Anleitung zum Planungs-Board. (Bitte lesen VOR Eröffnung v. Thread)
ndrs
bevor ich einen Thread aufmache der nicht den Anforderungen entspricht wollte ich hier kurz nachhaken.
Ist es möglich einen Thread zu eröffnen erstmal mit gröberen Angaben (Grundriß Wohnung, Abmaße der Küche, Fotos der alten Küche und einen gröberen Überblick was ich mir für die neue Küche vorgestellt hätte) und erstmal Ratschläge einzuholen bezüglich Machbarkeit/Sinnhaftigkeit bzw. besseren/sinnvolleren Alternativen.
Dann anschließend würde ich die Küche im Planer genauer Planen und nachträglich einfügen um die Detailfragen zu klären.
Natürlich würde ich alles schon so gut wie möglich ausfüllen aber die Planung in den Planungstools würde ich gerne erst in Angriff nehmen, wenn ich weiß das es prinzipiell in die richtige Richtung geht.
Nörgli
Berlin
Solange du einen korrekt vermaßten Grundriss mit allen Anschlüssen sowie die Angaben der Checkliste einstellst, sollte das passen, auch wenn du noch nicht geplant hast - wobei sich mehr Leute beteiligen, wenn du mit eigenen Ideen kommst. Ohne richtige Maße werden wenige da Zeit reinstecken wollen, weil es zu frustrierend ist, weil es dann am Ende doch nicht passt wegen xyz Dinge, die vorher nicht erwähnt wurden.
brownke
Planungs-Board und wie es funktioniert. (Bitte lesen VOR Eröffnung v. Thread!)
Damit Ihre Küchenplanung von allen richtig eingeschätzt werden kann, sind folgende Dinge zu beachten:
1. Grundriss von der Wohnung / dem Geschoss mit Küche (kann eine unvermasste Handskizze sein, mit Digicam fotografiert). Bevorzugt Bilddateien wie z.B. *jpg oder *gif, da diese direkt im Beitrag angezeigt werden. Warum einen Komplettgrundriss wird sich der eine oder andere fragen. Da gibt es so einige Gründe
  • Erkennen von Laufwegen Küche/Essen, HWR /Speisekammer/Keller zur Küche, Eingang zur Küche
  • Erkennen, ob der als fix eingeschätzte Wasseranschluß wirklich so fix ist oder z. B. von einem Bad oder von einem darunterliegendem Keller ganz einfach an eine idealere Position gebracht werden kann
  • Erkennen, ob man vielleicht durch Änderung des Türanschlags eines Küchenzugangs (z. B. nach außen statt nach innen) bestimmte Wandabschnitte besser nutzen kann
  • usw.
2. Vermaßter Küchengrundriss, aus dem möglichst viele planungsrelevante Details hervorgehen:
  • Wandmaße und Schrankbreiten
  • Elektro- und Wasseranschlüsse : entweder als Fixpunkte oder ein Hinweis auf eine diesbezüglich freie Planung
  • Detaillierte Informationen über den Ort von Fenstern, Türen, Heizkörpern und Mauervorsprüngen , Rohren
Ein kleiner Wunsch
Bitte Grundrissausschnitte bzw. die reinen Küchengrundrisse (auch im Alnoplaner) immer mit derselben Ausrichtung erstellen, wie der Gesamtgrundriss erstellt ist. Die Zuordnung fällt wesentlich leichter und wenn von rechts, links, oben oder unten die Rede ist, dann gibt es nur eine gültige Definition.
3. Checkliste bei Threaderöffnung: Bitte füllen Sie die Felder sorgfältig aus, es sind für uns notwendige Informationen, welche Rückfragen vermeiden.
4. Alnoplanung (Ansichten & Grundriss) und die Dateien mit den Endungen *.KPL & *.POS hochladen --> Alnohilfe Kapitel 3
5. Tipps zu Küchengeräten geben wir, wenn diese auf die Herstellerseite verlinkt sind.
6. Eigene oder vorhandene Planungsvorschläge als PDF oder Bilddatei (bevorzugt)
Vor dem Hochladen von Planungsvorschlägen unbedingt die eigene Adresse unkenntlich machen. Gleiches gilt für die Adresse des Händlers, Architekten etc.
Wir bitten um Verständnis, dass Grafiken, die noch mit Adressdaten versehen sind, von uns gelöscht werden müssen.
Diese Massnahmen dienen dem Datenschutz und verhindern, dass evtl. Zaungäste an diese Daten gelangen.
Bitte keine kompletten Angebote mit Kalkulationen einstellen, weil diese hier grundsätzlich nicht besprochen werden.
Bezüglich des oft vorgeschobenen Urheberrechts auf Planungsunterlagen des Händlers empfehlen wir diesen Beitrag zu lesen und sich eine eigene Meinung aus der dortigen Diskussion zu bilden.
Hinweis:
Bitte vorliegende Planungen wirklich einstellen. Das Planungsboard ist stark frequentiert und es macht wenig Sinn, Arbeit doppelt zu machen. Auch mit eingestellten Plänen sind wir unvoreingenommen, erkennen die Stärken und Schwächen des eingestellten Plans und diskutieren diese auch. Es vereinfacht halt die Arbeit. DANKE.
SOFTWAREHINWEISE
Es empfiehlt sich eine eigene Planung mit einem der folgenden Planungsprogramme zu erstellen:
Downloads im Küchen-Forum (aus unserem Downloadbereich - Version 12 oder 15) besser als die aktuell erhältlichen neuen Versionen. (Download ca. 17 MB)
__________________________WICHTIG:
Der Tipp zur Alnohilfe 4.7 läßt sich nur mit einer älteren Alnoplaner-Version realisieren, die wir zum Download anbieten.
Deshalb kann hier bei uns der Alnoplaner Stand 2011 herunterladen gewerden --> Zum Download
Küche & Co Online-Planer
Elementa Online-Planer
Google Sketchup
Bitte die Lizenzbestimmungen der einzelnen Planungsprogramme beachten. Nur weil sie kostenfrei sind, heisst das leider nicht, dass man damit machen kann was man möchte.
Der Alno Küchenplaner sieht in seinen Lizenzbestimmungen die ausschließliche Nutzung der Software für die Planung einer Küche der Alno AG vor. Zusätzlich haben wir für das Küchen-Forum die freundliche Genehmigung der Alno AG, den Planer hier uneingeschränkt herstellerneutral nutzen zu dürfen.Auch das berechnete Bildmaterial darf hochgeladen werden, um die Planungen zur Diskussion zu stellen.
Die Planungsdateien des Planungsprogrammes können dann von anderen für evtl. Alternativplanungen verwendet werden. Als interner Fachbegriff hat sich dafür mittlerweile "Möbelschubsen" etabliert - nur um Fehlinterpretationen auszuschliessen.
Für die Bedienung und den leichteren Umgang mit dem Alno-Planer hat sich Kerstin sehr viel Mühe gegeben und ein bebildertes Kurzanleitung
erstellt, dass auch als *.pdf-Datei herunterzuladen und auszudrucken ist.
Für Google Sketchup befinden sich im Downloadbereich umfangreiche Küchenmöbel-Bibliotheken, die racer und Kerstin speziell für die Planungen im KF erstellt haben. --- Danke euch beiden.
Wichtige Links und Leseempfehlungen:
Nachtrag
In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass Beiträge nach dem Schema: "Hallo, hier ist meine Checkliste. Bin für Vorschläge dankbar." gestartet werden.
Aufgrund solcher pauschalen Angaben ist niemand in der Lage eine halbwegs vernünftige Küchenplanung zu erstellen. Wir möchten wirklich jedem helfen, erwarten aber im Gegenzug, dass sich auch jeder im Vorfeld die erforderliche Mühe gibt, die anschliessend von uns erwartet wird.
FAZIT
Nicht zuletzt ist es die Erstellung einer eigenen Planung und die Beschäftigung mit dem Thema, die jedem einen ersten Einblick und ein Gefühl für die Materie gibt, was wiederum bei späteren Besuchen in den Küchenstudios von Vorteil sein kann.
Hallo!
Ich würde gerne einen neuen Planungsthread anlegen, aber wo ist die Checkliste?
Danke!
JuliaXX
Hallo Ihr Lieben,
auch wir stehen vor dem Kauf einer neuen Küchen für unsere Doppelhaushälfte, nun würde ich gerne meine Planung über nen planer machen allerdings nutze ich n MacBook Air, gibt es auch planer für iOS?
Ich wäre euch für einen tipp sehr dankbar :kiss:
Keine mir bekannten Planer. Man kann auf den diversen Küchenherstellerseiten Online-Planer finden. Die sollten es tun.
Ansonsten geht auch ganz altmodisch Papier und Stift, bitte maßstabsgerecht und dann scannen ;-).
Bei Papier und Stift bitte auch Lineal benutzen und keinen Bleistift - das kann man meist auf den Fotos nicht mehr lesen.
KJaneway
Huhu,
ich stehe auch vor der Planung meiner ersten Küche. Hier wird ja der Alno Planer empfohlen. Nun ist unser Grundriss etwas... Speziell. Wir haben eine runde Wand in der Küche. Lässt sich sowas in dem Planungstool darstellen? Falls nein, habt ihr alternative Vorschläge?
Martin
Eine runde Wand muss man näherungsweise aus schmalen Wandstücken, die man um entsprechende Winkelgrade dreht, zusammensetzen.
KJaneway
Ok vielen Dank für den Tipp. :2daumenhoch:
Dann werde ich mein Glück mal versuchen und wenn es soweit ist einen Thread im Planungsboard aufmachen.
Es gibt ja auch immernoch die möglichkeit eine Handzeichnung dazu zu stecken.
