Titel des Themas: Krumme Küche im Altbau
Hallo ihr lieben,
ich bin gerade dabei mein Haus komplett zu sanieren (wie man dem Bild entnehmen kann).
Bevor ich jedoch das neue Sanitär beauftragen kann sollte ich meine Küche geplant haben, weshalb ich mich an euch wende, da ich momentan nicht mehr weiterkomme.
Das Bild ist von Plan unten in Richtung Terrasse gemacht, das Fenster auf dem Bild befindet sich auf der Grundstücksgrenze, kann also nicht verändert werden in Größe sowie Höhe.
Das Fenster Plan unten hat nach Einbau der Fußbodenheizung nur noch eine Brüstungshöhe ca 80 cm, vor dem Fenster können also vermutlich keine Küchenschränke gestellt werden.
Die Wand mit dem Bogenförmigen Durchgang auf dem Bild wird im Zuge des Umbaus weichen müssen, jedoch vermutlich nicht wie im Plan eingezeichnet.
Der Wandstummel soll auf die rechte Seite wandern, die Öffnung jedoch bei 2,8m (wenn möglich 3m) bleiben.
In diesem Durchgang könnte ich mir den Esstisch gut vorstellen, für den Alltag (jetzt 2 Leute, evtl. mit Kindern 4) und auch bei Besuch reicht der Durchgang mmn. völlig aus um 8 Leute oder mehr um einen 2m Tisch herum setzen zu können.
Die Tür zur Speisekammer wird, anders als auf dem Plan eingezeichnet, eine Schiebetür. Auch wird sie ein wenig weiter Plan unten sitzen, damit man sie von der Küche aus nach links öffnen kann.
Ich bin hier jedoch, wie bei allem für Inspirationen und Ideen offen.
Nun ist ein wenig eure Fantasie gefragt, da ich mein Haus nur bedingt in den Küchenplanern abbilden kann. (keine 90 Grad Winkel, Holzbalken)
Variante 1.
Meine ursprüngliche Überlegung sah eine Küchenzeile Plan links mit 4,2m vor.
Zusätzlich dann eine Kochinsel mit der maximal möglichen Größe.
Durch die 3.5m in der Breite bin ich doch etwas beschränkt und auf dem Plan sieht besonders der Durchgang zwischen Insel und Speis, aber auch am Kamin recht eng aus.
Bei dieser Variante müssten die beiden Balken weichen.
Variante 2.
Durch die Entdeckung der Balken in der alten Wand kam nun die Idee auf diese in die neue Küche zu integrieren. Hier könnten die Winkel zur großen Herausforderung werden. Auch finde ich in dieser Variante Spüle und Geschirrspüler etwas deplatziert.
Vorteil wäre allerdings das ohnehin benötigte Wasser wegen des Gästebads hinter der Wand.
Bei beiden Varianten fehlt derzeit der Kamin.
Schon im Voraus vielen Dank für eure Ideen und Anregungen.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 168, 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 245
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 28000
Hallo ihr lieben,
Variante 1.
Variante 2.
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 245
