Anschlüsse im Neubau planen - wo werden die verlegt?
williwieberg
Hamburg
moin zusammen,
für unsere neubauwohnung (fertigstellung okt. 2012) sollen wir jetzt die anschlüsse in der küche bestimmen. im haus gibt es einen versorgungsschacht, aus dem alle anschlüsse kommen. dieser schacht führt am küchenbereich vorbei.
meine frage: wie werden wasser und abwasser innerhalb der küche verlegt, wenn diese rohre NICHT in die trockenbauwand (rückwand der küche) eingebaut werden können? die planerin von seiten des bauträgers meinte, dass diese rohre im sockel der küchenschränke laufen können. gibt es da nicht probleme mit dem gefälle der rohre? und was ist, wenn zwischen schacht und spüle ein großer kühlschrank steht oder ein herd, kommen die rohre da überhaupt "vorbei"?
ich freue mich auf eure antworten!
grüße
williwieberg
AW: Anschlüsse im Neubau planen - wo werden die verlegt?
im Prinzip geht so einiges.
Am besten wäre, Du eröffnest einen Planungsthread mit allen Infos- dann kann man konkret diskutieren und euch bei der Planung eurer Küche unterstützen.;-)
Willie, du hast aber genau die Knackpunkte erkannt, die gegen die blauäugige Aussage "im Sockel verlegen" sprechen. Daher kann ich dir auch nur raten ... Planungsthread, und dann weißt du, wo die Anschlüssen hin sollen.
Wobei man schon die prinzipielle Antwort geben kann: eine Möglichkeit ist es zB, die Küchenschränke 10cm vor die Wand zu stellen und die Arbeitsplatte oben drauf übertief (70cm statt 60cm) zu nehmen, dann können die Rohre auf Putz hinter den Schränken lang geführt werden.
Hier ein Planungsbeispiel dazu, das grauer Viereck rechts oben ist der Versorgungsschacht:
https://www.kuechen-forum.de/forum/...ne-wohnung-zu-kleine-kueche-3.html#post116700
Auch im Estrich lassen sich Rohre verlegen. Bei 1% Gefälle und 90mm Estrichstärke einschl. Dämmung lässt sich also ein HT-Rohr NW70 ca. 2 Meter im Bodenaufbau verlegen. Bei NW50 sind es folglich 4 Meter. Allerdings empfehle ich für horizontale Verlegung immer den größeren Rohrdurchmesser.
Ohne Planung sowohl für Gebäude als auch für die Küche sind wirklich schlüssige Ratschläge unmöglich.
williwieberg
Hamburg
danke für die vielen und schnellen antworten! :-)
ich werde den rat befolgen und alle meine infos als planungs-threat öffnen!
vg
johannes
