Anzahl und Positionierung Steckdosen
nicokaetzle
Mir stehen bei meiner Küchenzeile zwischen Herd und Spüle ca. 125cm Arbeitsfläche zur Verfügung.
Ich denke, drei Steckdosen und ein Lichtschalter reichen?
Aber wie platzieren, und alles direkt nebeneinander oder besser aufgeteilt als "Zweier-Sets"?
Was willst Du dort anschließen und was davon wirst Du gleichzeitig nutzen? Sind noch weitere Steckdosen oberhalb der APL geplant?
nicokaetzle
Das wären dann alle oberhalb der APL...
Wasserkocher und Kaffeemaschine vielleicht mal gleichzeitig, sonst nur gelegentlich Küchengeräte
Kaffeemaschine wird ja voraussichtlich ständig eingesteckt sein. Haste nur noch 2 frei nutzbare eingemauerte Schwein. Das ist sehr wenig.
Minimum 5. Das ist aus meiner Sicht aber nur bei einer einzigen Zeile ausreichend. Beim L sollten es schon 6-7 sein.
BTW: wir haben in unserer U-Küche 12 Arbeitssteckdosen.
Eine nur sehr selten genutzte Steckdose lässt niemanden verarmen. Eine Steckdose zu wenig ist ein Ärgernis für viele Jahre.
nicokaetzle
Hier noch die geplante Küchenzeile...
Nörgli
Berlin
Bei uns sind dauerhaft eingesteckt:
  • Kaffeemaschine
  • Mikrowelle
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Küchenmaschine
  • Radio
  • Arbeitsplattenbeleuchtung
Temporär in Verwendung:
  • Reiskocher
  • Pürierstab
  • Handyladegerät, falls ich nach Video koche
Beobachte dich, dann weißt du, was du brauchst. ;-)
Snow
78073 Bad Dürrheim
Bei uns dauerhaft eingesteckt ist nur die Kaffeemaschine.
Dauerhaft: Espressomaschinr, Kaffeemühle, Nespresso-Notfallmaschinchen, Eismaschine (yes!!), Tablet, Toaster, Sonos, Aufschnitt-Schneidemaschine.
Mindestens genausoviele freie Steckplätze für Küchenmaschine, Pürierstab, Brotbackautomat, Entsafter, Reiskocher, Staubsauger... vorhanden.
Steckdosen können nie zu viel sein.
Dauerhaft: Toaster, Milchaufschäumer, Getreidemühle
Gleichzeit genutzt werden bisweilen: Küchenmaschine + Pürierstab + Eierkocher + Handrührgerät.
Kaffeeautomat, Allesschneider, Mikrowelle sind fest eingebaut. Eismaschine ist im HWR (wegen der Lautstärke). Brotbackautomat und Reiskocher gibt's bei uns nicht.
Da diese Teile nicht immer an der gleichen Stelle genutzt werden, braucht's halt ein paar mehr Steckdosen.
