Anschluss Standard Induktionskochfeld
sommy25
Guten Abend,
Meine Freundin zieht in eine Neubauwohnung. Es kommt ein autarkes Bosch Induktionskochfeld zum Einsatz.
Strom ist für mich kein Fremdwort, gelernter ... -Elektroniker, aber ich arbeite nicht in dem Beruf.
Die Anschlussdose ist eine normale Herdanschlussdose. L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N blau, PE gelb/grün
Alles sauber in einer Dose aufgelegt.
Das Induktionskochfeld ist in der Zustellung und nun habe ich mir vorab die Anleitung geschnappt. Dabei liegt ein Standard Herdanschlusskabel, 5x 2.5 mm².
In der Montageanleitung sind drei mögliche Anschlussvarianten aufgeführt, wobei für mich nur die erste Variante Sinn macht.
2 phasig für die 7200 W, mit dem das Gerät auch beworben wird.
Daher die Frage, muss auf der Seite der Herdanschlussdose bei Variante 1 grau und blau zusammen crimpen, so steht es dort?!
Da auf Seite des Kochfelds eine Brücke auf 4 und 5 für N ist, reichen dann nicht 1x 2.5 mm², wieso die 2x 2.5 mm²?
Ich habe selbst ein 7 Jahre altes autarkes AEG Induktionskochfeld, dort kommen direkt nur 4 Adern zum Einatz. L1,L2,N und PE. Auf der Rückseite des Kochfelds steht dazu 400 Volt 2L-1N ~. Ohne irgendwelche Brücken und "doppelten" Neutralleiter .
Danke und Gruß
Gecrimpt sind die beiden eigentlich nur bei der original beiliegenden Herdleitung. Wenn du die nicht verwendest musst du natürlich nicht crimpen. Eine 2,5mm Ader reicht als Neutralleiter.
