Hallo!
Bei meiner Küchenplanung bin ich von meinem Küchenbauer auf ein Problem hingewiesen worden:
Ich habe bei mir im Haus (Nachbarraum zur Küche) einen offenen Kamin. Nun habe ich geplant eine DAH mit Abluft in meiner neuen Küche zu installieren (eine Deckenhaube ).
Laut Gesetz ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, dass ich einen Fensterkontaktschalter am Küchenfenster verbaue, der die DAH nur mit Strom versorgt wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist.
Ich habe nun die starke Befürchtung, dass dies dazu führt, dass wir die DAH nie verwenden werden, da bei kaltem oder nassem Wetter ständig kalte Luft in die Küche zieht. Also eigentlich möchte ich nicht das Fenster öffnen während die DAH angeschalten ist. Ich habe nun schon von komplexeren Fensterkontaktschaltern gehört, die zusätzlich einen Temperaturfühler integriert haben, der im Kamin installiert wird. Ergebnis wäre dann dass die DAH nur deaktiviert wird, wenn die Temperatur im Kamin einen Grenzwert überschreitet und das Fenster nicht geöffnet ist. Im Generellen überzeugt mich aber die Fensterkontaktschalter-Lösung nicht.
Aktuell habe ich noch keinen Abluft-Kanal in der Küche installiert, hatte aber eigentlich geplant diesen nachzurüsten (Kernbohrung, Mauerkasten usw.). Das Haus ist in den 1970'er Jahren gebaut worden.
Wisst ihr eventuell noch eine Alternative zu so einem Fensterkontaktschalter?
Danke und viele Grüße,
Flasher
Flasher
