Apothekerauszug öffnet nicht richtig
B2k1984
Hallo liebe küchenprofis ,
wir haben ein Apothekerschrank mit einer Fräskante oben. Leider kann ich diesen nur öffnen wenn ich von unten etwas leicht gegen halte? Das kann doch nicht normal sein ? Wie kann man das am besten in den Griff bekommen? Über Tipps wäre ich dankbar .
Meine Frau nervt mich echt damit
Ist die Küche neu und frisch montiert? Dann vielleicht mal mit dem Küchenhändler Rücksprache halten.
Ansonsten, welcher Küchenhersteller ist verbaut?
B2k1984
Der Hersteller ist unbekannt. Die Küche wurde vom Schreiner Maßangefertigt.
Die Beschläge sind vom Blum.
Lg
Für mich sieht es aus als ob er auch nicht richtig schließen würde. Evtl. ist er nicht korrekt in die Führungsschiene eingehängt.
Prinzipiell würde ich den Schreiner vorab bitten ihn auszurichten. Wenn die Front gerade steht und korrekt eingehängt ist sollte er sich auch nur mit der Griffleiste öffnen lassen.
B2k1984
Ja ist nicht ganz der Schrank , ich hänge ein Foto an , ich glaube schon der der evt. falsch zusammen gebaut wurde .....
Für mich sieht es so aus da die Körbe nicht bis zum Ende der Blende nach oben montiert sind das die Kraft beim öffnen nach unten abgegeben wird , und dann liegt das Gewicht unten auf dem Dämpfer.
Der dann was man merkt den Schrank beim öffnen nicht abgibt.
Jetzt wäre die frage wie man das kostengünstig lösen kann?
Nochmal die Frage: ist die Küche relativ neu montiert?
Keita
Ugh, doch kein Kesseböhmer… Gibt es denn an der Fronthalterung irgendeine Möglichkeit der Justage, oder sind die Bleche starr miteinander verbunden?
Gatto1
Naumburg
Hast Du eigentlich mal eine Wasserwaage an die Front gehalten, ob diese selbst noch plan ist - bzw. zum unteren Auszug noch im rechten Winkel steht ?
Gatto1
Naumburg
Dann lag ich falsch, denn ich hätte auf eine verzogene Front bzw. einen veränderten Winkel getippt. Denn dabei verändert sich die Zugrichtung an den Schienen geringfügig, was leicht schon mal zu einem verhakeln der Schienen führen kann.
B2k1984
Ich schau mal evt bau ich den Schrank mal auseinander und wieder zusammen .
Vielleicht bringt das was .
Den Auszug erst einmal komplett entnehmen und wieder frisch einrasten.
Nicht den Schrank auseinander bauen. :w00t:
B2k1984
Versteh ich nicht aber es hat gefunzt. Irgendwie ausgebaut wieder einrasten lassen..... Klick Klack und der Schrank schnurrt wie ein Kätzchen . Und die Frau ist glücklich
Ich danke euch für die tollen Hilfestellungen
Super
Keita
Oder Augen auf bei der Dienstleisterwahl… .oO(Notiz: für Freundin nur Handwerkerinnen engagieren…)
