Unbeendet Altbau-Kernsanierung: Alles geht - neue Küche in offenem Raumkonzept
Lieber Funk,
ist dir aufgefallen, dass ich dir in Post 18 eine kpl+pos hochgeladen habe?
Wenn du eine Planung erstellst, brauche wir
  • kpl UND pos Datei
  • ein Bild des Planungsgrundrisses, damit alle sehen, was du verplant hast und die Abstände
  • ein, zwei Ansichten
nur sehr wenige benutzen den ALNO Planer, da er nur auf windows und laptop läuft. Und nur zu kommentieren, reichen Grundriss und ein paar Ansichten.
Die V15b ist die richtige Variante, die neueren Vs haben zu viel bling.
Wenn du planst, denke an die Abläufe und in allererster Linie, wo sich die MÜLLEIMER befinden werden. Ein Kochfeld interessiert nur wenige im Haushalt, es ist relativ wenig in Gebrauch in Bezug auf Zeit. Aber an den Müll geht JEDER im Haushalt viele Male am Tag.
Nicht ohne Grund habe ich dir ein L + Insel dargestellt. Es gibt weniger Ecken. Ecken führen dazu, dass Auszüge blockiert werden. Außerdem ist es praktisch in einem großen Haushalt, wenn es den "2. Fluchtweg" gibt. Man vermeidet Stau.
Funk
Danke Evelin,
habe oben beide Dateien kpl & Pos eingestellt.
Unten die Ansichten und der Grundriss als pdf - den habe ich nicht als jpg aus dem Planer bekommen. Es gibt auch ein paar Fehler (die Spüle schwebt?), und Kühlschrank und Spüma sind nicht richtig eingezeichnet (zweiter/dritter Hochschrank von links).
Danke auch für die Vorplanung - unser "Problem" ist, dass wir von der Ausrichtung zum Garten hin das Esszimmer an die Terrassentür legen wollen, d.h. an der Küche liegt das WZ, auf der anderen Seite Planunten liegt das EZ...
Anders herum wäre intuitiver, aber weder wollen wir das EZ in der dunkleren Ecke haben, noch das Sofa direkt vor der Terrassentür.
Wenn jedoch das WZ direkt an die Küche anstößt, ist das von Dir vorgeschlagene L nicht so schön - dann schaut man vom Sofa direkt in die Küche. Deshalb meine Idee einer geschlossenen Form mit Halbinsel oder U, eher mehr Platz zwischen den Zeilen und ggf. garkeinen Ecken. Aber klar, die Küche ist so ziemlich klein... und ich habe viele Töpfe ;-)
Klar, die Abläufe müssen passen - vielleicht sollte man den MUPL auch ganz ans Ende der Halbinsel setzen, damit man gut drankommt. Wobei dann der Weg von Spüle/Spüma zum (Bio-) Müll wiederum weiter wäre. Auch kommen mir die MUPL ehrlich gesagt immer sehr klein vor... Wie praktikabel das wirklich ist, allein für Rest, Gelb, Bio, kann ich nicht beurteilen.
  • Funk-Plan-2_Grundriss.pdf
Der MUPL ist hauptsächlich für Bio- und dann auch für Restmüll sinnvoll, weil damit die Abfälle, die während der Vorbereitung anfallen, direkt dort wo sie entstehen beseitigt werden. Biomüll sollte schon klein sein, damit man ihn entsorgt, bevor es anfängt unangenehm zu werden. Restmüll habe ich sehr wenig, das größte Volumen ist - leider - Verpackungsmüll, egal wie sehr ich versuche, Verpackungen zu vermeiden. Deswegen ist bei mir der gelbe Sack klassisch unter der Spüle und wird halb voll im kühlen Keller zwischengelagert - ich möchte schließlich keine Deponie aus meiner Küche machen.
Mein MUPL:
Bild ansehen 144330
Bild ansehen 144328
Mach vom Grundriss mit dem snipping tool einen Bildausschnitt und speichere das als jpg ab
ich habe dir deinen Plan mal zurechtgerückt. Nimm die 99cm hohen US, die sind nur so hoch, weil der Sockel im Planer 17cm beträgt. Ignoriere das einfach. Ignoriere, dass der GSP im Plan so hoch aussieht, in wirklich sieht das etwas anders aus. Die Rasterung kannst du machen, wenn dein layout steht, bzw, du dich für einen Hersteller entschieden hast. Manche bieten ein 5er, die meisten ein 6er Raster an.
wo willst du arbeiten? neben der Spüle ist wenig Platz, weil dort deine Espressomaschine, Mühle, Trinkflaschen, Geschirr usw stehen werden.
Eine Einbaukühlkombi ist klein, das reicht für 5P selten, komt aber darauf an, wie oft ihr shoppen geht.
Welche Küchenmaschine habt ihr, wie oft benutzt ihr die und ist sie schwer? Eine Kitchenaid zB schiebt man nicht so einfach hin und her.
  • funk-PLAN3.KPL
  • funk-PLAN3.POS
Funk
Danke, das sieht schon viel besser aus, als mein Entwurf...
Arbeitsplatz: geht offensichtlich nur auf der Insel, neben dem Kochfeld...
Dann macht auch der MUPL an dem Ende Sinn.
Ein U-Design böte mehr Arbeitsfläche, aber sonst imho nur Nachteile.
Bisher dachte ich an eine 178cm Kühl- Gefrier-Kombi, mit 2 TK-Schubladen. Tk-gibt's im Keller in groß, so dass man hierauf verzichten könnte. Aber kenne die Geräte noch nicht, welche den unteren Teil gut nutzen.
KüMa ist eine Ankarsrum (bzw. Electrolux). Nicht ganz leicht. In unserer alten Küche hatte ich dafür einen Auszug gebaut, damit man sich keinen Bruch hebt... Wo die hin soll, weiß ich noch nicht...
Den Backofen würde ich unter die Insel verdammen. Dann wird der erste HochSchrank ein Vorratsschrank.
Kaffeemaschine jetzt links, dann hast du ca 110cm Arbeitsfläche rechts von der Spüle.
Ich empfehle dir eine 70cm breite Spüle, ohne Minibecken. Es gibt Einhängsiebe für Spülen, auch günstig von IKEA . Wenn du ein 50er Becken nimmst, dann nur einen 60er Spülen US und du hast mehr Arbeits- und Abstellfläche.
  • funk-PLAN4.POS
  • funk-PLAN4.KPL
Funk
Liebe Küchenprofis,
Nach langer Funk-Stille hier ein Update und großes Dankeschön.
Wir hatten ein paar "technische Probleme". Das Haus ist entkernt & halb abgängig. Alles steht auf dem Spries links im Bild. Erst dachten wir, wir planen die Küche drumm herum. Aber nachdem der Statiker die Hütte wieder ohne Helm betritt, widmen wir uns den schönen Dingen...
Danke insb. an @Evelin, für den Top Entwurf in #27. Damit wären wir beim kfb...
Ergebnis: es wird eine Schüler C2 in weiß mit pg3 Fronten UV-Lack unigloss.
Freitag ist die finale Bemusterung und letzte Änderungen...
Und genau hierzu habe ich noch ein paar Fragen...
und die Fragen kommen noch?
schön von dir zu hören. Was macht ihr denn alles, Estrich raus, FBH rein, neuer Belag, noch was im Küchenbereich?
Um ehrlich zu sein, mir fehlt inzwischen der Forumsüberblick was die Hausrenovierungen betrifft. Nachdem der Neubauboom vorbei ist, sehen wir überwiegend Bilder wie dein letztes, Baustellen, Schutt ... Macht ihr das alles selbst?
Funk
Hi, versuche, mich statt mobil mit dem Rechner einzuloggen, schaffe es aber nicht. Mobil stimmt das PW, beim Rechner nicht *puzzled*
Funk
"Der Sicherheitstoken ist falsch. Die Anfrage wurde zurückgewiesen..."
Funk
Habe das Problem auf mehreren Geräten... Cache löschen und Neustart bringt nichts.
Funk
OK, dann händischer Versuch. Hier der aktuelle Plan:
- Boden über Gewölbekeller wird neu aufgebaut, styrodur, Feuchtigkeitssperre, Heizestrich Bekotec, Entkopplungsmatte, Steinzeugfliesen und Parkett im WZ.
KÜCHE, Wandzeile von links, 238cm hoch mit 10er Sockel , komplett eingebaut mit Decken Vorbau, 60 tief.
-HS 60er, mit KS 178cm
-HS 40er,innen Auszüge
-HS 60er,hochgestellt GSP
-40er US
-60er US mit Spüle
-US 100er Auszüge
-Hängeschränke: 2x 100er mit 50er Türen
Insel, von innen, von links:
- US 60er mit Backofen - Altgerät
- US 90er mit Auszügen, Herd
- US 100er mit Auszügen
Insel außen:
- 2x 100er und 1x 50er mit 50er Drehtüren.
Der auf dem 2. BILD Sichtbare hochgesetzte Schrank ist gestrichen, dafür wollen wir ggf. (Selbst) einen 160 langen Balken b25 x h15 auflegen, von der Wand anschließend, als Sichtschutz & mini-Tresen (10cm Überstand).
Funk
Nachdem ich das Forum komplett gelesen habe :nageln:, hier meine Änderungsideen und damit zusammenhängende Fragen. Denke, meine kfb bekommt einen Infarkt:
Von links nach rechts:
1. bisher haben wir von 377cm Rohwand 360 verplant. Der Rest ist ein Opfer für Wandaufbau, schräge Wände hübsches Passepartout... Sieht sicher toll aus, aber der 40er Vorratsschrank könnte auch auf 50 wachsen, deutlich effizienter, wenn das Aufmaß das hergibt. Sieht das gut aus, 2cm Rahmen außen? Und erdrückt der HS die Apl optisch dann noch mehr?
2. Ihr schwärmt von Kombi-Dampfbackherden... : würde den HS mit dem GSP umplanen: GSP nur 2 Raster hochsetzen, darüber 45er Fach für Kombi-Ofen. Aber wohl nur Option, müsste wohl ein Gaggenau mit seitl. Türanschlag sein... Da die Anschlüsse ohnehin da sind Spüle) , wäre Fest Wasser kein Problem? Spricht etw. Gegen diese Option?
3. In den 40er US würde ich einen MUPL auf Auszügen einbauen, statt Standard-Müll unter Spüle. Hier würde ich ein 2-4 Raster wählen, oben Bio & Rest, unten Grüner Punkt & Glas...
Schwierig sind hier bei den US die Rasterlinien... Deshalb vielleicht doch 3-3, oben mit gestifteter 1-2 Blende. Dann ist gelber Sack zu klein und Bio zu groß!?
4. Spülen US wird mit Auszügen bestückt: etw. 2-2-2, oben natürlich mit niedrigem Auszug. Oder gleich oben eine Fest Blende, dann 2-3.
Der 100er daneben ist 1-2-3 geplant, dort brauchen wir wohl tatsächlich den einzigen 3er, wg. Ölflaschen, hohem Topf...
Tja, aus optischen Gründen wird es wohl auf die 1-2-3 Form rauslaufen? Sonst hätten wir einen Bruch zw. MUPL und Rest. Gibt es bessere Ideen? Einwände?
Zur Insel:
5. Tiefe wäre 56+35. Also brutto ca. 99cm. Länge ist 250 + dünne Wangen.
