Hallo liebe Forumsteilnehmer,
nachdem wir hier im Forum schon einiges Nützliches rauslesen konnten, möchten wir mal unseren Entwurf vorstellen:
Wir haben eine leider schon etwas ältere Küche (wahrscheinlich 80ziger Jahre) im Landhausstil in Eiche hell. Natürlich nicht modern, aber eigentlich recht funktionell. Die Anordnung der verschiedenen Elemente sind, so denken wir, recht gut gelöst.
siehe Datei: Grundriss und neue Küche
Nun ist eine neue Küche geplant, die natürlich, wenn es geht, optimiert werden soll. Zum einen wünschen wir uns eine größere durchgängige Arbeitsfläche sowie mehr Stauraum, zum anderen soll die Küche zur Eckbank/Essecke geöffneter sein.
Derzeit gibt es vom Wohnzimmer/Essraum quasi einen künstlich geschaffenen Durchgang in die eigentliche Küche. Oben läuft ein Holzbalken (in dem Stromleitungen laufen) mit 25cm Abstand zur Decke quer rüber, an dem Hängeschränke über dem Herd hängen. Zwischen diesen Hängeschränken und der Arbeitsplatte /Herd ist eine Milchglasscheibe damit Licht von der großen Fensterfront einfallen kann. Dieser Holzbalken, die Hängeschränke und die Scheibe sollen jetzt wegfallen. Der Dunstabzug muss dann wohl frei an der Decke hängen. Dafür soll die Küchenzeile (wo der Kühlschrank steht) für eine größere Arbeitsplatte (und mehr Stauraum) verlängert werden.
Die Stromleitungen müssten dann im Boden rüberlaufen. Hier sind evtl. Fliesen geplant. Derzeit Parkett.
Da der Raum früher mal das Wohnzimmer war ist die Brüstungshöhe des großen Fensters nur 87cm. Deshalb können auch keine Küchenschränke unters Fenster.
Wir haben eine große quadratische Echtholz-fichteneckbank 190x190 mit Jogltisch 115x115 die unbedingt bleiben soll.
Die Front und der Stil der Küche machen uns noch Kopfzerbrechen. Echtholz soll’s schon werden. Eher dunkleres, auch astreiches Holz. Muss natürlich zur Fichte passen, die recht hell ist.
Zwischen Herd (-zeile) und Eckbank soll ein Mäuerchen errichtet werden, damit nicht versehentlich ein Topf auf die Eckbank fallen kann. Höhe ca. 110cm ? Breite ca. 10cm ?
Links neben dem großen Fenster läuft ein Gurtband im Abstand von ca. 54cm von der Wand an dem der Hochschrank /Kühlschrank steht. Der Kühlschrank kann also nicht ganz rangesetzt werden. In diese, 30cm Breite, „Lücke“ könnte ein Regal rein, was z.B nur 40cm Tiefe hat, damit man das Gurtband noch bedienen kann. Ob man das Band versetzen kann weiß ich nicht.
Was haltet Ihr von dem Entwurf?
Hier noch der erweiterte Fragenkatalog:
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
181cm und 171cm. Keine Kinder
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
94 bis 98 cm (noch unsicher)
Was steht auf der APLAPL[/URL] rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Brotkorb, Kleinkram (Salz, Pfeffer, Notizblock, etc.)
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
Geschirr, tlw. auch etwas Vorräte
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Keller
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
gerne am Wochenende auch aufwändiger, Werktags eher einfacher.
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Alleine, zu zweit, meistens für uns aber auch für Gäste
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
Tisch 115x115cm mit Eckbank 190x190
Was stört euch an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
Die Küche soll offener werden zur Eckbank/zum Esstisch hin. Mehr Arbeitsfläche, mehr Stauraum.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Essen, Mittelpunkt mit Freunden, Gesellschaftsspiele.
Herzlichen Dank im voraus für Kommentare, Kritiken, Anregungen usw.
Mit besten Grüßen
Pete
_______________________________________________
Checkliste zur Küchenplanung von pete
Davon Kinder? : keine
Körpergrösse des Hauptbenutzers (wegen Arbeitshöhe) in cm : 171/181
Hochgebauter Backofen? : Nein
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Sitzmöglichkeit in der Küche erforderlich? : für 6 Personen
Gefriermöglichkeit? : bis 40 Liter
Ausführung Kühlgerät? : integriert
Kochfeldart? : Heizkreis (herkömmlich)
Raumhöhe in cm: : 242
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 87
Fensterhöhe (in cm) :
Keller
Mit besten Grüßen
Pete
