Arbeitsplatte Eckverbindung, aber wo?
pedroM
eine kurze Frage habe und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
An einer Ecke muss die Arbeitsplatte ausgeklinkt werden, siehe Bild.
Welche Konfiguration empfiehlt ihr?
1. Die Arbeitsplatte unterm Fenster komplett bis zur Wand laufen lassenund dann die andere per Gehrungsschnitt dran setzen. Dafür ständen 18cm Breite zur Verfügung, an der sich die AP treffen
oder
2. die linke Seite bis zum Fenster durchziehen und die fensterseitige Platte per Gehrungsschnitt dran setzen
Danke für eure Hilfe!
vg
Pedro
Gehrungsschnitt?? Der verläuft im 45° Winkel. Das meinst du doch wohl eher nicht, oder?
Welche Maße hat der Schacht? Breiter als die 60cm Arbeitsplattentiefe?
Oder ist das Ikea mit 63,5cm Arbeitsplattentiefe und Selbstaufbau?
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Bild unten:Gehrungsschnitt
Bild unten.
Plattenschnitt wie von den Kücheherstellern, oder auch bei manchen Baumärkten
zu bekommen.
Diese Variante und die linke Platte durchlaufend, wäre meine Wahl.
Er ist jedenfalls nicht zu tief um die linke Arbeitsplatte durchlaufen zu lassen. Die Breite sollte dann egal sein, bzw. spielt nur eine Rolle wenn ich die rechte Arbeitsplatte durchlaufen lassen möchte.
Eine Verbindung auf "Gehrung" würde ich mal ausschließen.
Irgendwie bin ich überrascht :kiss:
Auf dem Bild sieht der Schacht breiter als die Tiefe der APL aus:
2017-11-06-15_15_01-ikea-kuechenplaner-png.254520
von daher war mein spontaner Gedanke .. Platte am Fenster durchlaufen lassen.
@pedroM ... sage mal an, wie ist das nun mit dem Schacht?
pedroM
olá zusammen :-)
danke für Eure Antworten bis hierhin :-)
aaaalso, in der Tat meinte ich eine Eckfräsung (Plattenschnitt), wie in Berdes Beitrag dargestellt.
Es ist eine Ikea Küche, aber als Arbeitsplatte kommt keine Ikea Platte rein, da uns die nicht gefallen.
Der Schacht ist 235mm x 783mm. Hilft Euch das weiter?
Die Tiefe der linken Platte wird 400mm werden über 370mm Unterschränken.
lg & danke nochmals!
Pedro
Nur eine kurze Zwischenfrage: du weißt, dass normale Arbeitsplatten (zB aus dem Baumarkt) 60cm tief ("breit" bzw in die Tiefe des Raumes gehend) sind, die "normalen" von Ikea aber 63,5cm? Weil bei Ikea die Unterschränke selbst schon 60cm tief sind, sonst circa 58cm.
@Profis: ich als Laie hätte auch den langen Schnitt neben dem Schacht vermieden und die Platte 1 komplett durchlaufen lassen.
Wäre es bei der so dann recht kurzen Naht (16,5 cm) nicht sogar möglich, die Platten grade aneinander stoßen zu lassen und mit Lamellos zu verbinden?
Natürlich nur bei eckiger Kante.
pedroM
Hallo Annette, ja, ich schaue extra nach Bauplatten, die ein Maß >60cm haben.
lg
Pedro
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
@menorca Das würde ich auch so machen (also Platte 1 bis an den Schacht ran) und dann eine "eingekürzte" Eckverbindung machen.
Stumpf stoßen sieht halt nicht so toll aus - der Plattenstoß aber auch, wenn man es nicht gscheit macht ;-)
pedroM
perfekt, dann lasse ich Platte 1 komplett durchlaufen.
Auch nach eingehender Suche habe ich keine Infos zu einer "Mindestlänge" für eine Eckverbindung gefunden. Aber die verbleibenden ca. 160mm an Platte 2 sollten ja ausreichen, oder?
Snow
78628 Rottweil
Würde ebenfalls Platte 1 durchlaufen lassen, schon allein weil dann die Angriffsfläche gegen Feuchtigkeit am Stoß wegen der Spülennähe kleiner ist.
pedroM
ganz großes Danke schön an Euch! Sobald die Küche Ende des Monats steht, mache ich paar Bilder, falls es Euch interessiert :-) kommt alle gesund und munter durch die Woche
Na klar interessiert uns das! Toi toi toi für den Aufbau!!
