APL-Beleuchtung
Blau-Mann
Guten Morgen,
wir sind gerade dabei, unseren Küchenkauf unter Dach und Fach zu bringen. Entgegen jeder Erwartung hat uns ein Möbelhaus das günstigste Angbeot unterbreitet. Es wird eine Schüller C2 werden.
Nun geht es nur noch um die Auswahl der APL-Beleuchtung. Der KFB hat uns drei preisgleiche Vorschläge unterbreitet:
- Oberschrank mit Leuchtboden
- Naber Hull
- Hera L-Pad
Bei Variante 1 gab er uns zu bedenken, dass bei einem eventuellen Defekt der gesamte Oberschrank getauscht werden müsste. Daher fällt das eher raus.
Welche Beleuchtung könnt ihr empfehlen? Die Arbeitsplatte wird 2,40m lang sein. Weiße Glasrückwand auf der gesamten Breite. APL ist Nero Assoluto gebürstet.
Wieviele Leuchtstellen sollte ich einplanen? Bei der Hull dachte ich an 5, bei L-Pad 4.
hydrangea
Ja, Blau-Mann,
Antworten auf deine Frage würden auch mir sehr interessieren.
Unsere Küche ist bestellt und kommt - hoffentlich! - in etwa 4 Wochen.
Ungeklärt ist aber immer noch die APL-Beleuchtung.
Bisher vorgesehen:
LED-Streifen in Alu-Einbau-Profilen
von Häfele.
Optisch würde mir das am besten gefallen ... aber mir kommen immer mehr Zweifel ...
Wird die APL wirklich optimal ausgeleuchtet?
Wenn jemand von euch Profis Erfahrungen mit dieser APL-Beleuchtung hat ...
Ich wäre sooooo dankbar für eure Erfahrungsberichte.
Und ich vermute, auch Blau-Mann würde es interessieren.
Sorry, dass ich deine Anfrage gekapert habe, Blau-Mann! ;-)
DaniR.
auch ich hänge mich mal an diese Frage an. Genau vor dieser Entscheidung stehen wir auch gerade. Kann jemand etwas dazu sagen?
Danke und VG
Dani
DaniR.
danke für die schnelle Antwort. Wo habt ihr die Streifen genau angebracht? Ganz hinten unter den OS oder vorne? Mittig?
Wie funktioniert das, wenn die OS nur 1,80 m breit sind. man kann diese Streifen doch nur immer auf 25 oder 50 cm genau kürzen?cm
VG
hydrangea
IMG_1871.jpg Unsere Streifen sind etwa 10cm von der Korpusvorderseite entfernt.
Man kann die Streifen alle 5cm kürzen.
DaniR.
Ach, ich habe statt mm cm gelesen...
Habt ihr die Profile mit 6,5 oder 11 mm?
Und der OS ist trotz eingefräster Mulde noch stabil?
hydrangea
Wir haben 11mm-Profile. Dann sieht man mit milchiger Abdeckleiste die einzelnen LED-Punkte nicht mehr (siehe Tabelle). Wir haben zwei 90er-OS; ich denke, sie sind trotz Fräsmulde noch stabil. In den untersten OS-Fächern bewahre ich vorsichtshalber allerdings nur leichte Dinge auf, wie Tupper etc. "Hängebauch-OS" hasse ich. ;-)
Bei einzelnen Einbau- und Unterbau-LED-Spots werden - nach meinem Kenntnisstand(!!!) - die einzelnen Kabelzuführungen auch von hinten in den Unterboden des OS eingefräst bzw. gebohrt. Bei einem 90er-OS wären das wohl mind. zwei "Querkanäle" im Unterboden. Da würde ich wesentlich mehr an der Stabilität des Unterbodens Zweifel haben ...
Die zwei etwa 12mm hohen Seiten des Aluprofils durchzubiegen, kostet schon viel Kraft. (Ich habe es gerade an einem 1m-Reststück ausprobiert.)
@DaniR.: Ich hatte deine Bedenken auch.
Natürlich kann ich nach drei Monaten Praxis noch nicht über Langzeiterfahrungen berichten ... aber es ist einfach ein schönes, gleichmäßiges, flexibles und ausreichendes Licht. Und außerdem sehr pflegeleicht.
