wir befassen uns schon lange mit der Planung unserer Küche, aber leider kommen wir aus Zeitgründen nur langsam voran. Ich habe jetzt eine spezielle Frage zur Anordnung des Umluftmoduls.
In der abgebildeten Nische soll die Kochstelle entstehen. Da in der Ecke noch Lüftungsleitungen verlaufen und uns eine Wandhaube dann auch optisch nicht so gefallen hat und die senkrechten Kopffreihaube uns nicht überzeugt haben, haben wir uns für eine Deckenhaube entschieden. Die Decke wird hier über die Tiefe der Nische um ca. 36cm abgehängt.
Ich konnte dann ein Auslaufmodell von Neff mit 120cm Breite günstig erstehen, ebenso relativ günstig von Siemens ein Umluftmodul mit regenierbarem Filter. Da die Nische nur gut 200cm breit ist, ist jetzt nicht viel Platz für den Luftauslass. Dieser muss jetzt direkt seitlich daneben angeordnet werden. Ist sicherlich nicht optimal, aber bei den Wandhauben ist der Auslass ja auch dicht im Bereich der Absaugung.
Ich frage mich nun aber, welche Seite besser ist. Links ist der Auslass ziemlich dicht an der Wand, rechts wird die Luft mittig in den Raum geblasen. In ca. 2m Verlängerung der Option auf der rechten Seit, ist das Abluftventil der Lüftungsanlage in der Decke.
Ich denke, der Auslass an der Wand entlang ist strömungstechnisch eher besser (wenn das Fenster geschlossen ist). Oder wird der freie Luftstrom behindert.
Mittig in den Raum strömt die Abluft direkt auf das Abluftventil der Lüftungsanlage.Optisch würde es mir rechts besser gefallen.
Hat hier jemand Erfahrungen was besser ist?
Links hätte noch den Vorteil, dass in unmittelbarer Nähe der Wanddurchlass nach außen ist. Dort könnte ich über eine manuelle Bypassklappe gut von Winterbetrieb (Umluft) auf Sommerbetrieb (Abluft, wenn die Lüftungsanlage aus ist) umstellen. Wenn ich den Umluftauslasse rechts mache, habe ich dann mehr Bögen drin.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
