kübau
da die folgende Frage sowohl den Sanitär wie auch die Montage betrifft, habe ich den Beitrag in beide Foren eingestellt.
Wir haben uns auf das Abenteuer eingelassen unsere neue Küche selber aufzubauen. Und wie das bei Abenteuern so ist, gibt es doch immer wieder Überraschungen. Die erste haben wir heute erlebt, als wir die Unterschränke provisorisch mal an die Wände gestellt haben. Der Aufbau entspricht auch soweit unseren Planungen, allerdings haben wir ein Problem mit dem Unterschrank der Spüle, da unsere Anschlüsse auf Putz verlegt sind. Dies bringt es demnach mit sich, dass der Unterschrank nicht wandbündig gestellt werden kann. Zwecks Lösung habe ich mal ein PDF-Dokument mit Fotos beigefügt und folgende Frage dazu:
So wie ich das als Anfänger sehe, habe ich zwei Möglichkeiten.
Entweder ich säge ein ca. 34 cm x 4 cm großes Loch aus um den Schrank an die Wand zu bekommen oder aber ich verlege das Abflußrohr. Wie man auf den Bildern erkennen kann, könnte man das Abfußrohr doch auch direkt senkrecht an die Rohrmündung zwischen den zwei Wasseranschlüssen nach oben und dann in den Raum des Unterschrankes verlegen (ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt). Als das Rohr damals verlegt wurde, hat man uns gesagt, dass man das Anschlußrohr welches aus dem Boden kommt am besten nicht mehr verändert, es demnach bei der gezeigten Konstruktion beläßt. Ich frage mich allerdings, warum? Evtl. wegen der Steckdose? Würde das Rohr zwischen den zwei Wasseranschlüssen verlaufen, wäre die Steckdose doch auch noch weit genug weg bzw. bestände doch aus meiner Sicht aus kein Problem!?
Spricht etwas dagegen ein 34 x 4 cm großes Loch in Rückseite des Unterschrankes zu sägen (Stabilität etc.)?
Was würde gegen die Verlegung der Rohres in senkrechte Position sprechen?
An dieser Stelle noch eine kleine Frage. An der Rückseite des Spülunterschrankes sind oben einseitig zwei kleine Löcher vorgebohrt. Wofür sind diese Löcher? Muss der Unterschrank zwingend am Mauerwerk befestigt werden oder reicht es ihn mit den nebenstehenden Schränken bzw. Eckverbindung und Arbeitsplatte zu verbinden?
Da wir blutige Anfänger sind, sind wir für jeden Hilfe und jeden Tipp dankbar.
Dieter
Dieter
