Anordnung der Flex-Induktionsflächen auf dem Kochfeld
Dieses Thema im Forum "Einbaugeräte" wurde erstellt von Newtonmeter, 26. März 2015.
  1. Newtonmeter
    Newtonmeter Mitglied
    Seit:
    10. Juli 2011
    32
    Aus welchem Grund sind die Flex Induktionsfelder
    mal |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| und mal |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| des Kochfeldes angeordnet.
    Was wird öfter benutzt. die Flex-Induktionsflächen oder die "normalen" Kochstellen(die runden).
    Je nachdem hätte das ja dann Vorteile z.B. für Linkshänder / Rechtshänder.
    Kennt ihr noch andere Gründe für die Anordnung oder macht das der Hersteller rein willkürlich ?
  2. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.802
    ich habe dieses hier: |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    und für mich persönlich finde ich die Anordnung optimal.
    Grundsätzlich nutze ich immer die große mittlere Kochstelle + die linke Seite für Gemüse dünsten + z.B. Nudelwasser. So ist meine rechte Seite des Kochfelds meist frei und das ist ideal für mich, da ich von rechts nach links arbeite.
    Ich denke, es kommt nicht unbedingt darauf an, ob man Rechts- oder Linkshänder ist, sondern von welcher Seite man kommt. Also wo die Zutaten auf der APL stehen.
  3. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.276
    Und im Regelfall werden wohl auch die Flexflächen meist als 2 einzelne Flächen genutzt und weniger häufig als eine durchgehende Fläche.
  4. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.199
    Mein Kochfeld ist wie das von Magnolia aufgeteilt. Ich nutze ebenfalls die große Kochstelle am meisten und die kleine. Mit dem DGC bereite ich das Gemüse hauptsächlich darin zu. Das kleine Kochfeld nutze ich meistens für den Soßentopf oder für Kartoffeln, wenn der DGC mit Fleisch belegt ist.
    Wäre das Flexfeld auf der rechten Kochfeldseite, würde ich wohl dieses mehr nutzen. Als Flexfeld nutze ich es nur selten, finde es dann aber doch praktisch.
  5. Newtonmeter
    Seit:
    10. Juli 2011
    32
    Danke für eure Antworten.
    Das habe ich mir so ähnlich vorgestellt.
    Ich will mir nämlich ein Kochfeld mit der gleichen Anordnung kaufen wie Magnolia es hat.
    Auf dem Flexfeld(links) stehen also meist die Sachen um die man sich nicht ständig kümmern muß.
    Dann hat man also als Rechtshänder die rechte Seite des Kochfeldes frei für Sachen mit denen man öfter hantiert.
    D.h. diese Anordnung(Flexfeld=links) ist also eher für Rechtshänder geeignet.
    Habt ihr noch weitere Erfahrungen mit dieser Anordnung.
  6. Akinom
    Akinom Mitglied
    Seit:
    20. Nov. 2010
    241
    ich habe auch diese Anordnung und dieses Kochfeld:
    Dass die Varioflexzone links ist und ganz rechts vorne das kleine 14,5 kommt mir bei meinen Platzverhältnissen sehr entgegen, siehe Foto.
    D. h. links vom Kochfeld habe ich viel Platz zum Abstellen und rechts nur sehr wenig.
    Eine große Pfanne ganz rechts würde mit dem Stil ja schon am BO-Hochschrank anstoßen. Für große Pfannen benutze ich aber die große 28 cm Platte hinten mittig, da kann der Stil in alle Richtungen gedreht werden, außer natürlich nach hinten.
    Hauptgrund für die Anordnung also nicht die Arbeitsweise von rechts nach links, sondern der Platz auf der Arbeitsplatte rechts und links vom Kochfeld.
    Das funktioniert bis jetz (benutz das neue Kochfeld in meiner neuen Küche auch erst gerade mal 10 Tage :cool: ) ganz gut, bin echt zufrieden. Bei meinem speziellen Kochfeld möchte ich die Booster-funktion noch hervorheben. Das macht sich echt bemerkbar, Wasser kocht rasend schnell. Außerdem hat mein Kochfeld noch die Bratsensortechnik, die ich aber bisher noch nicht ausprobiert habe.
    Zu deiner Frage, was mehr benutzt wird: Bis jetzt habe ich da noch keinen Unterschied bemerkt, es ist allerdings bequem, einen kleinen Topf auf das Variofeld vorne links zu setzen, da braucht man auch nicht so genau zielen, ob der Topfboden auch richtig auf der runden Kochplatte sitzt, wie das dann der Fall wäre.
  7. llllincoln
    llllincoln Mitglied
    Seit:
    25. Jan. 2015
    1.120
    Ich habe dieses Feld hier. Wenn ich mir schon ein breites Feld kaufe, dann auch mit 5 Zonen.
    Wie Kerstin schon sagte, brauch man selten die komplette Flexzone. Aber wenn, dann hat man noch weitere 3 Platten zum normalen Kochen.
    Ich finde es sehr praktisch Sachen im Bräter anzubraten ( z. B. Sauerbraten, Gemüse für Suppen etc.) und trotzdem noch Platz für ne große Pfanne, mittleren und kleinen Topf zu haben.
  8. Newtonmeter
    Seit:
    10. Juli 2011
    32
    Ich habe gerademal etwas gegoogelt.
    Das Neff T83I83NOMC wird auf der Neff Homepage nicht mehr geführt.
    Kann man das Feld überhaupt noch kaufen?
    Bei Neff findet man nur noch 80er Felder mit 5 kochstellen, und maximal 240 mm Durchmesser (5x scheint der Trend zu sein).
    Kochstellen mit 280 mm Durchmesser habe ich bei Neff nicht mehr gefunden.
    Ich suche aber ein Kochfeld mit
    Twistpad, einer großen (280 mm) Kochstelle und Flexzone links. Insgesamt 4 Kochstellen sind ausreichend.
    Gibt es das noch bei Neff ?
  9. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.276
  10. Newtonmeter
    Seit:
    10. Juli 2011
    32
    Sieht gut aus.
    Ist aber 90 cm groß, da muß ich mal sehen ob das vom Platz her noch möglich ist
    Der Preis ist aber auch groß.
    OK, in einer komplett neuen Küche könnte man das preislich vielleicht unterkriegen.
    Aus euren Beiträgen schließe ich:
    Neff, 80 cm, Flex-Induktion, Twistpad, incl. 1x 28 cm gibt es nicht - richtig ?
  11. llllincoln
    llllincoln Mitglied
    Seit:
    25. Jan. 2015
    1.120
    Wieviele Pfannen mit 28cm Boden hast du denn? Eine 28cm Pfanne hat sowieso nur einen 24cm Boden.
  12. Newtonmeter
    Seit:
    10. Juli 2011
    32
    @ IIIIlincoln
    Das ist ein Argument. Es wird das T54T86N2 das reicht.
    Danke für euere Hilfe.
  13. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.802
    Aber eine Pfanne mit einem 28er Bodendurchmesser / 32 cm oben rentiert sich ab 4 Personen. Endlich kriegt man Kotellets oder 4 Schnitzel auf einmal unproblematisch in die Pfanne. Natürlich auch ander Dinge wieBratkartoffeln etc. ;-)
  14. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.184
    Du meinst 4 Schnitzelchen.
  15. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.802
    OT*rofl*
    Wir essen in dem 4 Personenhaushalt ja zum Fleisch auch noch Gemüse dazu ;D bei 3 x weiblich und 1 x männlich.
  16. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.184
    4 Schnitzelchen und Gemüse in einer Pfanne? Da kann das Fleisch ja nur Fingerfood sein.
  17. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.802
    Natürlich nicht in einer Pfanne *w00t* , nur auf dem Teller......
  18. Igelin
    Igelin Mitglied
    Seit:
    16. Feb. 2015
    22
    Ich würde mich noch gerne mit einer Einteilungsfrage anschliessen.
    Was ist denn von den Feldern zu halten, die nur zwei varioflex zonen haben? Und gar keine einzelnen Kochstellen?
    Der eine KFB propagiert unbedingt die Variante mit 2 Flexzonen, der andere votiert für eine Flexzone plus 2 einzelne Felder ( bei einem 60 cm breiten Kochfeld).
    Gibt es da Erfahrungswerte eurerseits?
  19. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.802
    Im Prinzip kann man ja jede Zone der Flexzone ja auch einzeln nutzen und entsprechend schalten.
    Wichtiger ist m.M. nach eigentlich die jeweiligen Durchmesser und die sollten zu den Töpfen, Gewohnheiten und der Familiengröße bzw. geplante Familiengröße, wenn die Küche für viele Jahre genutzt werden soll etc.passen.
  20. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.276
    Nachdem jede Flexzone erstmal in der Grundeinstellung 2 einzelnen Feldern entspricht, ist eigentlich quasi mehr Wert, wenn man daraus auch eine Flexzone machen kann.
    Worüber man sich klar sein muss, ist welche maximale Topfbodengröße man hat und ob dann nicht ein Feld mit der 24er oder 32er Kochzone sinnvoll ist.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Anordnung Flex Induktionsflächen Forum Datum
Unbeendet Anordnung Küche im Neubau Küchenplanung im Planungs-Board 6. Jan. 2018
Anordnung BO & DGC Teilaspekte zur Küchenplanung 19. Apr. 2017
Status offen Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt Küchenplanung im Planungs-Board 28. Sep. 2016
Küchenzeile optimale Anordnung Teilaspekte zur Küchenplanung 13. Juli 2016
Status offen Neubau: Planung/Anordnung von Küche / Kochfeld / Abzug Küchenplanung im Planungs-Board 23. Juni 2016
Beste Anordnung in einer kleinen L-Küche Küchenplanung im Planungs-Board 6. Juni 2016
Anordnung Oberschränke/Regale Küchenmöbel 14. Jan. 2016
Hilfe bei der Anordnung der Küchenmöbel Küchenplanung im Planungs-Board 22. Nov. 2015
