alter Herd gegen neuen Herd (Umbau möglich?)
Ro-Ca
ich habe mich hier neu angemeldet und heiße Robert.
Wir sind in eine Wohnung vor kurzem gezogen, dort ist eine schöne Küche verbaut, jedoch ein uralter Herd, der optisch einfach nicht dazupasst.
Nun eine Frage, kann man diesen einfach so gegen einen anderen austauschen ?
z.B. gegen ein Ceran oder ähnliches, also die schwarzen Glasplatten.
Anbei ein Foto vom jetzigen aktuellen Herd mit Schaltereinheit an der Front und Ofen.
Ist da ein Austausch 1 zu 1 möglich oder werden da auch neue Schalter und Co. benötigt ?
Snow
78628 Rottweil
AW: neuer Herd gegen neuen Herd (Umbau möglich?)
Hallo Robert,
erstmal herzlich :welcome:hier im Forum.
Wenn du eine Herd-Kombination nimmst geht das sicher. Die Knöpfe für´s Kochfeld sind im Herd integriert und wird auch am Herd angeschlossen (gesteckt).
Allerdings solltest du auf die Größe des Ausschnitt fürs Kochfeld achten, möglicherweise muss da nachgearbeitet werden.
Ro-Ca
Hallo Sigi,
danke für deine Begrüßung und Info.
Ich wollte jedoch den Ofen drin lassen, nur die Kochplatte austauschen.
Von den Maßen her sind das denk ich alles einheitsgrößen.
Hab im internet die ein oder andere schöne Kochplatte entdeckt und das für 200 Euro ca.
Kann ich nicht einfach die neue rausheben, Kabel mit der neuen verbinden und reinsetzen, außenrum eine Fuge mit Silikon ziehen und fertig ?
N neuen Ofen auch noch mit rein, wird zu teuer. Zudem wollen wir nur 2 Jahre in der Wohnung bleiben.
Ich denke aus Stromkosten wäre eine neue Kochplatte doch auch sinnvoll ?
Ich denke, die jetzige Einheit ist ca. 25 Jahre alt.
Dazu braucht die ewig, bis z.B. das Wasser im Topf warm wird und dann wenn es mal kocht, schaltet man den Herd ab und das Teil feuert immer noch vollgas :stocksauer:
.. da denkst Du falsch. Miss mal genau die Ausschnittmasse (Radius beachten) Deiner jetzigen Kochstelle und vergleiche das mit den Induktionsfeldern ;-)
Wenn Du vom gleichen Hersteller wählst, kann es sein, dass Du ein Kochfeld findest, was Du dann über die Knöpfe steuern kannst - ansonsten wähle ein autarkes Kochfeld, mit der Touchbedienung oben drauf, dann ist der Hersteller egal, und Du musst nur auf das Ausschnittmass achten.
Wenn das Feld einen grösseren Ausschnitt benötigt wäre es ja nicht schlimm... da kann man bei der Platte ausschneiden.
Wenn man an der Platte rumschneidet, sollte man vorher auf jeden Fall den Vermieter fragen, denn das neue Kochfeld lässt sich dann ja nicht mehr wieder einsetzen.
Ob ein Ceranfeld mit Universal-Steckern passt, lässt sich aus der Entfernung leider nicht sagen.
Den neuen Herd drinlassen bringt nichts. Selbst wenn Du ein
Kochfeld findest was sich über die neuen Regler steuern lässt,
hast Du wenig gewonnen,weil die Steuerung immer noch
träge ist.Autark lohnt sich wahrscheinlich preislich nicht,
weil ein gewisser elektrischer Aufwand (zwei Elektroanschlüsse)
nötig ist.
Und der Backofen ist ja nun wirklich kein Komfortgerät.
Am rentabelsten ist ein preiswerte Herdkombi.
Übrigens darf ein Kochfeld nicht mit Silikon verklebt werden.
LG Bibbi
Ro-Ca
Danke erstmals für die raschen Rückmeldungen :-)
- den Tipp mit dem Silikon, besten dank gut dass ich dies weis. Dache der aktuelle sei verklebt, daweil war es Dreck :-X
- Also ich habe einen universelles Ceran Kochfeld von Siemens gefunden, für 250 Euro. Von den Abmessungen her passt es. Das Hochfeld hat eigene Touch-Senor-Schalter auf der Platte, die an der Front wären dann abgeklemmt und Funktionslos.
Das Kochfeld könnte man doch ganz normal an der Steckdose betreiben ? Oder an den Kabeln, an dem der Herd auch angeschlossen ist anschließen ?!?
Der Vermieter hat nichts dagegen, wenn alles ordnungsgemäß installiert wird.
Ist übrigend das hier:
Siemens Glaskeramik-Kochfeld ET645EF11 Glaskeramik Schott Ceran autark: Amazon.de: Küche & Haushalt
auklar
Wobei ordnungsgemäß installiert in diesem Fall heisst, dass Du auf jeden Fall einen Elektriker kommen lassen musst, welcher Dir das Kochfeld anschließt. Und dieser wird Dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen zweiten Herdanschluss legen ;-)
Ro-Ca
Ist ein zweiter Herdanschluss aufwendig zu verlegen, wenn es der Elektriker macht ?
Sprich muss eine zweite Leitung vom Keller bis in das Dachgeschoß gelegt werden ???
Warum das? Für 30-50€ kann er einen Verteiler/Splitter bauen. Dieser teilt den vorhandenen Herdanschluss auf. Voraussetzung ist eine Absicherung mit 3x 16A.
auklar
Nein, es muss nicht vom Keller nach oben gelegt werden. Man kann an dem vorhandenen Anschluss absplitten, sofern dieser mit 3 x 16A abgesichert ist. Übermäßig teuer ist es auch nicht. Ich würde nochmals mit 50,- - 100,- EUR rechnen inklusive Anschluss des Herdes usw.
=== EDIT ===
Cooki hatte das ja auch schon geschrieben. Gleiche Antwort bis auf die Preisabschätzung. Sorry Cooki!
Backt Ihr denn eher selten? Für 150-200.-mehr hättet Ihr
wenigstens Umluft im Ofen.
Das spart übrigens wirklich Energie.
LG Bibbk
kuechentante
Guck ma hier !
Gibts in edelstahl, weiß und braun.
Edit :
4 Jahre Garantie und Altgerätemitnahme gratis !
Herz was willste mehr ?
