Alternative zu NEFF 4380N und Wandesse DBS 7934
Capri
Hallo liebes Forum,
derzeit bin ich noch auf der Suche nach einer Alternative zu diesem Kochfeld PRODUKTE - Kochen & Backen - Kochfelder - Elektro - Autark mit Induktion - 80 cm breit - T43T80N0
Hier habe ich öfter gelesen, dass eine Warmhalteplatte von den meisten kaum genutzt wird und ich bin mir sicher, dass uns das auch so ergehen wird. Die Alternative sollte kein "größeres" Kochfeld sein, da ich sonst auch eine 120 Dunstabzugshaube nehmen müsste und das will ich nicht. Also Breite um die 80 cm und vergleichbare Qualität und Preis.:-X
Und dann war für uns noch diese Dunstabzugshaube vorgesehen
Neff | Produktdetailansicht | D79S34N0
wie ist die vom Geräuschpegel her einzuschätzen?:-\ Unsere Küche wird halboffen zum Wohn-Esszimmer sein.
Danke schon mal für eure Vorschläge :rose:
Capri
AW: Alternative zu NEFF 4380N und Wandesse DBS 7934
Ich bin immer noch auf der Lauer nach geeigneten Alternativen bzw. einer Einschätzung der DAH. Fehlen noch Informationen, die ich vergessen habe?
Bin für jeden Tipp dankbar:clap:
Capri
Hiiilfee. Ihr Lieben, mein Architekt sagt, vor Baubeginn muss die Position der Dunstabzugshaube angebeben werden, sonst kostet das Loch nicht 43,- sondern ein Vielvielvielfaches! Habe ihm gesagt 15 cm Durchmesser, aber welche Höhe? Arbeitsfläche 95-96 cm hoch oder hängt das genau von dem Modell ab?
Unter der Decke platziert, egal in welche Richtung, kannst Du nichts verkehrt machen, sowie mit D= 150 mm . und wenn die Wand, an der die Esse hängt, eine Aussenwand ist, dann nimm die. Sonst die Fensterseite in der Ecke.
Für einen runden 150er Mauerkasten ist eine Kernbohrung von min. 155mm, besser 160mm erforderlich.
Capri
Puh, tausend Dank. Werde das so dem Architekten weitergeben :-):-)
Noch eine Frage zum Schluss welchen Mauerkasten könnt Ihr mir empfehlen! Habe was von einem Teleskopmauerkasten aus Edelstahl mit Außenjalousie gehört.
Wie viel kostet das so? Werde das wohl selber besorgen und dem Architekten in die Hand drücken!:-[
;-) guck mal bei MARTIN im shop :2daumenhoch:
Danke, Vanessa :rose::kiss:
