AW: Alte Küche muß raus
Hallo Sigi,
jetzt habe ich den Alnoplan auch mal "durchwandert" ... und eine weitere Schräge als den "Dachbalken" eingebaut. Man sieht jetzt nicht mehr den Abstand zur Schräge, kann aber besser nachvollziehen, warum wohl Menorcas Insel leider nichts wird.
Vom Grundsatz her ist die aktuell vorhandene Aufteilung nicht die blödste. Dein Versuch einer Arbeitsinsel mittendrin macht die Wege halt sehr eng.
Deshalb jetzt doch wieder "an der Wand lang".
Den Spülenblock mit 6rasteriger Höhe und in 70 cm Tiefe. Dann weiter in die Kochzeile mit 5rasteriger Höhe.
Dort den Bereich des Kochfeldes unterfahrbar. Je nachdem, wie man das einteilt, kann man dann auch noch einen unterfahrbaren Schnippelteil haben.
Zu den Hochschränken hin ist noch Platz für ein offenes Element, da könnten gerade nicht benötigte Backbleche eingestellt werden.
Hochschränke:
- 1x Backofen normal
- 1x Kombibackofen aus dem Hause
BSH mit integrierter Mikrowelle (2. Ofen zum Backen, aber eben auch MW), darunter ein integrierter TK-Schrank
- 1x Kühlschrank 122 cm, dadrunter z. B. Platz Getränkekiste etc.
Die Halbinsel ... die eingezeichnete Säule ist unter dem Balken und an der Vorderkante der Unterschränke ca. 170 cm hoch, die andere eingezeichnete Säule ist ca. 215 cm hoch.
Die Fläche der Halbinsel könnte man also von beiden Seiten zum Arbeiten nutzen, da jeweils überstehend über die Schräge. Es wäre auch eine schöne Fläche zum Teigausrollen etc.
Ich stelle mir dann eher von beiden Seiten ausziehbare Tische für Rollstuhlfahrer aber auch für Sitzwillige vor. Ähnlich wie bei Jenny.
An dem Wandzwischenstück zum Durchgang könnten noch 2 Hochschränke stehen, einer vielleicht für Wischer etc?, der andere für Vorräte, Geschirr oder Gläser.
