tagen.
