An welchem Schräubchen muß ich drehen?
neko
Ich will die Klappe ein klein wenig nach rechts verrutschen.
neko
AW: An welchem Schräubchen muß ich drehen?
;D das ist eine Reklamation - Samy muss kommen zum Nacharbeiten :w00t:
neko
Vanessa: ich wollte das jetzt nicht übertreiben. 0.5 bis 1mm sollte ich eigentlich auch selbst noch hinbekommen.
Ich mag zwar weiblich und blond sein aber nicht doof (hoffe ich mal).
Das ist sicher nur eine halbe Umdrehung am richtigen Schräubchen.
Aber wenn die Resonanz dazu hier so mager ist, probiere ich es vielleicht einfach aus. Es stehen ja nur 3 Schrauben zur Auswahl.
Nachtrag: außerdem hat es ja gepasst gehabt. Ich habe nur ein paar Gummibopperl verteilt und am Eckschrank ist damit halt die eine Front ein bisserl vor gekommen. Hab das meinem Mann gezeigt, der sagt ha und huh und oh... und mach doch besser die Bopperl wieder ab, die sind doch nicht unbedingt nötig... Gibt es hier einen Augen_verdreh-Smiley?
neko
Hallo Neko,
nimm die mittlerste Metallschraube. Die sollte es sein.
Wolfgang 01
Lipperland
Vielleicht hilft dir die Zeichnung weiter.
Zumindest vom Prinzip her....
  • Scharnier.pdf
Wolfgang: :2daumenhoch: mit der Zeichnung würde sogar ich das hinbekommen :nageln:
neko
@Martin: Danke. Die Schraube habe ich gefunden, sie war aber schon auf Anschlag.
@Wolfgang: Ohja! Das PDF ist *wirklich* gut!
Ich habs zwar nicht hinbekommen, weil das eine Scharnier schon am Anschlag war. Aber meine Schränke haben meistens zwei Türen an denen man rumschraben kann... Ich muß da demnächst noch einmal mit etwas Geduld und Spucke und einem kräftigen Schraubendreher...
Danke.
neko
Martin hat hier nüscht geschrieben... ;-)
und "nüscht" hab ich auch nicht geschrieben ;D.
neko
Ihr zwei macht mich noch wahnsinnig ;-)
Martin heißt Michael aber inzwischen habt Ihr ja beide hier was beigetragen...
:rose:Tschulligung, Michael...
neko
Kann Neko aber auch nicht wissen, dass Du 96 Fan bist. :cool:
Schorndorf
oops neko...
bei den 180-Grad-Scharnieren ists nicht einfach.
-Türe knapp 90 Grad öffen
-dann müsstest Du die Verstellschraube sehen.
diese gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann geht die Tür Richtung Bandseite.
Nimm den blauen Schraubendreher, den Du hast...der passt ganz gut
*grummel*
VORHER den Dämpfer abnehmen !!
neko
Das mit dem Dämpfer war klar, als Gert meinte, die gesuchte Schraube sitze meist 'im inneren' des Scharniers...
Schraube gefunden, Schraube am Anschlag, vorerst keine weiteren Versuche weil: alleine trau ich mich nicht und Gert ist ein wenig überlastet derzeit (ich muß nur noch schnell...). Kommt Zeit, kommt Perfektion.
neko
